Bombolone o bombole
1 20 68
bimbo2
bimbo2
22/11/2011 44
Inserito il 31/10/2013 alle: 22:29:08
Argomento trito e ritrito ma non so decidermi qualcuno puo aiutarmi a dipanare questa matassa grazie a tutti
Inserito il 31/10/2013 alle: 23:38:22
dipende se miri al risparmio oppure alla comodità , tutto è vincolato dal tuo modo di fare pleinair , da come e dove lo farai , da quanto gas consumi annualmente e dalle tue abitudini e comodità , tieni presente che in un bombolone al max ci vanno 55-57 lt di GPL che coincide a circa 3 bombole da 10 kg , costo del bombolone che varia da 700 a 800 in opera tutto compreso + sostituzione decennale obbligatoria , costo rifornimento alla colonnina stradale decisamente inferiore di quello in bombole domestiche , il costo del gpl in bombole domestiche varia parecchio da località a località , per 10 kg si parte da un minimo di 17 a un max di 32 euro , tutto il resto devi valutarlo e considerarlo tu , io potrei solo darti un suggerimento soggettivo basato sulle mie abitudini ed esigenze ma non credo sia quello che cerchi mario
Inserito il 01/11/2013 alle: 08:51:24
'Argomento trito e ritrito...' La scelta su questo argomento è facilissima: ti stanno comode le bombole? Non ti crea problema cambiare la bombola mentre hai la pasta sul fuoco? Non ti crea problema andare all'estero e lesinare sul riscaldamento per mancanza di bombole con lo stesso attacco? Non ti crea problema alzarti la notte, col freddo, a scambiare la bombola? Non ti crea problema cercare un rivenditore in località sconosciute? Non ti crea problema il dubbio se basterà o non basterà la bombola? Se non hai questi ed altri problemi legati alla bombola, resta sulla bombola, altrimenti il bombolone ti evita di restare senza gas mentre cuoci la pasta, all'estero non hai alcun problema con il rifornimento, neanche con gli attacchi, addio alzatacce la notte per esaurimento bombole, trovi rivenditori dappertutto e puoi riempire quando vuoi. Due lati negativi: il costo dell'impianto che difficilmente recupererai col risparmio nell'acquisto del gas ed il rischio di 'blocco' col freddo se non hai l'accortezza di fare rifornimento di gas invernale. Personalmente, pur avendo il riscaldamento a gasolio, ho messo il bombolone perché andare a cambiare la bombole m'era già una rottura di scatole, tanto più che la bombola si esaurisce sempre mentre la stai utilizzando! Ho lasciato anche la bombola caricata a propano, nel caso dovessi capitare in una zona con freddo intenso e bombolone non caricato con gas invernale. Giovanni
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 01/11/2013 alle: 10:04:00
Ciao a tutti per quanto riguarda il bombolone io so che è possibile fare la revisione decennale dell'impianto senza per questo sobbarcarsi l'onere della sua sostituzione,rimanedo così inalterato il vantaggio di questa applicazione come ha detto prima Giovanni. Anche questo della revisione è un argomento molto discusso in passato che vorrei aggiornare con chi di Voi ne è VERAMENTE informato. Saluti
Modificato da innuendo il 01/11/2013 alle 10:13:03
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 01/11/2013 alle: 10:54:07
Solo per completezza di informazione: esistono degli apparati che fanno lo scambio automatico delle bombole quando la prima di queste è vuota con la possibilità aggiuntiva di segnalazione all'interno del mezzo; in alternativa vendono degli apparecchietti che ti consentono di verificare il livello del gas residuo nella bombola. per quanto riguarda l'estero nei casi in cui si preveda che due bombole da 10 kg non siano sufficienti puoi sempre acquistare una bombola del paese visitato che userai per prima e poi restiuirai al ritorno. Per i diversi attacchi esistono delle apposite riduzioni. Come vedi per ogni eventuale difficoltà c'è la soluzione.
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 01/11/2013  08:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 01/11/2013 alle: 12:32:22
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 01/11/2013  10:54:07 Solo per completezza di informazione: esistono degli apparati che fanno lo scambio automatico delle bombole quando la prima di queste è vuota con la possibilità aggiuntiva di segnalazione all'interno del mezzo; in alternativa vendono degli apparecchietti che ti consentono di verificare il livello del gas residuo nella bombola. per quanto riguarda l'estero nei casi in cui si preveda che due bombole da 10 kg non siano sufficienti puoi sempre acquistare una bombola del paese visitato che userai per prima e poi restituirai al ritorno. Per i diversi attacchi esistono delle apposite riduzioni. Come vedi per ogni eventuale difficoltà c'è la soluzione.
Per completezza di informazione, e senza alcun intento polemico ma solo per analizzare ancor più il problema, l'installazione del duo-control (o duo-confort, non ricordo il nome) e l'installazione del sistema di verifica del livello della bombola, alla fine, costa quanto l'installazione del bombolone o quasi rimanendo invariato il disagio del 'comunque' cambiare le bombole perché, ancora, non esiste un sistema che va nel vano bombole, chiude la bombola esaurita, la scollega, la toglie, prende quella piena, la rimette nella giusta posizione nel vano bombole, ricollega il tubo e, se hai pure il Secumotion, smarrona pure parecchio per farlo partire. Poi, se parti per l'estero, difficilmente ti capiterà di avere due bombole piene: una sarà sempre mediamente a metà: o la smonti per rimontarla al ritorno o parti con la scorta ridotta. Acquistare una bombola all'estero non sempre è molto conveniente; a quanto mi risulta (ma forse non è vero), in Norvegia la bombola (il contenitore) costa molto cara e la puoi restituire solo dove l'hai acquistata e, in un viaggio itinerante, non è una soluzione pratica. Vuoi mettere, quando ti pare, anche con il serbatoio quasi pieno, fermarti, arriva l'ometto (in Italia, all'estero fai da solo), attacca la pompa, fa il pieno, stacca la pompa, paghi il dovuto ed hai la scorta completa! Con queste osservazioni non voglio dire che la soluzione bombolone sia l'unica valida, altrimenti avremmo tutti il bombolone, ma la mia intenzione era di far presente a bimbo2 che ha aperto l'ennesima discussione sull'argomento, che i parametri da valutare sono tanti. Giovanni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/11/2013 alle: 14:57:55
quote:Risposta al messaggio di bimbo2 inserito in data 31/10/2013  22:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao bimbo2, comprendo perfettamente la difficoltà della scelta ,tanto d'aver scelto la via di mezzo[:D] ..o "ibrida" [8D] si chiama "serbatoio mobile" ,ha le sembianze delle comuni bombole ed è un serbatoio ricaricabile[^] Adesso sei informato sui fatti[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:01:14
Risposta al messaggio di innuendo inserito in data 01/11/2013  10:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra) revisione abolita da diversi anni , ora vige sostituzione decennale obbligatoria senza trascrizione a libretto , chiaramente mi riferisco a serbatoi non per trazione ma serbatoi destinati all'utilizzo di GPL in fase gassosa per alimentare servizi di bordo l'utilizzo di un serbatoio per trazione con pescante modificato abbinato al classico bombolino decantatore è stato bandito , quindi possiamo utilizzare solo serbatoi doppia camera con prelievo gassoso certificati e omologati per tale utilizzo con scadenza decennale poi sostituzione obbligatoria , se non si sostituisce bisogna obbligatoriamente toglierlo mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/11/2013 alle: 21:32:47
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/11/2013  18:01:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario[;)] devo intendere che dovrò rottamare il mio amato "ibrido" allo scadere dei 10 anni[?][:(][:(!][V] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 02/11/2013 alle: 04:11:25
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/11/2013  21:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il tuo ibrido non è un serbatoio fisso solidale al mezzo ma un serbatoio amovibile (bombola) equiparato a un sebatoio/bombola amovibile domestico anche se ricaricabile e volendo potresti non rottamarla ma dovrai inviarla all'azienda costruttrice che eventualmente provvederà alla revisione e nuovo collaudo ma non credo ti convenga perche i costi tra il trasporto e tutto il resto non saranno pochi con il rischio che potrebbe anche non passare , purtroppo in terra italiana non troverai nessuno che la revisioni e collaudi - un consiglio per tè e per chi utilizza bombole amovibili ricaricabili - --------------------------------------------------------------------------------- visto che quelle bombole ricaricabili ne sei/siete i proprietari quindi i diretti responsabili cercate di assicurarle quanto prima , nessuno e niente ve lo obbliga ma ... , il resto lo lascio a voi e al vostro certo buonsenso ciao mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/11/2013 alle: 18:43:19
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/11/2013  04:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario[;)] quando scrivi "assicurarle" ,intendi assicurarle al mezzo,evitando i cinghiotti di serie o intendi riferirti alla compagnia d'assicurazioni[?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 02/11/2013 alle: 19:17:06
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/11/2013  18:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
assicurarle intendo stipulare una specifica polizza per il solo contenitore di GPL escluso il contenuto , per il contenuto ci sono altre specifiche polizze ma tu questo lo sai meglio del sottoscritto [:)]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 03/11/2013 alle: 13:11:55
Aggiungo anche che, come la penso io, avendo avuto in passato il serbatoio, che il vero vantaggio sia quello dell'ometto che ti fa il pieno, sempre che tu riesca a trovare quello giusto, perchè a quanto leggo a torto o a ragione in Italia alcuni distributori rifiutano il rifornimento. Inoltre, se uno va in alta montagna c'è il problema di arrivare col serbatoio quasi vuoto a destinazione per potersi rifornire in loco con una miscela più ricca di propano; oppure utilizzare le bombole.... Esiste poi un'altra possibilità dal costo leggermente superiore al bombolone: il Webasto a gasolio e questo taglia la testa al toro.
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 01/11/2013  12:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 03/11/2013 alle: 17:59:43
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 03/11/2013  13:11:55 Aggiungo anche che, come la penso io, avendo avuto in passato il serbatoio, che il vero vantaggio sia quello dell'ometto che ti fa il pieno, sempre che tu riesca a trovare quello giusto, perchè a quanto leggo a torto o a ragione in Italia alcuni distributori rifiutano il rifornimento. Inoltre, se uno va in alta montagna c'è il problema di arrivare col serbatoio quasi vuoto a destinazione per potersi rifornire in loco con una miscela più ricca di propano; oppure utilizzare le bombole... Esiste poi un'altra possibilità dal costo leggermente superiore al bombolone: il Webasto a gasolio e questo taglia la testa al toro.
Rispondo alle tue osservazioni: io ho il bombolone dal 1996, quindi son 17 anni, dal primo camper; con questo ho percorso oltre 190.000 km (riscaldamento a gpl); col secondo camper sono a circa 82.000 km (riscaldamento a gasolio); non ho mai lesinato sul riscaldamento tanto che abbiamo sempre usato lenzuolo e copertina di cotone, quindi anche in mezza stagione abbiamo quasi fatto uso del riscaldamento. In tutti questi anni ed in tutti i rifornimento che ho fatto, Italia ed estero, non ho mai incontrato un distributore che avesse fatto storie, eccetto una volta: quando gli ho fatto presente che il mio impianto era a norma e 'se vuole le faccio vedere la documentazione ufficiale' ha provveduto a riempirmi il serbatoio senza ulteriori tentennamenti. Per me, i distributori che si rifiutano di fare rifornimento di gpl sono un falso problema: non è che non esistano ma è che sono talmente pochi a confronto dei tanti punti vendita che diventano una minoranza trascurabile; già il distributore successivo sarà senz'altro 'buono'. Per la faccenda dell'arrivare in montagna col serbatoio vuoto non ho capito bene a cosa ti riferissi: se uno è previdente, fa il pieno anzitempo come fa il pieno per il gasolio (invernale). La soluzione Webasto non risolve, secondo il mio modo di vivere, il problema: ho l'Eberspaecher di serie ma ho installato egualmente il bombolone dopo poco più d'un anno di tribolazioni; una bombola mi durava esattamente 21 giorni ed ogni 21 giorni restava la pasta ferma a mezza cottura, oppure la mattina mi trovavo il frigo 'caldo' perché, nella notte s'era esaurita la bombola. Quindi, apri il vano bombole, chiudi la bombola, trova la chiave, svita il tubo, togli la bombola dal vano apposito, metti dentro la nuova bombola, avvita il tubo, rimetti a posto la chiave, apri la bombola, prova della tenuta della giunzione, riarma il Secumotion (questo mi ha fatto perdere il diritto al Paradiso per gli smarronnamenti...), chiudi il vano bombole, mettiti alla ricerca di un bombolaro in zone sconosciute... Mi dispiace, ma la comodità del bombolone mi evita tutte queste incombenze che per me sono per nulla esaltanti. Giovanni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/11/2013 alle: 21:02:03
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/11/2013  19:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario[;)] non credo esista una garanzia specifica,che assicuri quel serbatoio,non credo esista nemmeno per il bombolone...non ci metto la mano sul fuoco[:D][:D] Mi documenterò[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 04/11/2013 alle: 21:13:19
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 03/11/2013  17:59:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"I distributori che si rifiutano di riempire il bombolone sono un falso problema" Certo che ritenere la tua esperienza come la unica credibile,mi sembra un po azzardato e alquanto sommario 23 anni di camper,4 camper e altrettanti bomboloni,ricordo bene tre volte un rifiuto da parte del gestore,con relativa discussione e ricerca di rifornimento nel distributore successivo con successo. Il tutto empre in Toscana Quindi,se vuoi puoi affermare che,statisticamente parlando le probabilita' che non ti riforniscano sono alquanto limiate ma non sono affatto un falso problema,ooppure credi che la gente si inventi le cose ?
Inserito il 05/11/2013 alle: 08:01:23
Lungi da me dal dare del bugiardo a chicchessia. Rileggendo il mio intervento non vedo dove io abbia dato del bugiardo 'inventandomi le cose'. Nel senso comune del parlare, il concetto di 'falso problema' non significa che il rischio che qualcosa avvenga non esista, ma significa che il rischio che un evento avvenga è talmente remoto da non considerarlo un problema reale ma solo ipotetico. Il rischio di essere colpiti dalla caduta di un aereo è un falso problema: può avvenire ma che ciò avvenga è talmente remoto che nessuno se ne preoccupa. Io avevo citato quanto mi era successo e tu mi confermi che il problema, in pratica, non esiste: in 24 anni hai incontrato 3 rifiuti, a me in 17 anni una sola volta: diciamo che mediamente si incontra un rifiuto ogni 8 anni! Mi dovrò, statisticamente, aspettare presto un altro rifiuto. E' più alto il rischio di trovare il distributore con gpl esaurito piuttosto che rifiuti il rifornimento. Non per questo ci facciamo un problema sul distributore privo di gpl... Questo era ed è il senso del 'falso problema': non significa che il problema non esiste ma che è talmente bassa la probabilità che avvenga che non ne vale la pena prenderlo in considerazione. Giovanni
giulio1960
giulio1960
01/06/2010 163
Inserito il 05/11/2013 alle: 08:20:32
Buongiorno a tutti, dico la mia: ho sempre avuto il bombolone sui camper, poi sul penultimo ho montato quelle trasportabili (a...gas). adesso ho le bombole normali. le controllo con l'attrezzo della truma e se vuote le cambio. stop. in estate quando sono fermo per mesi al mare, utilizzo una bombola di quelle da 25 kh che innesto nella presa rapida del gas ed alimento la cucina e quant'altro a gas. rimpiango di non averlo fatto anche in passato: non sai quanti soldi ho speso per i serbatoi, ne avrei comprate di bombole! un colpo di fari
Inserito il 05/11/2013 alle: 08:23:47
quoto completamente gli intereventi di Ecostar per quanto riguarda il gas. Indicativamente e per il livello economico posso dirti che il vantaggio in termini di EURO avviene indicativamente consumando almeno 7 bombole all'anno, per cui se sei sopra a questi consumi ci guadagni anche economicamente, se sei sotto a 7 bombole all'anno dovrai accontentarti della "comodità" se così si può dire di rifornire dove vuoi. Scrivo se così si può dire, perchè se fai parecchio invernale di gas se ne consuma molto, per cui dovrai tassativamente MUOVERE il mezzo per cercare il distributore che non sempre è a un passo dal tuo parcheggio/AA/camping. Considera inoltre, che il montaggio di un serbatoio da 60lt, quindi capiente, NON è sempre possibile, per cui se sarai costretto a montarlo da 40lt la faccenda si complica ulteriormente. Personalmente sono SEMPRE stato contrario a questo tipo di installazione a meno di usare 30 bombole all'anno... ma se sei disposto a spendere intorno a 1000€ per il montaggio, io inizierei a considerare di montare una Truma Combi D, la quale è l'unico prodotto che ti offre davvero la libertà che cerchi. ciao PS: se gradisci avere info ulteriori leggi qua:
http://www.susezzapasa.it/gasol...
www.susezzapasa.it
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 05/11/2013 alle: 10:05:56
Mai avuto il bombolone, ho avuto solo 2 camper e sono camperista solo al 2009. Nel mio vano bombole ce ne vanno 2 da 10 Kg che acquisto ogni volta dal rivenditore rendendo il vuoto e avendo la (presunta ma molto probabile) certezza che le bombole sono state revisionate all'imbottigliamento. Le due bombole sono collegate all'impianto per mezzo di tubi ad alta pressione, secumotion e duocontrol. A quella in uso è attaccato magneticamente un dispositivo che costa una 20ina di euri comprato in rete e che rileva il livello. Tra le due bombole c'è la bottiglia dell'aquakem. Questa è la vera svolta![:D] Quando svuoto la cassetta wc e metto il "blu", pigio sul pulsante del rilevatore e lo posizioni a livello. In tal modo so bene quanto gas ho. Per il resto, scambio tra btg è automatico e non mi alzo mai du notte per la truma bloccata o il frigo caldo. In più, posso usare la stufa in viaggio. Da qui non voglio dire che il bombolone non serve o non sia meglio. Non l'ho mai avuto e non posso valutare. Ma dire che d'estate bisogna tutti i giorni mettere la crema protettiva filtro 50 sulla testa pelata è la migliore soluzione... non saprei... potrebbe bastare anche un economico cappellino, a patto di sopportare il "fastidio" di toglierselo di tanto in tanto per salutare qualcuno [;)][;)]
Modificato da mimmo69 il 05/11/2013 alle 10:07:05
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 05/11/2013 alle: 12:55:13
Sono d'accordo con Laikone x quanto riguarda il risparmio economico che si ottiene con il serbatoio fisso (bombolone). Personalmente considero solo due grandi vantaggi. La possibilità di rifornimento. Al momento mai avuto un rifiuto, e quando si va nel nord europa in inverno magari x diversi giorni credetemi è molto comodo non dover fare economia di gas, quelle economie che a volte rovinano la vacanza, secondo la possibilità di mettere nel vano portabombole tutta quella mercanzia che a volte non si sa dove mettere. Faccio copia incolla "Scrivo se così si può dire, perchè se fai parecchio invernale di gas se ne consuma molto, per cui dovrai tassativamente MUOVERE il mezzo per cercare il distributore che non sempre è a un passo dal tuo parcheggio/AA/camping" Questo proprio non capisco. Anche perchè se così fosse in molti posti di montagna hai voglia fare KM. Se l'impianto è stato progettato come si deve, sicuramente la possibilità di metter una-due bombole di emergenza è stata prevista, certo che a volte si vedono impianti dove questa possibilità non esiste, li credo che la colpa sia del camperista che non ci ha pensato e dell'installatore ...che non ci è arrivato Anzi in questo modo hai la possibilità di trovare magari anche bombole di propano puro che utilizzi quando ti serve. Certo che quando si utilizza anche le bombole si deve svuotare il vano. Credo quindi che il bombolone sia una scelta personale comunque da non farsi influenzare dal risparmio. good office jordanbullon
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
