quote:Risposta al messaggio di supertopini inserito in data 07/08/2010 19:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Forse voleva dire Butano e non GPL. Le caratteristche tecniche dei gas non le conosco pero' normalmente i gas per le bombole sono Butano e Propano. Se non sbaglio Ia miscela di Butano inizia a ghiacciare intorno allo 0 invece il Propano a - 20,spero di non aver detto qualche stupidata. Comunque il problema del ghiaccio non dato dalla bombola ma dal riduttore di pressione che si ghiaccia...percio' dovresti,eventualmente,scaldare SOLO quello. Robi
quote:Risposta al messaggio di supertopini inserito in data 07/08/2010 19:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)....se volevo il GPL o propano... possiamo semplificare: Bombola di GPL( Gas Petrolifero Liquefato = miscela di gas con con scarsa presenza di propano,butano attorno allo zero ghiaccia) Bombola di propano =contenente una molta alta percentuale di propano( che non ghiaccia fino a circa meno20gradi)
quote:Risposta al messaggio di supertopini inserito in data 07/08/2010 19:52:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quando devo cambiare la bombola (al propano) devo specificare al rivenditore, che la fa arrivare apposta (costa 1 euro in più). Nei primi tempi usavo quelle standard (al butano), ma con il sistema "Truma Secumotion" ho notato che solo quelle al Propano riesco ad usarle completamente, probabilmente è una questione di pressione. ciao
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsni...
Vedere "proprietà fisiche"...verso il fondo della scheda Come controparte il Butano, ha una temperatura di "ebollizione" di -0.5°C. Da quì si capisce che anche alle normali temperatura invernali (di poco sotto lo zero) il gas contenuto nella bombola non evapora più con la conseguenza che resta tutto in forma liquida all'interno della bombola..... con buona pace di stufe, fornelli e altro.... Scheda tecnica di sicurezza del Butano:http://www.cdc.gov/niosh/ipcsni...
Dopo tutta questa "pappardella" è facile capire che se la bombola usata contiene "miscela", vale a dire GPL, in caso di tempeature sotto lo zero verrà utilizzata solo in parte. Infatti la percentuale di Propano continuerà a gassificare e quindi resterà utilizzabile, fino a -41°C, mentre la percentuale di Butano resterà bella comoda all'interno della bombola già a 0°C. Risultato: la bombola sembrerà esaurita anche se al suo interno rimane ancora una bella percentuale di gas. Giustissima l'osservazione dell'amico RobiAle (Ciao Roby!!) quando dice che il problema del ghiaccio, non è dato dalla bombola, ma dal riduttore di pressione. Il Gas (qualsiasi esso sia...anche semplice aria) espandendo, sottrae calore all'ambiente, con la conseguente formazione di ghiaccio attorno al punto di espansione. Non sono d'accordo con aniello59. Non è assolutamente un problema di pressione, anche perchè ammesso che la bombola venga caricata anche fino a 10 bar, questa esaurendosi scenderà a 9, poi 8, poi.... fino alle pressioni "standard" 6bar e così via....quindi siamo al pari delle altre bombole. Aumentando la pressione interna il "bombolaio" non fa altro che inserire più gas del consentito[}:)], oppure inserisce altri gas (es. aria) vendendoli al prezzo del gas... pratica anche questa vietata[}:)] L'utilizzo completo della bombola a seconda della temperatura ambientale, dipende SOLO dal tipo di gas contenuto al suo interno. Scusate la lungaggine[:)] VF66[;)]quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 12/08/2010 12:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tutto vero...tranne la grande BUFALA dell'aria non è possibile immettere aria nelle bombele 1° perchè e pericolosissimo è come mettere un detonatore nella dinamite, ma innescato! 2° perchè l'aria non ha un peso specifico da influenzarne il peso totale. Comunque per inf. io mi sono fatto l'impianto e me le carico al distributaore, costa quasi il 35% in meno e d'inverno nessun problema con il vano bombole riscaldato.Ciao buon eferie a tutti.
quote:Risposta al messaggio di bazadif4 inserito in data 12/08/2010 20:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Complimenti, sorvoliamo pure sull'illegalità dell'operazione, ma non certo sulla pericolosità della stessa. [:(!][:(!] P.S.: è altrettanto illegale riscaldare il vano bombole in quanto lo stesso non deve avere alcun tipo di comunicazione con l'interno né altro, solo aperture di sicurezza verso l'esterno. [V]
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 15/08/2010 15:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)piu che prendere bombole serie direi proprio di non prendere bombole amovibili in proprietà ma prendere solo quelle date in comodato e avrete la certezza del controllo e garanzia sulla bombola stassa Preciso che il GPL per autotrazione venduto alle colonnine stradali anche se di poco costa di piu che quello venduto in bombole ad uso domestico , quindi come già scritto in altre occasioni ripeto e ribadisco che non è un problema di accise ma ben altro inerente alla sicurezza già ampiamente spiegato , come costo mi riferisco al solo prodotto escludendo tutti i costi di gestione bombole che con le accise sul GPL non c'entrano nulla Mario
E se è possibile per legge riempire i soli serbatoi omologati per camper, le accise sono un'invenzione di povere persone "semplici" che non sanno... che forse ancora non hanno letto o non sanno cosa si può fare e cosa non si può fare.
"Bombola questa sconosciuta" Le istruzioni per l'uso ci sono, e sono oltremodo chiare scritte su ogniuna, quindi[?][?][?][?][?]
Compiere operazioni di travaso di bombole (o da bombole a serbatoi di vetture alimentate a GPL) è possibile sono negli stabilimenti autorizzati a tale scopo. Al di fuori di questi, le bombole possono essere solo utilizzate, vendute o depositate secondo le norme di sicurezza specifiche. Il divieto è scritto in ciascuna di queste norme in modo implicito, nel senso che sono state scritte solo le cose che si possono fare, mentre tutto il resto è vietato quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 16/08/2010 15:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ostrega , spero solo di non averti infastidito ma sicuramente non è quello che cercavo , del resto tutto il tuo precedente post lo condivido al 100% tranne che l'involontario errore dell'aria non comprimibile e accise , comunque sia questa è un'occasione per stapparne una di quelle furbe ma porcaccia miseria sono rimasto a secco di lambrusco e mi devo accontentare di ottima fresca birra belga [:)] Ciao Mario
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 16/08/2010 15:51:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nessun problema, Eco [;)]
