Bombolone GPL
1 20 53
siemens1
siemens1
Inserito il 16/10/2007 alle: 12:08:53
Ciao a tutti Sicuramente è una problematica già discussa ma ve la ripropongo lo stesso. Un po' di tempo fa ho montato il bombolone GPL in quanto lo ritengo comodo per rifornirsi di gas ed in più ho avuto la possibilità di sfruttare il piccolo gavone lasciato libero dalle bombole. Il problema è che molte persone, anche esperte in materia, mi hanno detto che il gas è sporco e alla lunga potrebbe otturare il tubo della fiamma pilota del frigorifero ed in più annerisce i fuochi della cucina. Altre persone mi dicono l'esatto contrario che addirittura il GAS del bombolone è più pulito di quello delle bombole e quindi non corro nessun rischio. Secondo voi dov'è la verita? Vi ringrazio e vi saluto Piergiorgio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/10/2007 alle: 12:14:22
Sempre avuto bombolone (quello attuale e' del 1988 [B)][:I] ). Mai riscontrato problemi dovuti a "gas sporco". Ciao. [;)]
Modificato da mauring il 16/10/2007 alle 12:16:29
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 16/10/2007 alle: 12:22:56
ciao, usato per + di 10 anni il gas gpl autotrazione, per servizi del camper, mai avuto il minimo problema, sui fornelli neanchè un filo grigio[:D] altro che nero[;)] Piuttosto che bombola hai istallato nel vano bombole? sto giusto cercando un modello che possa essere inserito nel gavone bombole. Puoi inviare info foto dettagli? dove l'hai comprato? grazie c[8D]iao
siemens1
siemens1
Inserito il 16/10/2007 alle: 12:56:18
No, il bombolone l'ho messo sotto, ho riutilizzato lo spazio lasciato libero dalla bombole come gavone. Il bombolone è della ICOM Ciao Piergiorgio
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 16/10/2007 alle: 18:08:22
Ho letto di un modello "alugas" che è un bombola ricaricabile da alloggiare nel vano bombole, in alluminio e che pertanto pesa molto meno rispetto alle altre bombole. Bisognerebbe sapere se è omologata e la tenuta dell'alluminio rispetto alla lega cui sono sotituite le bombole normali. ovvio che la capienza è inferiore al bombolone, si parla di bombole da 11 Kg. Questo è quello che so. Chi ha notizie ulteriori? ciao massimo
wapiti
wapiti
06/06/2007 147
Inserito il 17/10/2007 alle: 14:10:00
Provate a leggere qui [url] https://www.camperonline.it/forum06/#=30468 Ciao Maurizio
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 17/10/2007 alle: 15:29:16
CREDO IL BOMBOLONE ALLA SCADENZA VADA SOSTITUITO, MA UNA SOCIETà CHE PUBBLICIZZA IL RICOLLAUDO COSA INTENDE CON QUESTA RISPOSTA COSA INTENDE DIRE CON QUESTA RISPOSTA? "SE IL SERBATOIO DEL CAMPER E' USO TRAZIONE E CUCINA SI PUO' RICOLLAUDARE..BASTA AVERE IL DOCUMENTO" SE è SOLO USO CUCINA E RISCALDAMENTO NON SI PUò? O LO FANNO LO STESSO ILLEGALMENTE? CHI NE SA DI PIù?
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 17/10/2007 alle: 20:23:54
Anch'io vorrei mettere il bombolone per liberare il gavone portabombole, oggi sono stato da un installatore che mi ha confuso le idee chiedendomi di portargli il libretto di circolazione del capmer e poi che il bombolone sarà segnato sul libretto...... ma non è possibile montare sotto al pianale un normale serbatoio da autotrazione senza apportare variazioni sul libretto ecc. ecc. Mi ha detto che forse poteva montare un bombolone "misto" autotrazione e servizi..... ma quale autotrazione se il mio camper è diesel!!! Aiutatemi a capire grazie
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 17/10/2007 alle: 21:44:15
secondo me,quello che non ha capito niente è il tuo istallatore... Sul libretto non va proprio scritto niente visto che il bombolone è un accesorio per la cucina ecc... L'importante è che tu monti un serbatoio omologato per camper e che tu spenda,purtroppo 600 700 euro! poi no problem,mai avuto problemi con il gas i camper...
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 18/10/2007 alle: 11:57:10
ciao, devi considerare che il bobolone per i servizi, indipendentemente che sia per autotrazione con decanter, sia che sia Icom con doppia camera NON può essere trascritto sul libretto, poichè non altera le specifiche meccaniche del mezzo. Il contrario avviene nel caso di autotrazione[;)]. Ora i casi possibili sono 3: 1) se sei in grado di installartelo da solo, compra bombolone, decanter tubi raccordi rubinetti ecc., da un istallatore che li venda e non dovresti spendere oltre 150-200€; 2) Non sei in grado di fare da solo, trova un istallatore competente, e chiedi l'istallazione di un bombolone da autotrazione con decanter ecc. e spenderai una cifra intorno a 300-400 euro in funzione dell'onesta dell'istallatore; 3) chiedi il montaggio di un bombolone Icom doppia camera e la cifra sale sicuramente in quanto solo la Icom costa 300-500€ in funzione della grandezza. Quindi... questi sono gli scenari possibili. c[8D]iao
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 18/10/2007 alle: 12:02:08
Dalla lettura degli ultimi post e anche di altri forum ancora attivi mi sono chiarito le idee.... Magari cambio installatore... Mi è rimasto solo un dubbio: Sono tenuto per legge ad installare un bombplone a doppia camera o è legale anche montare una bombola da utotrazione con successivo "bombolino" gassificatore?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 18/10/2007 alle: 16:52:14
ciao, NON è illegale montare bombolone per autotrazione e gassificatore. Basta montarlo ad arte, cioè pescaggio verso l'alto, gassificatore, rubinetto by-pass, e tutte le giunzioni sigillate e testate cotro eventuali perdite. c[8D]iao
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 18/10/2007 alle: 21:19:55
daiiii... ma poi chi ti omologa un prodotto costruito da te... via...
Shiver
Shiver
Inserito il 18/10/2007 alle: 21:43:33
E soprattutto chi ti rilascia il certificato di approvazione, con la validita' decennale (inerente l'impianto alimentazione servizi cellula/abitativa) ecc..ecc...[:D][:D] Che casino raga', piu' se ne discute e piu' dubbi ci assalgono[xx(] Famolo strano[:D][:D][:D]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 19/10/2007 alle: 10:35:04
ciao, allora vediamo di capirci[:)] @marco: io non costruisco proprio nulla assemblo solo i pezzi necessari all'mpianto. Il certificato di omologazione viaggia unito alla bombola sin dalla produzione e attesta caratteristiche e data di produzione. Quindi sia che venga utilizzata per autotrazione sia per uso servizi, la bombola ha il suo inseparabile certificato. Inoltre quest'ultimo non è altro che la copia dei dati stampigliati sulla bombola stessa (salvo eventuali revisioni[;)]). @shiver: non esiste alcun certificato di "omologazione" per impianto servizi. L'UNICO certificato che esiste è quello legato alla produzione e omologazione del bombolone[:)]. Per il resto sono semplici connessioni di tubi e valvole che vanno ovviamente controllati in fase di istallazione per escludere categoricamente qualsiasi possibile perdita[}:)]. Perchè vi fate tutti questi problemi? Vi siete mai posti il quesito da dove provengono e che certificato hanno quelle schifosissime bombole casalinghe che ci portiamo dietro? con che cosa sono caricate? ecc. ecc. Secondo me queste si che sono pericolose[}:)] senza alcuna certificazione e info sullo stato di conservazione. c[8D]iao
Shiver
Shiver
Inserito il 19/10/2007 alle: 20:06:20
quote:Originally posted by HotMistral
ciao, allora vediamo di capirci[:)] @shiver: non esiste alcun certificato di "omologazione" per impianto servizi. L'UNICO certificato che esiste è quello legato alla produzione e omologazione del bombolone[:)]. Per il resto sono semplici connessioni di tubi e valvole che vanno ovviamente controllati in fase di istallazione per escludere categoricamente qualsiasi possibile perdita[}:)]. Perchè vi fate tutti questi problemi? Vi siete mai posti il quesito da dove provengono e che certificato hanno quelle schifosissime bombole casalinghe che ci portiamo dietro? con che cosa sono caricate? ecc. ecc. Secondo me queste si che sono pericolose[}:)] senza alcuna certificazione e info sullo stato di conservazione. c[8D]iao
[blue]Il certificato di approvazione (non omologazione) esiste eccome per impianto servizi[/blue] con tanto di indicazioni del bombolone, validita' decennale ecc..ecc..[:0] Dopo il ponte del 1°novembre andro' a Falconara (AN) ad effettuare la revisione del bombolone, poi passera' la paura[|)], fermo restando che le compagnie assicurative ancora non mi hanno saputo indicare, considerato impianto destinato ai servizi abitativi, i vincoli in caso di sgrat sgrat[:D] incendio per il risarcimento danni; le solite leggi all'italiana fatte ad interpretazione delle parti[xx(]. L'unica cosa sicura, e' che avro' il mio certificato di approvazione aggiornato con scadenza ad oltranza (dieci annetti[;)]). Ciao Shiver[8D]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 19/10/2007 alle: 21:01:13
rimango dell'idea che se prendi una bombola da macchina omologata e la modifichi aggiungendo il bombolino non sei in regola con l'impianto. Tengo comunque a precisare che,voglio vedere chi se ne accorge e quindi... se avessi la capacita' techiche che mi dessero la certezza di un risultato sicuro,lo farei anche sul mio camper visto che ho speso 700 euro!!!!!!!!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/10/2007 alle: 19:44:54
...Vi siete mai posti il quesito da dove provengono e che certificato hanno quelle schifosissime bombole casalinghe che ci portiamo dietro?...
Ce l'hanno eccome! Sul collare hanno un cartoncino plastificato (o qualcosa che gli assomiglia) dove c'è la data di scadenza di autorizzazione all'uso. Il termine esatto non lo ricordo, la bombola è sul camper e fuori piove da bestia ma fidati, almeno su quelle che ho io c'è questo attestato. Elio
miki 66
miki 66
21/10/2007 13
Inserito il 23/10/2007 alle: 00:41:34
allora. io sono un istallatore di impianti a gpl x autotrazione. mi è capitato di montare qualche bombolone su camper x servizi l'unica cosa che ci vuole è una dichiarazione di montaggio a regola d'arte di un officina autorizata seza fare collaudi!!!!
Shiver
Shiver
Inserito il 23/10/2007 alle: 02:18:01
Ossia allo scadere della validita' decennale riportata sul certificato di approvazione non necessitano di ulteriori revisioni? Valgono per sempre?[:0][:)] Fammi capire ti prego, illuminami[:D], la mia bombola (alimentazone servizi abitativi camper) e' scaduta nel 2005, cosa diavolo devo fare[}:)]? Riusciamo a chiudere questo dilemma[:)]? Ciao Shiver[8D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/10/2007 alle: 09:48:11
Oh, finalmente una voce autorevole che conferma quello che vado dicendo da sempre. [8D] Shiver, il tuo e' scaduto nel 2005 ? Il mio nel 1998.... [:I] [:D]
Modificato da mauring il 23/10/2007 alle 09:48:42
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
