bombolone gpl per camper
1 20 17
maxe
maxe
22/03/2007 7
Inserito il 30/03/2008 alle: 20:47:05
ho da poco installato un bombolone gpl per camper. il bombolone ha una valvola comandata elettricamente che assorbe 1.3 amper. si può togliere? il consuno di corrente mi sembra un pò eccessivo. grazie.
Inserito il 30/03/2008 alle: 20:53:31
Non andava neanche messa. Quella è adatta a uso per autotrazione quando il mezzo è in moto e serve per poter parcheggiare nei garage. Sono un po' preoccupato... chi ti ha fatto l'impianto sa almeno di cosa stiamo parlando? Marco.
maxe
maxe
22/03/2007 7
Inserito il 30/03/2008 alle: 20:57:41
Grazie Marco. L'impianto è stato fatto da un officina specializzata per installazioni impianti GPL. Il rubinetto d'arresto è stato installato nel vano portabombole, inserendo apposito regolatre di pressione adatto per impianti con bombolone per camper.
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:04:21
devi verificare che oltre al rubinetto di arresto ti abbiano montato anche il bombolino, per il passaggio del gas da liquido a gasoso.
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:08:56
Il mio dubbio è che non abbiano ma fatto impianti per camper. In pratica siccome è ovvio che il camper usa il GPL da fermo e che quindi un consumo di 1,3 A non era neanche da pensarci credo che sia altrettanto ovvio ( e quindi con identiche possibilità che loro non lo sappiano) che il pescaggio deve essere posizionato in alto e che ci vuole un bombolino gassificatore di sicurezza prima di arrivare col GPL (gassoso e NON liquido come per l'autptrazione) al regolatore di pressione. Verifica che sia stato fatto così e poi elimina l'elettrovalvola. Purtroppo mi sembra di ricordare che il perno conico di chiusura del GPL (quello comandato dalla bobina) si possa togliere solo a bombola vuota. Non mi ricordo bene però perchè io non lo misi neanche e quindi il problema non si poneva. Per sicurezza (rimessaggio) chiudi il bombolone dal suo rubinetto. Marco.
maxe
maxe
22/03/2007 7
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:10:34
hai ragione. Dimenticavo. Oltre al bombolone è stato montato in posizione verticale anche il degassificatore (bombolino).
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:12:51
Allora devi solo far togliere il perno conico che chiude il GPL in assenza di corrente e a quel punto ovviamente togli anche la bobina. Chiedi (facendo finta di nulla [;)]) se il tubo di pescaggio dentro il bombolone del GPL è stato posizionato tutto in alto (come dovrebbe) in modo da prelevare GPL già allo stato gassoso. Marco.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:13:22
quote:ho da poco installato un bombolone gpl per camper. il bombolone ha una valvola comandata elettricamente che assorbe 1.3 amper. si può togliere? il consuno di corrente mi sembra un pò eccessivo.
Hai installato un serbatoio x autotrazione, e dal 2001, anno il cui per il gpl autotrazione è cambiato praticamente tutto, le multivalvole x autotrazione DEVONO x forza avere l'elettrovalvola, se manca è perchè sono fondi di magazzino. Ormai è difficile trovarne, comunque una soluzione si trova. Certo che non puoi lasciare l'impianto in quel modo. Di che marca è la multivalvola? good office Roberto
maxe
maxe
22/03/2007 7
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:13:34
Comunque domani mattina mi faccio una bella chiacchierata con l'installatore, facendo tesoro del vostro contributo. grazie a tutti.
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:16:00
E' il numero "2" il bombolino gassificatore di sicurezza. La gassificazione avviene direttamente nel bombolone, ma per sicurezza questo bombolino viene inserito tra il bombolone e il regolatore di pressione da 30 milliBar (non modificabili). Marco.
maxe
maxe
22/03/2007 7
Inserito il 30/03/2008 alle: 21:45:32
Mi sono sdraiato sotto il camper ed ho verificato. il gas è stato prelevato sulla parte superiore del bombolone, il GASSIFICATORE è come quello nella foto, il regolatore di pressione è fino a 30 mb fisso non modificabile. A questo punto devo solo far togliere l'elettrovalvola come giustamente tu suggerivi.
Inserito il 30/03/2008 alle: 22:17:56
Non ha visto proprio nulla là sotto.[8D] Non mi riferivo all'uscita sulla piastra di ottone. Per "pescare in alto" io mi riferivo al tubo di rame DENTRO il bombolone che deve essere piegato tutto in alto per prelevare GPL gassoso anzichè in basso per prelevare GPL liquido come negli impianti per autotrazione. Devi chiedere o smontare per saperlo con sicurezza. Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 31/03/2008 alle: 10:48:37
Ciao M48 e Maxe...volevo chiedervi,avendo io adesso il problema di dovere sostituire il mio bombolone,che essendo un doppia camera Icom,costa un botto,di conseguenza stò ponderando la possibilità di metterne uno monocamera con rigassificatore di altra marca. Che mi dite?? Conviene? Amico Maxe,quanti eurini ti è costato il tutto?? Grazie...Saluti.. P.s: Finalmente ho modo di scrivere ad M48....ti leggo da sempre....Complimentoni davvero.... ti disturberò per altri quesiti...Peggio per te che sei così preparato.....Grazie!!
maxe
maxe
22/03/2007 7
Inserito il 31/03/2008 alle: 11:41:51
600 euri + 100 euri per rubinetti vari, limitatore di presione
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 31/03/2008 alle: 12:16:24
Grazie maxe....non è un prezzo esoso,considerato che a me hanno chiesto 550 euro per la sola doppia camera e il kit di istallazione. Ma tu....compreso istallazione?? In questo caso...ottimo!!
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 31/03/2008 alle: 12:32:24
per ulisse1, se hai la possibilità di fatturare, spendi esattamente 300 euro, per bombola, valvola, bombolino, staffe, riduttore di pressione, e rubinetti vari, compreso il segnalatore interno.[:D] penso ne valga la pena. ti puoi rivolgere alla ditta PUNTOGAS, Che trovi su internet.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 31/03/2008 alle: 12:40:03
Ciao Chicco36....grazie per la dritta...ma se non avessi la possibilità di fatturare,vendono anche al dettaglio?? Costi aggiuntivi?? Hai idea?? Grazie ancora.....
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 31/03/2008 alle: 12:50:46
vendono solo con fattura. ciao
6 minuti fa
40 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
