bombole Composito
1 20 6
alexgrill
alexgrill
14/08/2010 2
Inserito il 14/08/2010 alle: 18:45:43
Salve le bombole in composito io le ho acquistate ad un buon prezzo su
www.geecopower.it
la ricarica della bombola da 5kg la possono fare tutti gli impianti di riempimento senza problemi, è vietato solo il riempimento dal distributore . Sono le bombole da 10kg che devono per legge essere di proprietà della compagnia del gas quelle da 5kg non hanno problemi. Io sono di brescia ed a Prevalle (BS) tecnigas effetua il riempimento bombole senza alcun problema ed in totale legalità.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 15/08/2010 alle: 08:06:50
metti anche il prezzo che fai per il riempimento, altrimenti lo spot è incompleto. Eco
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 15/08/2010 alle: 12:52:51
quote:Risposta al messaggio di alexgrill inserito in data 14/08/2010  18:45:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma a mè che sono di Milano Marittima ...fai lo sconto autostrada per venire a caricare...5 kg di propano??
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/08/2010 alle: 13:20:12
Se la società imbottigliatrice le riempie, è il suo compito, ma vorrei sapere in caso d'incidente[?] Ti rilasciano la ricevuta e l'assicurazione[?]per detto riempimento[?] E' vietato il riempimento sia al distributtore sia al rivendittore di bombole.(per la precisione)
69corrad
69corrad
Inserito il 16/08/2010 alle: 07:44:50
ciao perchè la hai comprate ? Se ti hanno obbligato puoi dirlo e noi possiamo aiutarti. Denuncia il danno. Non subire invano. Corrado
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 16/08/2010 alle: 08:20:15
Non vuole essere una restrizione, ma una idonea informazione GENERALE: Un impianto alimentato con bombole di G.P.L. deve essere ben realizzato e mantenuto per essere sicuro… In effetti il problema principale è che le istallazioni sono spesso “fatte in casa” perchè tuttora le bombole vengono di fatto vendute al singolo che poi provvede ad installarle da solo. Purtroppo chi installa le bombole di G.P.L. in casa da solo non sempre verifica: • La presenza delle fascette bloccatubo, • La scadenza delle tubazioni di collegamento • La presenza di superfici di ventilazione (ogni anno avvengono moltissimi casi di intossicazione da monossido di carbonio ad esempio nelle case di campagna per l’utilizzo improprio di stufette nelle camere..) • Il posizionamento delle bombole in un locale idoneo (fuori terra, di volumetria adeguata ecc..). In effetti oggi per installare una bombola di G.P.L. è necessario poter disporre di una adeguata formazione; questo è previsto dal Decreto Ministero dell’Interno 15 gennaio 2007 “Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalita’ di svolgimento dei corsi di formazione, rivolti ai rivenditori e agli installatori di bombole GPL, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128“. Inoltre il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 “Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche’ all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239” prevede, tra l’altro: Art. 11. Formazione degli addetti 1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull’uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza. (no i travasi)[?][?][?]….Omissis……. Art. 16. Norme in materia di assicurazione della responsabilità civile 1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del Ministero dell’interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od installati se l’impresa distributrice non abbia provveduto all’assicurazione:[?][?][?][?] a) della responsabilità civile cui e’ tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all’uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di connessione all’impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali; b) della responsabilità civile dell’utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all’uso dei recipienti e relativi annessi. …….Omissis…… Dalle norme riportate appare quindi da un lato riconosciuta la necessità di possedere una adeguata formazione per poter installare una bombola di gpl, mentre dall’altro lato non si indica chiaramente il divieto di effettuare installazioni fai da te richiamando comunque la necessità, per le imprese che distribuiscono le bombole, di stipulare una idonea assicurazione. Ogni anno nel nostro paese avvengono troppi incidenti a causa di errate installazioni di bombole di G.P.L. o per la mancata manutenzione dell’impianto; non bisogna infatti dimenticare che una singola bombola, se coinvolta in un incidente, può causare danni enormi, fino a causare il crollo di edifici. Sarebbe importante poter fare chiarezza sul divieto di installazione non effettuata da personale abilitato, garantendo in questo modo il necessario livello di sicurezza.
alexgrill
alexgrill
14/08/2010 2
Inserito il 22/08/2010 alle: 19:57:27
Le bombole in composito le ho acquistate dopo essermi informato sul sito del produttore (ragasco) dopo aver verificato i certificati delle stesse pertanto per dieci anni le bombole non hanno bisogno di collaudo e soprattutto sono le uniche bombole che in caso di incendio non scoppiano ( vedere filmato sul sito del produttore) . Non mi occupo di rivendita gas quindi non mi interessa fare spot a nessuno, ma informare Dell esisteza di prodotti che solo in Italia non sono diffusi ma nel resto Dell Europa e negli stati uniti si. Forse oltre alla sicurezza avere bombole dove si vede il livelllo del gas disponibile e la leggerezza hanno fatto la differenza. Una pari bombola di metallo riempita a propano da le Roy Merlino la vendono a 69 euro! Per l esattezza un impianto di riempimento bombole autorizzato può riempire la bombola da 5kg mentre quelle da 10 o superiori devono essere di proprietà della società del gas. Sono sicuro che di impianti di imbottigliamento gas ce ne siano in tutta Italia pero forse tanto pur di legarvi alle loro bombole non vi riempiano le vostre!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
