Bombole gas in ... parallelo!
2 20 86
grace
grace
09/06/2006 179
Inserito il 26/11/2007 alle: 20:54:07
quote:Originally posted by grace
quote:Originally posted by clo66
Credo di aver appena il lavoro appena spiegato. Ho messo due regolatori all'uscita delle bombole, dai regolatori sono partito con due flessibili che ho allacciato ad una T tramite due tubicini di rame che si innestano (bisogna solo stringere con la chiave inglese), tempo impiegato pochi minuti, costo dei regolatori, la T, i flessibili e i tubicini intorno ai 25€. Mi avevano sconsigliato di far confluire il gas di due bombole su un unico regolatore, che se sensibile potrebbe andare in blocco. Funziona[;)].
Grazie! questa mi pare la soluzione piu semplice...[:D][:D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/11/2007 alle: 20:54:52
Modificato da PinkPauly il 04/04/2008 alle 00:43:46
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 26/11/2007 alle: 22:24:24
Domani vi posto la foto del mio impianto che dovrebbe avere lo stesso principio di funzionamento di quello di PinkPauly. Richiesta per PinkPauly: non è che mi spiegeresti un po' il perché di tutti quei rubinetti? Michele
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/11/2007 alle: 23:03:20
Ciao a tutti , con 3 riduttori, si può fare uno scambiatore automatico. Ci cogliono 2 riduttori regolabili da montare sulle 2 bombole,uno regolato a pressione massima e l'altro minima, un raccordo a t che li collega entrambi al terzo diduttore fisso 0,3 atm. così con le 2 bombole aperte il gas defluira prima dalla bombola con il regolatore tarato alto, poi quando la pressione si sarà abbassata il gas comincerà a defluire da quella tarata più bassa, in pratica il principio del triomatic, poi così facendo, si ha tutta la raccorderia in bassa pressione. Ciao Paolo
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 26/11/2007 alle: 23:57:10
Non ho ancora preso il duomatic, lo prenderò. A dire il vero non lo prenderò tanto per l'inverno: se fa freddo me ne accorgo. Ma per l'estate: abbiamo spesso molta roba in frigo e se ci molla il gas a mezzanotte quando ci svegliamo è tutto da buttare [V]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/11/2007 alle: 02:38:01
*** Partendo dal basso... * Rubinetto chiuso: da li partono circa 5 metri di gomma con attacco barbecue...o entrata campeggio se gia ridotta o se monti riduttore sulla colonnina... * Rubinetto aperto: entrata in cellula * Rubinetto chiuso (Venus): tubazione in rame che porta ad una staffa sotto al veicolo dove ho installato un attacco uso automobilistico (vedi prossima foto); ufficialmente uscita barbecue, in pratica entrata gas a distributore (Euro 10 bombola da 10KG ed Euro 15 quella da 15)... * Rubinetti in ottone: li avevo in casa (faccio l'idraulico) si potrebbero evitare mettendo un te ma consentono di sezionare ulteriormente la bombola 1 dalla 2 e in caso di guasto ad uno dei flessibili sono importanti... *** Punti salienti: 1) Risparmio eurozzi nella carica (non è poco![^][;)])(bisogna usare la testa nella ricarica) 2) Risparmio peso ed eurozzi; viaggi con due bombole piene e quando vuote le riempi, se ti ritrovi con un po di gas hai del margine in quanto ricarichi sul tuo non buttando via niente evitando di restituire una bombola ad 1/4 che per evitarlo e consumare tutto quello che hai acquistato devi caricare la terza bombola in garage... 3) Importante...ogni impianto a gas andrebbe collaudato; questo una volta fatto lo collaudi e lo dimentichi (o quasi)...se cambi bombole chi collauda ogni volta con lo spray a bolle la tenuta? chi è certo che non sia caduta, rovinata, mal entrata la guarnizione? e tutti quei contorcimenti ai flessibili magari al freddo chi ve li garantisce? Qui muovi solo rubinetti... 4) La schiena...la mia; sarà difficile vedermi girare con una bombola sulle spalle! 5) La legge; Non sarebbe regolare caricare al distributore è vero ma se fatto con la testa, se l'impianto è fatto bene lo vedo superabile... Anche trasportare bombole con l'automobile è proibito; non è che percaso qualcuno ci va in macchina a prendere le bombole dal rivenditore?[:D] Ciao, Gianni ...esterno...
Modificato da PinkPauly il 27/11/2007 alle 02:42:38
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 27/11/2007 alle: 11:12:16
Io di serie ho un "T", due regolatori sempre collegati alle relative bombole e un deviatore a 3 posizioni "A,B e chiuso". Apro la bombola desiderata, giro il deviatore verso la bombola ed ho finito. Semplice ed efficace, manca solo lo scambio automatico, ma credo costi pochissimo una soluzione così. PS: io porto la bombola in auto al rimessaggio...il rimessaggio dista qualche km da casa, il rivenditore è sotto casa, ci vado a piedi.
Modificato da Albertoy il 27/11/2007 alle 11:14:31
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 27/11/2007 alle: 12:34:31
Grazie a PinkPauly per le informazioni. Eccovi le foto del mio impianto, che in linea di principio, funziona come quello di PinkPauly, ovvero le due bombole confluiscono in un unico riduttore. Nella foto seguente trovate il particolare del raccordo a T, che vedete montato direttamente sulla bombola di sinistra. La presa a bassa pressione per le utenze esterne, che avevo sul precedente camper, è molto utile e presto la realizzerò anche su questo. Michele p.s. Chiedo scusa per la qualità delle immagini
Modificato da EmmeBi il 27/11/2007 alle 12:37:09
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 27/11/2007 alle: 12:49:11
Volevo realizzare anch'io qualcosa di simile, solo che in estate mi porto come 2° bombola quella da 3 kg. che utilizzo anche per cucinare all'aperto. Che soluzioni mi consigliate? Giulio
grace
grace
09/06/2006 179
Inserito il 27/11/2007 alle: 16:05:27
Sei stato molto chiaro con le foto! Grazie![:)]
lukk
lukk
16/10/2006 78
Inserito il 27/11/2007 alle: 17:30:11
Stesso sistema, quello di PinkPauly che ho adottato sul mio camperozzo. Solo che per motivi di spazio ho posizionato una bombola da 10 e una da 3!! dovrei comprarne una da 5 al posto di quella da 3 ma sono in attesa di decidere se optare in qualche maniera per il bombolone che in teoria non mi entra oppure qualche accorgimento per utilizzare questo prodotto appena trovato girovagando su internet della butagaz:
http://www.butagaz.fr/Particuli...
Ma questo è un altro discorso per il quale ho aperto un nuovo topic e forse è solo per Butano anche se non penso ci sia tanta differenza di pressione con miscele con propano o propano puro. In effetti è molto comodo come sistema, scendi, apri lo sportello, chiudi una bombola e apri l'altra. Fatto. A quel punto sarebbe utile eseguire dei fori per accedere a tale vano dall'interno almeno con una mano e possibilmente dall'alto (il gpl va in basso in caso di fuoriuscita). Ovviamente dei fori con porticina il più stagna possibile. Sarà il mio prossimo lavoretto. Quoto pienamente PinkPauly riguardo il discorso sicurezza nel caso di mettere e togliere i bomboloni. Nella sezione faidate o all'interno del forum ci sono dei lavoretti in cui tale sistema è stato costruito in modo tale da avere una semplice leva all'interno dell'abitacolo che attraverso un foro nel quale passa un'asta, collegata ad un deviatore, permette di non scendere o non avere enormi buchi di accesso verso il vano bombole. Ovviamente anche se piccolo il foro va "guarnizionato" ma tale operazione dovrebbe risultare alquanto semplice, bastano delle rondelle in gomma della giusta dimensione.
Kojak
Kojak
Inserito il 27/11/2007 alle: 19:18:14
Io ho adotatto il seguente sistema:2 bombole , 2 riduttori,2 tubi (quelli arancioni) già stampati con i dadi per riduttore e per l'impianto,ho aggiunto un tubo di rame che cammina parallelo al tubo originale che va dal vano bombola fino all'interno del mezzo dove si trovano i rubinetti per le varie utenze, qui ho inserito un deviatore a sfera ho avvitato i due tubi di rame l'originale + quello aggiunto. Lascio aperte le 2 bombole, con il deviatore gestisco bombola 1 bombola 2 impianto isolato. La cosa è più semplice da fare che da spiegare. Buon lavoro. Saluti
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 27/11/2007 alle: 19:34:36
Chiedere per avere eheheheheh[:D]Ettorino
Modificato da Ettorino il 27/11/2007 alle 19:35:41
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/11/2007 alle: 19:44:04
Quoto...... O si entra in cellula con tubazioni idonee (rame) si mettono i rubinetti e si torna nel vano bombole o si usano rubinetti a sfera ad incasso (vedi foto) che hanno la possibilità di esser montati nel vano bombole e avere la maniglia di comando all'interno della cellula rimanendo isolati in quanto a eventuali perdite di gas... Penso si possano trovare anche a tre vie e quindi con uno fate tutto... Ciao, Gianni
Modificato da PinkPauly il 27/11/2007 alle 19:45:29
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/11/2007 alle: 19:54:16
[quote]Originally posted by EmmeBi
Grazie a PinkPauly per le informazioni. Eccovi le foto del mio impianto, che in linea di principio, funziona come quello di PinkPauly, ovvero le due bombole confluiscono in un unico riduttore. Vedo buono il sistema, molto semplice ed è un vantaggio ma non da alcune possibilità, la ricarica ad esempio...poi non inserendo dei rubinetti di chiusura ogni volta che si stacca una bombola e la si va a cambiare per far rimanere l'impianto in funzione si dovrà staccare/riattaccare ben tre raccordi con relative guarnizioni... Vedo come una delle peculiarità piu interessanti il poter operare senza usare chiavi ma solo aprendo/chiudendo dei rubinetti... Ciao, Gianni
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 27/11/2007 alle: 21:54:54
Concordo pienamente con te Gianni sia sui pregi che i limiti del mio impianto. In tutta sincerità ho da poco questo camper e non mi sono mai posto tante domande sulla praticità del sistema, ma, in effetti, qualche miglioria sarebbe opportuno farla. Certo che al tuo non manca proprio niente. Ma non hai ancora pensato di istallare anche un impianto per la produzione del gas? Dai, scherzo!!! Michele
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 27/11/2007 alle: 21:55:23
....però il dual confort ed il sekumotion hanno riscaldatori elettrici per evitare l'inchiodamento delle menmbrane ....che puntualmente avviene dalle 03,00 alle 03,45.. saluti Franco.
clo66
clo66
Inserito il 27/11/2007 alle: 22:07:38
Ettorino hai fatto come me [:)], solo che non ho ancora imparato ad inserire le foto[V], ciao e a presto.
olivia06
olivia06
Inserito il 27/11/2007 alle: 22:13:11
Salve a tutti, Vi racconto che al Dual Confort alle volte l'automatismo non funziona. Non chiedetemi cosa perché non lo so, ma è esperienza di un mio amico che in Danimarca è rimasto senza gas. Pensava di aver finito il gas mentre era quel bellissimo accrocchio che lo aveva tradito. Meno male che abbiamo rimediato tra gli amici un attacco normalissimo perché altrimenti avrebbe dovuto comprare attacchi e bombole DANESI [:D][:D] Personalmente ho sempre avuto il collegamento come nella foto di Michele e mi trovo benissimo. Qualche volta è capitato che sono sceso ghiacciandomi un pò perché ho il vizio di aprire un rubinetto alla volta. Comunque, quando ho dei dubbi giro la bombola prima di andare a letto e la mattina ripropongo la vecchia. Bene o male sappiamo sempre a che punto è il gas nelle bombole. Quando sono a fine si sente anche un puzzo particolare. Ciao Alex
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/11/2007 alle: 23:22:31
[:D][:D][:D] Diciamo che per la produzione abbiamo gia provveduto adesso bisogna pensare allo stoccaggio e mandarlo in pressione... Non farmi entrare nei dettagli ti prego!!![:D][:D][:D] Ciao, Gianni
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
