quote:Originally posted by lucamarixanche a me hanno detto così, paccoto sul sito dell'agip non ci sia nulla al riguardo, farebbe chiarezza una volta x tutte! ciao Gianluca cmq, prese ieri, 16,5e l'una (10kg) buon prezzo?
tappo rosso e' propano puro...tappo blu e' miscela!!!
quote:Originally posted by Pippo5951anche a me lo vendono con il tappo blu, e non ci sono problemi con il gelo normale, max -8,10 ciao
Qualcuno dice che abbia il tappo rosso. Ma a me mi e stato venduto sempre col tappo blù. Tanto nemmeno loro sanno cosa c'è dentro. Cordialmente Pippo
quote:Originally posted by leo792esiste in vendita, una resistenza dedicata per riduttori del bombolone, è di facile applicazione... tempo fà qualcuno aveva postato la foto... se riesci a trovarla e montarla, non hai + problemi, se ti danno gpl con + o - butano/propano..... ciao attutti e auguroni massimo
Ho fatto il pieno di GPL nel bombolone, l'addetto alla pompa non mi ha saputo dire le percentuali tra butano e propano. Sta di fatto che dopo pochi minuti di accensione della stufa, il regolatore si è giacciato, la stufa era appena tiepida e la cucina non si accendeva. Essendo in partenza per l'Austria, ho provveduto(in emergenza)a sistemare una bombola di propano da 15 Kg(tappo rosso pressione 8kg). €19,50 (13€ x 10Kg) BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO leo
quote:Originally posted by giraffala resistenza da 4w circa 30 € mi consuma corrente e secondo me non mi scioglie il ghiaccio che ho visto formarsi intorno al riduttore. Dal conce ho preso un raccordo ad Y per tubo da 65->35 con valvola di regolazione quindi ho forato il pavimento in prossimità del regolatore e col tubo da 35 potrà essere riscaldato molto più energicamente. Ora potrò usufruire di 36 litri di GPL/butano + 30 di propano BUONE FESTE A TUTTI LEO
quote:Originally posted by Guizza64eccomi AGIP Propano tappo rosso 10kg[:)]
Confermo che Liquigas ha propoano con tappo blu, Bayfin invece col tappo rosso....se qualcuno completasse l'informzione con le altre marche si potrebbe fare facilmente uno schema utile a tutti... Ad esempio AGIP? Ciao
