Bombole gas ricaricabili
24 20 573
orlegno
orlegno
Inserito il 15/04/2021 alle: 18:49:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/04/2021 alle 18:21:51
ma all estero immagino userai la carta di credito e non il bancomat, e forse è differente.
no no bancomat.
Inserito il 15/04/2021 alle: 19:06:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/04/2021 alle 18:19:19
Anch'io ho serbatoio da 100 litri, e spesso con il bancomat non lo riempie perchè arriva al limite di euro impostato dal benzinaio. Anche riprovando, con lo stesso bancomat, non eroga piu. Però non ho mai provato a fare
per es 20 euro e poi altri 20, secondo me li da. Io di solito, se sono quasi vuoto, al self metto 50 euro in banconota, che ci stanno di sicuro, e poi porto al pieno con il bancomat così non supero il limite.
Hai scritto:
Anche riprovando, con lo stesso bancomat, non eroga piu. Però non ho mai provato a fare per es 20 euro e poi altri 20, secondo me li da.
Non ho ben compreso quanto scrivi. In Italia uso il bancomat per evitare l'addebito dell'operazione con la carta di credito mentre all'estero uso esclusivamente la carta di credito perché non vi è alcun sovraprezzo. Ripeto, arrivo al distributore sapendo approssimativamente quanti litri farò, avendo il livello carburante con nove tacche per cento litri, di cui i primi valgono quasi venti litri e gli ultimi meno di dieci (ormai ho imparato a conoscerlo, dopo oltre 165.000 chilometri). Molto a spanne, col prezzo, calcolo se sarò sopra 100 Euro o meno e se sono sotto, nessun problema; se ritengo di essere sopra, a circa 80 Euro termino il rifornimento rimettendo a posto la pistola; infilo di nuovo il bancomat (in Italia) o la Carta di Credito (all'estero), solite operazioni di inserimento Pin, raccatto la scheda, scelgo la stessa pompa di prima e completo il rifornimento.
Non ho capito perché scrivi che con lo stesso bancomat non funziona più poi scrivi che non hai mai provato.
Eldoradomtb
Eldoradomtb
23/10/2021 1
Inserito il 11/01/2022 alle: 17:10:18
Avendo appena acquistato un camper con le bombole alugas ricaricabili, per evitare discussioni inutili con i benzinai, qualcuno mi può indicare chi le rifornisce a Torino e dintorni.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 11/01/2022 alle: 17:37:04
In risposta al messaggio di Eldoradomtb del 11/01/2022 alle 17:10:18
Avendo appena acquistato un camper con le bombole alugas ricaricabili, per evitare discussioni inutili con i benzinai, qualcuno mi può indicare chi le rifornisce a Torino e dintorni. grazie
Se hai la presa di ricarica esterna è raro facciano questioni.
Ricordati della revisione decennale.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 11/01/2022 alle: 17:43:11
perchè mai qualcuno dovrebbe consigliarti una pratica illegale
per caricare le bombole dal distributore, devi farle trascrivere a libretto. in quel caso, nessun distributore può vietarti il rifornimento
Inserito il 11/01/2022 alle: 18:10:32
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/04/2021 alle 19:06:01
Hai scritto: Anche riprovando, con lo stesso bancomat, non eroga piu. Però non ho mai provato a fare per es 20 euro e poi altri 20, secondo me li da. Non ho ben compreso quanto scrivi. In Italia uso il bancomat per evitare
l'addebito dell'operazione con la carta di credito mentre all'estero uso esclusivamente la carta di credito perché non vi è alcun sovraprezzo. Ripeto, arrivo al distributore sapendo approssimativamente quanti litri farò, avendo il livello carburante con nove tacche per cento litri, di cui i primi valgono quasi venti litri e gli ultimi meno di dieci (ormai ho imparato a conoscerlo, dopo oltre 165.000 chilometri). Molto a spanne, col prezzo, calcolo se sarò sopra 100 Euro o meno e se sono sotto, nessun problema; se ritengo di essere sopra, a circa 80 Euro termino il rifornimento rimettendo a posto la pistola; infilo di nuovo il bancomat (in Italia) o la Carta di Credito (all'estero), solite operazioni di inserimento Pin, raccatto la scheda, scelgo la stessa pompa di prima e completo il rifornimento.  Non ho capito perché scrivi che con lo stesso bancomat non funziona più poi scrivi che non hai mai provato. Giovanni
Se ti riferisci a me, io ho provato, con bancomat a una certa cifra (impostata dal benzinaio) che puo essere 70-80...100  euro, il rifornimento cessa comunque.
Reinserendo lo steso bancomat non lo accetta per un secondo rifornimento, allora uso un altro bancomat.
Poi casomai cambia da distrubutore a un altro perchè penso siano cose che vengono programmate e decise dal benzinaio.
Inserito il 11/01/2022 alle: 18:37:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/01/2022 alle 18:10:32
Se ti riferisci a me, io ho provato, con bancomat a una certa cifra (impostata dal benzinaio) che puo essere 70-80...100  euro, il rifornimento cessa comunque. Reinserendo lo steso bancomat non lo accetta per un secondo
rifornimento, allora uso un altro bancomat. Poi casomai cambia da distrubutore a un altro perchè penso siano cose che vengono programmate e decise dal benzinaio.
Hai scritto:
A me non è mai successo che non fosse accettato il bancomat subito dopo averlo già usato sulla stessa pompa del distributore. Ovviamente beccuccio rimesso al suo posto, ricominciando proprio tutta la sequenza daccapo. E mi accaduto diverse volte avendo il serbatoio da 100 litri. Ma potrebbe dipendere anche dalla configurazione del Bancomat; per esempio mi sono accorto a mie spese che il mio aveva perso la configurazione per prelevare contanti da bancomat a disposizione in banche diverse dalla mia. Misteri dell'informagica.
Modificato da Giovanni il 11/01/2022 alle 18:38:49
Inserito il 11/01/2022 alle: 18:42:32
Non si deve dimenticare il fondamentale principio:
" Non esiste problema, per quanto complesso, che tramite l'Informatica non si possa incasinare ancora di più "
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 11/01/2022 alle: 18:47:57
È capitato anche a me, dipendente dalla programmazione dell'accettatore dello specifico punto vendita.
Paolo DR
Inserito il 11/01/2022 alle: 23:16:54
In risposta al messaggio di Giovanni del 11/01/2022 alle 18:37:12
Hai scritto: Reinserendo lo steso bancomat non lo accetta per un secondo rifornimento, allora uso un altro bancomat. A me non è mai successo che non fosse accettato il bancomat subito dopo averlo già usato sulla stessa
pompa del distributore. Ovviamente beccuccio rimesso al suo posto, ricominciando proprio tutta la sequenza daccapo. E mi accaduto diverse volte avendo il serbatoio da 100 litri. Ma potrebbe dipendere anche dalla configurazione del Bancomat; per esempio mi sono accorto a mie spese che il mio aveva perso la configurazione per prelevare contanti da bancomat a disposizione in banche diverse dalla mia. Misteri dell'informagica. Giovanni
Provato anche a spostarmi su un altra pompa ma niente.
Inserito il 11/01/2022 alle: 23:17:41
In risposta al messaggio di PDR del 11/01/2022 alle 18:47:57
Si, immagino che ogni punto vendita possa programmare le cose come meglio crede.
Inserito il 12/01/2022 alle: 07:42:06
Penso sia più una sicurezza del bancomat/carta che del distributore
Ad esempio, la mia carta carburanti della q8 tra un utilizzo e l'altro deve passare mezz'ora, questo perché in caso di furto/clonazione, si ha il tempo per bloccarla.
Infatti, dopo ogni uso ti arriva una notifica che è stata  usata, e se non sei stato tu ad usarla puoi bloccarla, come per le carte di credito
Modificato da impiegatodelvolante il 12/01/2022 alle 08:07:09
Inserito il 12/01/2022 alle: 08:37:17
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/01/2022 alle 07:42:06
Penso sia più una sicurezza del bancomat/carta che del distributore Ad esempio, la mia carta carburanti della q8 tra un utilizzo e l'altro deve passare mezz'ora, questo perché in caso di furto/clonazione, si ha il tempo
per bloccarla.  Infatti, dopo ogni uso ti arriva una notifica che è stata  usata, e se non sei stato tu ad usarla puoi bloccarla, come per le carte di credito
interessante, potrebbe essere wink
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 12/01/2022 alle: 08:51:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/01/2022 alle 23:16:54
uguale uguale, anche accettatore differente sul medesimo piazzale.
Nel mio caso volevo fare il pieno all'auto di mia moglie che mi seguiva, abbiamo dovuto usare un altro bancomat/cc
Paolo DR
Inserito il 12/01/2022 alle: 09:41:23
In risposta al messaggio di PDR del 12/01/2022 alle 08:51:45
uguale uguale, anche accettatore differente sul medesimo piazzale. Nel mio caso volevo fare il pieno all'auto di mia moglie che mi seguiva, abbiamo dovuto usare un altro bancomat/cc
credo sia una contromisura adottata dai gestori contro i furbetti del cashback che facevano decine di rifornimenti da meno di 1 euro creando un danno economici al gestore.
Gli ultimi 2 rifornimenti li ho fatti con 2 passaggi della stessa carta.
IgorS
IgorS
15/09/2020 183
Inserito il 12/01/2022 alle: 09:58:16
In risposta al messaggio di Steu851 del 12/01/2022 alle 09:41:23
credo sia una contromisura adottata dai gestori contro i furbetti del cashback che facevano decine di rifornimenti da meno di 1 euro creando un danno economici al gestore. Gli ultimi 2 rifornimenti li ho fatti con 2 passaggi della stessa carta.
c'è sia un blocco lato banca si un blocco lato punto vendita
la mia banca ha un limite di 100 euro a transazione sul distributore col rifornimento personale senza operatore (in realtà è una preautorizzazione), poi se ho bisogno di rifornire nuovamente devo fare una nuova transazione (90 litri di serbatoio quindi due transazioni)
e lato distributore qui hanno bloccato le microtransazioni, sotto i 5 euro non eroga
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 12/01/2022 alle: 20:15:16
È da prima del cashback che fra l'altro credo sia escluso dai rifornimenti
Paolo DR
kapoytz
kapoytz
21/03/2009 68
Inserito il 22/02/2022 alle: 14:24:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/01/2022 alle 17:43:11
perchè mai qualcuno dovrebbe consigliarti una pratica illegale  per caricare le bombole dal distributore, devi farle trascrivere a libretto. in quel caso, nessun distributore può vietarti il rifornimento
Buongiorno mi dice dovè la norma che attesta che un serbatoio (amovibile) ricaricabile con certificazione tuv Europea con valvola di sicurezza e regolatore di pressione con tutti i crismi del caso non si possa ricaricare in un normale distributore di gpl ? . La normativa vigente parla di bombole fisse non amovibili e comunque di marchingegni non autorizzati e certificati non è il caso delle Alugas o di altri marchi che sono accompagnate da certificazione Grazie saluti Gianni. Ps.Solo in Italia tanti problemi all’estero hanno tutti serbatoi ricaricabili.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 22/02/2022 alle: 14:53:45
In risposta al messaggio di kapoytz del 22/02/2022 alle 14:24:52
Quella stessa normativa parla di:
    Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
la TUV tedesca dice che la bombola può essere riempita al distributore in sicurezza.
La legge italiana dice che riempire una bombola al distributore è illegale.
Come puoi notare non sono in contrapposizione.
Se oggi mi scade la patente, io posso comunque continuare a guidare il mio camper in sicurezza, ma sarebbe illegale.
Lucasergio
Lucasergio
17/02/2022 43
Inserito il 25/02/2022 alle: 19:31:26
In Spagna ricarico la bombola italiana al distributore.. non dappertutto...
13 minuti fa
25 minuti fa
