Bombole ricaricabili Allugas
4 20 124
cacao
cacao
09/02/2004 184
Inserito il 01/02/2010 alle: 09:53:10
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 01/02/2010  02:17:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovresti essere più chiaro altrimenti potresti essere frainteso.
Inserito il 01/02/2010 alle: 11:57:30
cacao Posted - 31/01/2010 : 09:58:45 -------------------------------------------------------------------------------- Io ho montato la alugas in parallelo con una bombola normale, così una volta rifornito al distributore redistribuisco il gas anche all'altra bombola normale in acciaio ---------------------------------------------------------------------------------------- Credo che da chiarire sia quel tipo di collegamento sopra riportato in rosso , francamente non l'ho ben capito , sarei curioso di sapere come sia stato effettuato quel collegamento in parallelo tra bombole mobili con differente sistema di ricarica e differenti omologazioni ma questa è solo una mia personale curiosità che sarebbe interessante approfondire Mario
cacao
cacao
09/02/2004 184
Inserito il 01/02/2010 alle: 12:56:05
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 01/02/2010  11:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vuoi dire che ce l'ha con me?
cacao
cacao
09/02/2004 184
Inserito il 01/02/2010 alle: 13:12:07
Il parallelo tra le bombole l'ho effettuato per il gas in uscita dalla bombola e non in entrata. Niente di illegale o pericoloso sfrutto il principio dei vasi comunicanti: una volta effettuato il rifornimento della bombola alugas dotata di limitatore, mettendola in parallelo tramite un dispositivo di commutazione a norma con una bombola da cauzione la quantità di gas tra le due bombole va all' equilibrio diciamo più o meno 50%. al successivo rifornimento il riempimento sarà maggiore così sfrutto un secondo contenitore al prezzo di uno.
Modificato da cacao il 01/02/2010 alle 13:16:23
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 01/02/2010 alle: 15:08:26
quote:Risposta al messaggio di cacao inserito in data 01/02/2010  13:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Solo che i vasi comunicanti comunicano "da sotto" e non da sopra! Se tu metti 2 bottiglie d'acqua (una mezza vuota e una piena) in piedi e collegate con un tubo l'acqua mica va da una all'altra (nemmeno se il tubo "pesca" nel liquido, a meno che tu non abbia prima riempito il tubo di LIQUIDO).
Inserito il 01/02/2010 alle: 15:14:55
cacao , sul tuo vr fin che va bene sei libero di intervenire come credi e magari sei convinto di aver eseguito un ottimo lavoro in piena regola , nessuno c'e l'ha con tè ci mancherebbe altro ma in merito è stato scritto parecchio , in particolare giuliano49 ha impegnato del suo tempo per tenerci aggiornati al meglio informandoci correttamente sulla posa impianti gpl , loro contenitori e impiantistica in genere ad uso trazione , ricreativo o servizi di bordo e tutto quel che ha scritto non e farina del suo mulino ma normative , decreti ecc. ecc. ben precisi ed univoci , ora mi sembra che tu stia andando controcorrente e non saremo noi a impedirtelo ma di certo si cercherà di indirizzarti nella direzone corretta poi il tuo buonsenso farà il resto Io incomincio con dirti che con quel tipo di collegamento da tè o da altri effettuato è decisamente il contrario di quel che prevede la buona norma di installazione ma ribadisco che sul tuo vr solo tu ne sei il diretto resonsabile e ti consiglierei di informarti alla fonte giusta poi valuta da tè stesso ma per cortesia cerca di non sventagliare suggerimenti totalmente abusivi in particolare su di un forum pubblico ma son convinto che sia stato un tuo suggerimento bonario che a tua insaputa lo ritenevi corretto Ti prego di non volermene sperando tu capisca le mie intenzioni bonarie su questa discussione che è destinata a ulteriori chiarimenti e suggerimenti ma solo continuandola correttamente si arriverà a un buon fine Ciao Mario
cacao
cacao
09/02/2004 184
Inserito il 01/02/2010 alle: 21:51:17
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 01/02/2010  15:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo te il gas esce da sopra o da sotto?
Panzer
Panzer
Inserito il 01/02/2010 alle: 21:55:01
ti quoto al cento per cento ! ciao mich
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 01/02/2010  15:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 01/02/2010 alle: 22:05:47
Quoto al 100%!
cacao
cacao
09/02/2004 184
Inserito il 01/02/2010 alle: 22:23:55
Da parte mia se vogliamo parlare di tecnica e di fisica partecipo volentieri alla discussione. Le opinioni sono discutibili ed hanno poco valore soprattutto se si limitano a dire ha ragione, o hai torto. Abusivo nel forum pubblico è chi crede di avere ragione senza neanche cercare di dimostrarla utilizzando il forum pubblico solo per fare il presuntuoso. Mi spieghi perchè consideri il mio impianto non sia a norma se non sai neanche come è stato realizzato?
Panzer
Panzer
Inserito il 01/02/2010 alle: 22:32:04
hai ragione ,le opinioni sono opinabili, ma il signore che hai citato, di lavoro maneggia da un trentennio propio la materia di cui ha dato un consiglio !! ciao mich
quote:Risposta al messaggio di cacao inserito in data 01/02/2010  22:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 01/02/2010 alle: 23:25:31
Come è stato realizzato l'impianto gpl sul tuo vr dal contenitore fino al riduttore e oltre me lo hai spiegato chiaramente te stesso su mia richiesta ma fin dall'inizio non avevo e non ho tutt'ora alcun dubbio su come sia realizzato quell'impianto , il problema vero e proprio non sta sull'impianto stesso che sarà sicuramente certificato da persona abilitata ma sul contenitore mobile in cauzione dato in comodato d'uso che in tutti i casi non prevede assolutamente quel tipo di ricarica ma quando esso è allacciato a un impianto di distribuzione ne fa parte integrante e per questo motivo mi sono avvalso del tuo buonsenso , ora io bene o male ti ho detto la mia e come la penso , anzi te l'ho regalata senza alcun tipo di presunzione , aspetto la tua e vediamo cosa ne salta fuori , ma se parti in quel modo parti con il piede sbagliato e dal sottoscritto non otterrai nulla Mario
Modificato da ecostar il 02/02/2010 alle 00:14:28
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/02/2010 alle: 23:55:16
Non e' che ce l'ho con te, dici niente di illegale, sara' anche, ma mi sembra sia illegale immettere gas in una bombola normale in qualunque modo tu lo faccia, oltretutto sai che una bombola da 10kg contiene circa 20 litri, quindi potresti anche riempirla normalmente con 15-18 litri di gas e non cambierebbe nulla rispetto al tuo sistema, solo che cosi' e' legale perche nessuno vede niente, nell'altro modo no, come vedi stai cercando in tutti i modi di fare quello che non si deve. Adelmo
Inserito il 02/02/2010 alle: 00:19:59
Infatti il problema principale che riguarda il rifiuto del caricamento delle bombole fisse omolagate e derivate nei distributori pubblici stradali proviene da questi abusi che parecchi di noi contribuiscono a regalarci ma chi ne risente sono quelli in piena regola , gli abusivisti se ne fregano altamente Mario
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/02/2010 alle: 00:23:39
Vero, come quando entri in un negozio di paese, in citta non se ne parla proprio[:)], e trovi scritto, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno[:)] Io ho un'amico che il gas me lo metterebbe anche i tasca,[:D][:D] ma ho preferito il gasolio[:)] Adelmo
Modificato da cananni il 02/02/2010 alle 00:27:00
Inserito il 02/02/2010 alle: 00:31:20
Esatto , nel nostro caso per colpa di qualcuno non si riempie a nessuno [:)] Notte Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/02/2010 alle: 01:04:43
Cacao, sei convinto di quello che scrivi? Rileggi. Mi sembra che dimostri in modo innequivocabile una grande dose... diciamo d'incompetenza, non è il caso di puntualizzare certi punti, e dimostri, di non conoscere minimamente le cose più semplici. Penso, che minimamente non ci sia alcun modo di scambiarci delle semplici banalità, in quanto scrivere pubblicamente certe cose, fai danno a Te a ad altri, che Ti leggono. Pensiamo... solo alla "GUARDIA DI FINANZA", che leggendo tale tua esposizione soprascritta, dovrebbe dare un buon e pubblico esempio, per far si che anche un'intelligente persona come sei, Ti insegni qualcosa. Ripeto "Guardia di Finanza", così nel loro cerca, aggiornano il loro tiro.[;)][;)]
Modificato da giuliano49 il 02/02/2010 alle 01:15:36
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/02/2010 alle: 01:13:57
Per chi conosce le cose e le scrive. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006 Art. 18. Sanzioni 5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi. 6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fonti: Gazzetta Ufficiale A far del male è semplice, basta continuare per la solita strada, e non è detto che la mia possa continuare....[;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/02/2010 alle: 01:35:29
Questo è un esempio di quello che le persone leggono, pure la Finanza: I Forum di CamperOnLine.it - Pieno bombola dal distributore21 post - 12 autori - Ultimo post: 14 dic 2009 ... il travaso è a rischio incendio; che dal punto di vista fiscale: il ... L'aliquota sul gpl per autotrazione è maggiore dell'aliquota per le bombole tradizionali. E' vietato riempire le bombole tradizionali presso i ... forum.camperonline.it/#=96255 - Copia cache E' facile recarsi a Pisa...
Modificato da giuliano49 il 02/02/2010 alle 01:36:54
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/02/2010 alle: 11:59:08
per cacao. Sono assolutamente certo che col tuo impianto non succederà mai nulla,come sicuramente potresti viaggiare a 300kh/m in tangenziale,l'unico problema è che ci sono limiti di velocità e limiti di sicurezza(se vuoi apparentemente esagerati)che non si devono infrangere.Giusto per fare il rompiscatole:che ti frega di fare un travaso quando puoi caricare in regola? Carichi una volta in più ed hai risolto.O no?
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
