quote:Risposta al messaggio di Skypper66 inserito in data 07/03/2011 15:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Da quello che so esiste un filtro.
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 07/03/2011 17:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quali valvole? Scusa l'ignoranza.. Stefano
Franco quote:Risposta al messaggio di Skypper66 inserito in data 07/03/2011 15:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao volevo dirti il mio e del 1991 e ho sempre adoperato gpl da bistributore mai avuto problemi ciao Gian.
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 08/03/2011 08:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Confermo 4 camper sempre avuto bomboloni per alimentare il gas dei servizi .Attualmnte ho un rimor678 del 99 con stufa trumatic e frigo 110lt del eletrolux Sempre caricato presso rifornitori GPL . Per corretezza bisogna dire che raramente qualcuno mi ha contestato l'uso del gpl per trazione a uso domestico . Periodicamnte pulisco il bruciatore del frigo e della stufa . Mi dicono che con le nuove stufe e nuovi frigo avendo delle centraline elettroniche che da fastidio anche per una questione pressione verso l'ugelli . esempio la stufa combimata con il boliler . Angelo
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 08/03/2011 08:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hai ancora a bordo un serbatoio del 91??[:0][:0][:0] Lo sai che avresti dovuto sostituirlo già nel lontano 2001? E' Bello che scaduto da ben 10 anni![xx(][xx(][xx(][;)]
quote:Risposta al messaggio di Skypper66 inserito in data 07/03/2011 15:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Skipper!! Il GPL della colonnina che usiamo per rifornire i nostri bomboloni è SICURAMENTE più pulito di quello (che è sempre GPL) delle bombole ad uso domestico che usi sul tuo camper, per il semplice fatto che in quelle bombole ci mettono quella schifezza gialla puzzolente, che serve proprio per far si che in caso di una perdita si senta la puzza!! Te lo dico per esperienza diretta, infatti circa 20 anni fa nella mia zona non c'erano colonnine di GPL e il serbatoio dell'auto lo rifornivo con le comuni bombole casalinghe, e quella roba in esso contenuta mi costringeva un paio di volte l'anno a smontare e ripulire, valvole e riduttore, oltre che a cambiare ogni tanto la valvola che commutava da benzina a gas. Poi finalmente installarono una colonnina e in 10 anni non ho mai più dovuto smontare/pulire più niente. Vai tranquillo che di problemi col serbatoio non ne avrai!![;)]
quote:Risposta al messaggio di Skypper66 inserito in data 08/03/2011 12:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per Skypper66 Nel tuo precedente msg non avevi specificato quale mezzo hai e neanche quale stufa/frigo monti . Per questo ho specificato che secondo Me non userei gas per i bombolone per questo tipo di accessori in quanto è un problema di pressione . Parlane con le officine autorizate TRUMA
quote:temperature freddine ( -15 ) poi sono dovuto passare alle bombole di propano...Perchè?
quote:Risposta al messaggio di mayers inserito in data 08/03/2011 19:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hai fatto una domanda difficilissima Se hai servizi atti a viaggiare Si ma devi avere istallato tutte le direttive che piu volte Giuliano49 ha postato. 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. Ho risposto con un piccolo trafiletto di Giuliano49 Franco
