Bombole del gas in rimessaggio ?
1 20 47
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/07/2022 alle: 01:50:14
L'amministrazioe del mio rimessaggio mi manda un e-mail in cui scrivono che le bombole di gas vanno tolte dal camper quando resta posteggiato in rimessaggio per motivi di sicurezza (su consiglio di uno specialista in protezione incendi).
che ne pensate ?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 30/07/2022 alle: 02:01:07
E chi ha installato il serbatoio fisso?
Le bombole rimosse dove vanno riposte?
Parcheggi il camper in un posto al chiuso e senza alcun ricambio d'aria?
Se il posto fosse all'aperto, chiuderle e sufficiente.
Lo stolto non sa tacere
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/07/2022 alle: 02:38:40
Anche io mi sono chiesto dove andrebbero messe. Loro dicono toglietele e stanno a posto.
in un garage o cantina o appartamento non andrebbero pure messe. Andrebbero tenute all'aperto tipo terrazza.
ricambio d'aria nel mio rimessaggio non c'e' in pratica. Forse dovrebbero farlo ma non voglio mettermi a parlare di cio' con l'amministrazione perche' poi fanno ancora piu' storie per le bombole.
tra l'altro il mio rimessaggio ha il tetto in amianto, volevo cambiare rimessaggio ma non ne ho trovato un altro.
le bombole in metallo in un incendio sono vere bombe, le mie in vetroresina alla fine non sono forse piu' percolose del diesel contenuto nel serbatoio del camper. In un incendio una bombola in vetroresina brucia come una candela gigante e non scoppia.
il serbatoio del diesel dei camper in che materiale e' e che succede se il camper brucia col diesel nel serbatoio ? Resiste e non brucia perche' forse il serbatoio e' metallico o alimenta l'incendio ?
Modificato da sergiozh il 30/07/2022 alle 02:44:12
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5303
Inserito il 30/07/2022 alle: 07:35:06
Anche io ho incontrato in Italia un rimessaggio che le faceva togliere, ma metteva a disposizione esternamente un gabbiotto dove metterle.
Quanti camper ci sono? Hai sentito cosa faranno gli altri?
Se rischiasse di perdere di colpo molti clienti, forse una soluzione la troverebbe, o la trovereste voi.
ezio59
ezio59
Inserito il 30/07/2022 alle: 08:09:36
Gli svizzeri fanno gli svizzeri e hanno ragione!
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 30/07/2022 alle: 08:30:17
A volte vengono date indicazioni molto strane.
Che le bombole di gas siano oggetti pericolosi non c'è dubbio ma un rimessaggio di camper non è un asilo, quindi il rischio è calcolato.
Di solito ci si preoccupa delle perdite di gas quindi si obbliga a chiudere le bombole, ma normalmente in locali interrati o ambienti sigillati come i traghetti.
Ma se ci fosse un incendio in un rimessaggio quale problema potrebbe causare lo scoppio di una bombola in un contesto di 50 veicoli in fiamme? Darei per scontato che non rimanga nessuno in zona a godersi lo spettacolo.
Il tetto in amianto sarebbe una protezione aggiuntiva, uno dei migliori materiali esistenti in natura. Purtroppo con gravi effetti collaterali nella lavorazione.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5303
Inserito il 30/07/2022 alle: 08:32:01
Beh, se un rimessaggio per camper ti obbliga a tenere le bombole in cantina, sarà anche svizzero ma mi sembra solo un para*****.
Modificato da giorgioste il 30/07/2022 alle 08:33:19
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 30/07/2022 alle: 08:40:13
In risposta al messaggio di sergiozh del 30/07/2022 alle 01:50:14
L'amministrazioe del mio rimessaggio mi manda un e-mail in cui scrivono che le bombole di gas vanno tolte dal camper quando resta posteggiato in rimessaggio per motivi di sicurezza (su consiglio di uno specialista in protezione incendi). che ne pensate ?
Se l'indicazione è stata data da un tecnico antincendio,sarebbe opportuno seguirla.Quante persone dimenticano di chiudere le bombole in viaggio ed in rimessaggio?
Siamo tutti portati a pensare che mai niente succede e mai niente succederà,ma le regole di sicurezza ci sono e sono indicazioni che è opportuno seguire.
Di solito se il proprietario ti fa togliere le bombole,dovrebbe anche darti la possibilità di metterle al sicuro in locale apposito all'esterno e con un ricambio d'aria sufficiente a non garantire botti ed incendi.
Riguardo ai bomboloni,se seguono le regole delle auto,rispondendo alla legge rt061(spero sia giusta la sigla...)dovrebbero come le auto avere la possibilità di sostare anche al chiuso fino al piano -1.
Non sono un legale tantomeno un assicuratore,ma se va a fuoco un rimessaggio andare in rovina è un attimo.
Pensa se non togli le bombole,prende fuoco il tuo mezzo(per cui ti riterrebbero responsabile)...
Ciao Paolo.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 30/07/2022 alle: 10:36:52
nella sessione "Leggi" sono aperti almeno 2 post riguardanti le responsabilità dei rimessaggi.
Comunque, venendo al tuo caso
C'è chi controlla il fatto che tu abbia rimosso le bombole?
Come detto da altri, tutti i presenti hanno rimosso le bombole?
Ad esempio io ho un impianto Alugas con presa di carico esterna, cosa dovrei fare? (non è un bombolone ma smontarla non è operazione da 1 minuto)
...mi suona tanto da regola del furbetto
Fatta comunicazione se gli utenti non rispettano il gestore se ne lava le mani
Vedi quello che sta succedendo con l'incendio di Roma e altri recenti
N.b.
​​​Le bombole chiuse hanno un basso coefficiente di rischio, ad esempio il mio gestore chiede di chiudere e verifia lui personalmente
@Paolol
Ci sono accessori come SicuMotion fatti per viaggiare con le bombole aperte
prova a viaggiare a -10° se non hai la stufa accesa i passeggeri viaggiano in tuta da sci
Mark74
Inserito il 30/07/2022 alle: 12:09:38
Il responsabile di un rimessaggio chiuso per svariate ragioni di sicurezza > concessioni  e assicurazione  può benissimo vietare le bombole removibili stivate sui camper all'interno del capannone , chiaramente deve prevedere appositi regolari spazi esterni numerati e abbinati per ogni posto camper anch'esso numerato , per chi non ha bombole removibili ma regolari serbatoi fissi non saprei come sia la situazione e bisognerebbe chiederlo al responsabile del rimessaggio
questa non è una novità e non sarebbe il primo rimessaggio con tale restrizione che condivido
Inserito il 30/07/2022 alle: 12:16:09
In risposta al messaggio di Mark74xx del 30/07/2022 alle 10:36:52
Ciao  nella sessione Leggi sono aperti almeno 2 post riguardanti le responsabilità dei rimessaggi. Comunque, venendo al tuo caso C'è chi controlla il fatto che tu abbia rimosso le bombole?  Come detto da altri, tutti
i presenti hanno rimosso le bombole? Ad esempio io ho un impianto Alugas con presa di carico esterna, cosa dovrei fare? (non è un bombolone ma smontarla non è operazione da 1 minuto) ...mi suona tanto da regola del furbetto  Fatta comunicazione se gli utenti non rispettano il gestore se ne lava le mani Vedi quello che sta succedendo con l'incendio di Roma e altri recenti N.b. ​​​Le bombole chiuse hanno un basso coefficiente di rischio, ad esempio il mio gestore chiede di chiudere e verifia lui personalmente  @Paolol Ci sono accessori come SicuMotion fatti per viaggiare con le bombole aperte prova a viaggiare a -10° se non hai la stufa accesa i passeggeri viaggiano in tuta da sci Ciao
No, permette di tenere  una sola bombola aperta in viaggio, e solo per l'uso della combi o alde
Poi, esistono gli scambiatori di calore che, usando il liquido di raffreddamento to del motore, permettono di scaldare la cellula  senza consumare gas
Questo per dovere di cronaca
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/07/2022 alle: 13:18:36
Cosa faranno gli altri non lo so, raramente vedo qualche altro camperista al rimessaggio.
l'e-mail dell'amministrazione l'ho ricevuto ieri e suppongo che nessuno finora ha fatto nulla.
ringrazio per le indicazioni che dovrebbero mettere loro a disposizione un posto all'aperto dove mettere le bombole. Le mie bombole stanno sempre chiuse in rimessaggio e sono in vetroresina.
in caso di perdita di gas capisco che sia un problema perche' si deposita in basso. Per come e' fatto il rimessaggio potrebbe addirittura scendere nei piani sotto perche' ci sono delle fessure comunicanti con sotto, sotto c'e' del legno stivato inoltre.
se il rimessaggio andasse a fuoco per colpa mia ho un'assicurazione civile fino a 5 milioni credo e nel rimessaggio hanno un impianto d'allarme antiincendio che chiama i pompieri automaticamente. Se andasse veramente a fuoco non so pero' se 5 milioni saranno sufficienti per tutta la costruzione che ha due piani sotto credo.
Modificato da sergiozh il 30/07/2022 alle 13:23:44
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 30/07/2022 alle: 14:23:47
Lasciando perdere un attimo i soliti commenti da moralisti ed entrando nel dettaglio va detto che un divieto del gestore ha sempre lo scopo di pararsi il c.lo indipendentemente da ragioni di rischio reale.
Una bombola non può essere una causa di incendio, può eventualmente scoppiare se si trova in un ambiente incendiato, quindi la sua esplosione potrebbe distruggere dei camper che stanno bruciando oppure uccidere delle persone che si trovano nei pressi di un area dove sussiste un incendio.
Se uno dovesse proteggersi da un incendio dovrebbe far smontare anche tutte le batterie dei veicoli, scollegare i pannelli solari, svuotare i generatori, controllare i prodotti di pulizia, la grappa,etc
Se invece l’analisi del rischio è riferita alla saturazione dei gas in un ambiente chiuso allora è sufficiente obbligare a chiudere i rubinetti, responsabilizzando gli utenti.
Tanto che si incendi il deposito per lo scoppio di una bombola o per il corto circuito di una batteria non è che cambi molto. La colpa sarà sempre del padrone del camper.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4781
Inserito il 30/07/2022 alle: 14:40:41
In risposta al messaggio di Subalpino del 30/07/2022 alle 14:23:47
Lasciando perdere un attimo i soliti commenti da moralisti ed entrando nel dettaglio va detto che un divieto del gestore ha sempre lo scopo di pararsi il c.lo indipendentemente da ragioni di rischio reale. Una bombola non
può essere una causa di incendio, può eventualmente scoppiare se si trova in un ambiente incendiato, quindi la sua esplosione potrebbe distruggere dei camper che stanno bruciando oppure uccidere delle persone che si trovano nei pressi di un area dove sussiste un incendio. Se uno dovesse proteggersi da un incendio dovrebbe far smontare anche tutte le batterie dei veicoli, scollegare i pannelli solari, svuotare i generatori, controllare i prodotti di pulizia, la grappa,etc Se invece l’analisi del rischio è riferita alla saturazione dei gas in un ambiente chiuso allora è sufficiente obbligare a chiudere i rubinetti, responsabilizzando gli utenti. Tanto che si incendi il deposito per lo scoppio di una bombola o per il corto circuito di una batteria non è che cambi molto. La colpa sarà sempre del padrone del camper.
Concordo, forse lo specialista avrà suggerito che per essere in regola doveva rifare l'impianto antincendio, oppure assicurarsi contro le eventuali problematiche derivate dalle bombole del gas.
per fortuna ho un luogo privato coperto, già mi rompe lo scarica carica usuale, figuriamoci se devo portare a casa due bombole
Aldo
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 30/07/2022 alle: 14:48:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/07/2022 alle 12:16:09
Ci sono accessori come SicuMotion fatti per viaggiare con le bombole aperte prova a viaggiare a -10° se non hai la stufa accesa i passeggeri viaggiano in tuta da sci No, permette di tenere una sola bombola aperta in viaggio,
e solo per l'uso della combi o alde Poi, esistono gli scambiatori di calore che, usando il liquido di raffreddamento to del motore, permettono di scaldare la cellula  senza consumare gas Questo per dovere di cronaca
si non ho specificato 1 bombola
Sono appassionato di sport invernali e amo il nord Europa, il mio camper è preparato da freddo e ha anche il riscaldatore posteriore ma, come mi è capitato più di una volta, se viaggi a -10° crolla anche la temperatura del liquido motore e non è più sufficiente a riscaldare l'abitacolo alimentando 2 unità interne (anche con griglia anteriore chiusa)
Parlo per esperienza diretta e ripetuta
Mark74
Inserito il 30/07/2022 alle: 17:12:02
non si tratta per nulla dei soliti commenti moralisti ma di buon senso e responsabilità dei camperisti che per propria comodità e costi in gioco sono sempre più rari , se fosse per il sottoscritto nessun camper entrerebbe in un rimessaggio chiuso con bombole di gpl vuote o piene che siano ma ogni testa è un mondo a sè
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 30/07/2022 alle: 18:04:36
In risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2022 alle 17:12:02
Il buon senso è un concetto vago e soggettivo, potrei dire che non mi sta bene che i camper abbiano taniche di benzina o metanolo o che non ci devono essere batterie collegate in parallelo. Sono potenziali fonti di rischio di incendio.
A questo punto ogni volta che uno posa il camper lo deve smontare.
Quindi secondo questa logica posso salire su un qualsiasi traghetto, che se si incendia fa una strage mentre non posso entrare in un capannone che se brucia  di solito fa danni materiali.
PS Non è un problema personale perché ho una sola bombola da 2,75 kg che posso portare anche in tram.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/07/2022 alle: 20:49:19
Secondo te dopo aver usato parzialmente una bombola ed aver chiuso in seguito il rubinetto della bombola puo' succedere che la bombola perde gas ?
io credo che i tecnici degli incendi / pompieri dicono che le bombole vanno tolte perche' se devono spegnere un incendio dove ci sono camper con bombole chiuse per loro diventa molto pericoloso spegnere l'incendio perche' quando le bombole di metallo scoppiano nell'incendio diventano delle bombe.
oggi sono andato velocemente a staccare la corrente al camper che avevo messo ieri e ho visto che dei camper sembra non hanno lo sportello bombole esterno. Non so se sono senza bombole, se le hanno piccole con uno sportello minuscolo o se hanno le bombole raggiungibili solo dall'interno. La cosa mi e' sembrata molto strana.
Modificato da sergiozh il 30/07/2022 alle 20:51:45
ezio59
ezio59
Inserito il 30/07/2022 alle: 21:29:52
Quante belle parole ma Sergio vive in Svizzera e se non si conoscono le loro leggi in tal senso cosa serve parlare di cosa deve o dovrebbe fare il titolare del rimessaggio.
Inserito il 30/07/2022 alle: 22:14:42
In risposta al messaggio di sergiozh del 30/07/2022 alle 20:49:19
Secondo te dopo aver usato parzialmente una bombola ed aver chiuso in seguito il rubinetto della bombola puo' succedere che la bombola perde gas ? io credo che i tecnici degli incendi / pompieri dicono che le bombole vanno
tolte perche' se devono spegnere un incendio dove ci sono camper con bombole chiuse per loro diventa molto pericoloso spegnere l'incendio perche' quando le bombole di metallo scoppiano nell'incendio diventano delle bombe. oggi sono andato velocemente a staccare la corrente al camper che avevo messo ieri e ho visto che dei camper sembra non hanno lo sportello bombole esterno. Non so se sono senza bombole, se le hanno piccole con uno sportello minuscolo o se hanno le bombole raggiungibili solo dall'interno. La cosa mi e' sembrata molto strana.
Sergio , una bombola chiusa raramente perde gas e se perdesse sarebbe dal rubinetto tuttavia il camperista con il camper rimessato vicino al tuo potrebbe lasciare o dimenticare il gas aperto e in quel caso tutto potrebbe succedere , magari in quel capannone sono rimessati altri 20 camper con 20 , 30 e più bombole , puoi capire quale rischio devono affrontare i VVFF , tra l'altro ci sono anche i serbatoi combustibile a peggiorare la situazione
Inserito il 30/07/2022 alle: 22:18:12
In risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2022 alle 22:14:42
Sono d'accordo, ma ne l caso di Sergio, se il proprietario non mette a disposizione un locale apposito per stivare le bombole, ha poco senso il doverle togliere dal camper
Mettiamo che le smonti o è le tengano a fianco del camper, se un camper va a fuoco a causa di un corto circuito, che la bombola sia collegata o meno, fa poca differenza
Lorenzo72
29 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
