Bombolone si o no?
2 20 39
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 27/09/2007 alle: 11:45:54
ciao, assolutamente d'accordo con con tutti i "bombolonati" problemi assolutamente inesistenti. Come, il nautico il bombolone è una manna[:)]. Meglio montare il bombolone automobilistico, con pescaggio verso l'alto e decanter o gassificatore a monte della valvola di by-pass. costa un decimo delle bombole doppia camera che vendono i "gioiellieri" di accessori camper. Ricariche molto poco frequenti, visti i consumi ridicoli, a parte la combi, più economici, e non si può rimanere senza visto che il livello è a vista tramite gli indicatori a led. per la mia esperienza solo pregi.... appena scade la garanzia del camper volo all'istallaziione, che farò da solo come sul precedente[;)] c[8D]iao
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 27/09/2007 alle: 12:07:12
X HotMistral perchè aspetti che scade la garanzia? Crea qualche problema alla garanzia montare il bombolone? Grazie Ciao Alberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 27/09/2007 alle: 13:00:14
ciao, secondo me no, tecnicamente non c'è alcun motivo. ma alla Laika sono molto scrupolosi sulle modifiche apportate ai mezzi e quindi se non le fanno loro, non ne rispondono per eventuali problemi. ..per altro con il bombolone di problemi non ne ho mai avuti, semmai ne ho adesso con le bombole[:D] c[8D]iao
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 27/09/2007 alle: 19:35:49
HOT... Confermo il bombolone da macchina con il pescaggio alto ecc ma... sono cose che si facevano 20 anni fa... Adesso è fuori legge e in circolazione ci sono tanti bomboloni omologati. Io non terrei mai sul mio mezzo un accessorio cosi' fuori legge tantomeno,essendo uno che non si azzarda a lavorare intorno al gas,mi proerei a montarlo da solo... Proprio in quei bomboloni artigianali non c'è alcun limitatore di riempimento e potrebbero essere riempiti troppo. Lo so che sono soldi ,ma è senz'altro + sicuro montare un bombolone omologato per camper
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 27/09/2007 alle: 22:16:37
Ciao, cosa intendi per fuorilegge, la bombola che intendo io é la stessa delle auto con regolare cert#305;f#305;cato e omologazione. Manca la seconda camera che viene sostituita dal pescaggio verticale e dal decanter o gassificatore. Anche quelle automobilistiche hanno il limitatore di carica per conpensare effetti termici di espansione. L'unica differenza é il prezzo. Per il montaggio mi fido piú della mia tecnica maniacale che di un qualsiasi installatore. c[8D]iao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 27/09/2007 alle: 22:17:41
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/09/2007 alle: 11:37:36
rispondo subito non ho dati alla mano ma chi tirne il bombolone sul libretto ce scritto faccio es bombolone da 68L devi caricarlo massimo 48 se alla colonnina quando si ferma vuoi fare conti pari ne entra ancora EVITATE non consumate oltre la riserva sotto ci possono essere residui il bombolone x auto e diverso x camper quest'ultimo ha il vaso d'espansione incorporato piu valvole di sicurezza poi fate come volete quanti camper usano il bolbolone x auto e ci aggingono il vaso separatamente
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 28/09/2007 alle: 13:24:58
ciao, x videodue io ho un bombolone per auto con una piccola bomboletta montata prima del regolatore , mi hanno detto che è un evaporatore e serve ad evitare che fuoriesca del GPL allo stato liquido dai fornelli in caso di inclinazione del mezzo con bombolone pieno. Mi sai dire se quello che chiami "vaso di espansione" è la stessa cosa? ciao cotimi
Modificato da cotimi il 28/09/2007 alle 13:26:53
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 28/09/2007 alle: 14:36:00
ciao, si è la stessa cosa. c[8D]iao
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 28/09/2007 alle: 21:44:45
Hot.. intendo che un simile serbatoio creato da un privato ,non possa essere in regola con le normali certificazioni per cui non omologabile.. Non sono molto esperto ma un conto è un serbatoio per autotrazione istallato su una vettura e un altro è un serbatoio per autotrazione,modificato da un privato e istallato su un camper.. Il serbatoio che ti fai da te non sara' certo omologato e quindi per legge non puo' stare sotto il camper,sbaglio...?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 28/09/2007 alle: 22:19:10
Ciao Marco, ripeto che non c'é alcuna modifica, io non sono ingrado di realizzare bomboloni per conto mio. Quello che posso fare, e ho gia fatto, é andare da un istallatore, comprare un bombolone per auto certificato e omologato, il decanter, tubi raccordi rubinetti ecc.ed istallare il tutto sul camper. Per capirsi, é come istallare una classica bombola casalinga, solo fissa e con molta piú sicurezza: valvole, indicatori,limitatori...ecc. Nessuna frode o illegalitá. c[8D]iao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 29/09/2007 alle: 00:07:48
Hai scritto che sei andato da un istallatore e hai acquistato serbatoio, tubi, raccordi, rubinetti e decanter da un istallatore, io so dove vendono i componenti agli istallatori e spero di riuscire a comprare direttamente da loro. Ma, il decanter (o vaso di espansione) per quale altro uso è utilizzato? com'è che lo hanno gli istallatori? chi lo produce? deve essere adattato in qualche modo? Ciao, Aldo
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 29/09/2007 alle: 15:00:48
ciao Aldo, da quando ho realizzato l'impanto sul precedente camper é passato qualche anno. Oggi forse qualche istallatore potrebbe fare storie a vendere pezzi sfusi (..forse hanno qualche controllo sui pezzi magazzino e istallati..una mia idea?..). Comunque, se hai possibilitá di reperirli alla fonte meglio, anzi fammi avere le coordinate dei rivenditori che appena posso montarlo ( deve scadere la garanzia Laika..)procedo nuovamente all'#305;stallazione. In merito all'utilizzo del decanter non saprei quali ulteriori utilizzi se ne facciano, ma va bene qualsiasi contenitore che abbia la capacita di reggere alla pressione e abbia due connessioni non collegate tra loro. Potresti trovarlo da forniture gas per cucine o caldaie ecc. a presto c[8D]iao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/09/2007 alle: 21:14:09
non rispondo una cosa avere un bombolone che comprende tutto e l'altra assemlare tubi e decantatore valvole c'e piu rischio piu cose da fissare che guardate il prezzo? io la comodita lo tengo montato su un ford al disopra del serbatoio nafta
fabio_zeta
fabio_zeta
02/03/2004 5
Inserito il 01/10/2007 alle: 16:55:39
ciao, sono nuovo del forum per cui saluto tutti dovendo rimpiazzare il bombolone sul mio camper mi trovo alcuni problemi, più che altro dovuti al fatto che sui westfalia ci vanno dei serbatoi esterni su misura, difficili da trovare in italia ho letto sul forum che alcuni sarebebro riusciti a fare revisionare i propri bomboloni. c'è nessuno che potrebbe essere più preciso e magari suggerire un chi o dove? per quanto riguarda l'uso, concordo con il fatto che sia di una praticità impagabile. anche la bomboletta da 8 kg del westfalia (non serve per la stufa)per l'uso di 2 persone consente autonomie di mesi. anche io, l'unica volta che ho usato 2 bombole, ho riscontrato la necessità di ripulire i bruciatori. credo sia proprio perchè il gas per autotrazione "deve" essere più pulito. ciao fabio
Calì
Calì
Inserito il 01/10/2007 alle: 23:25:57
bombolone e vai alla grande sono al secondo bombolone sullo stesso camper mai avuto problemi a parte al cambio del bombolone 10 anni hanno montato un regolatore di pressione scarso cambiato il regolatore e a meraviglia mai avuto problemi di freddo tutte balle messe in giro solo per cattivo gusto. pietro
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 02/10/2007 alle: 07:18:55
E'sempre stato il primo accessorio montato sui miei camper, odio cambiare le bombole, specialmente sulla neve.... SALUTONI ARMANDO
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/10/2007 alle: 08:12:22
quote:Originally posted by fabio_zeta
... ho letto sul forum che alcuni sarebebro riusciti a fare revisionare i propri bomboloni. c'è nessuno che potrebbe essere più preciso e magari suggerire un chi o dove?
Forse ti riferisci a me; io ho pubblicato anche il Cartificato di approvazione con la proroga di validità per altri 10 anni. Il lavoro me lo fece un'officina che installa impianti gpl di Osimo Stazione (privatamente posso darti anche il numero telefonico) e la revisione al centro di Falconara Marittima (prov. di Ancona); la revisione avviene una volta al mese. Se trovi il 3d, ci sono costi e tempi. Elio
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 02/10/2007 alle: 21:39:34
Ciao a tutti, vorrei mettere il bombolone sul mio camper nuovo e farlo installare, stante la mia completa incompetenza. Mi hanno detto che applicando una resistenza al condotto di uscita del bombolone, aiuta a gasificare il GPL, nella fattispecie la quota a butano. A logica dovrebbe essere vero, però mi chiedo, vale sempre? a prescindere dalle temperature sotto zero che si possono raggiungere (ovviamente entro certi limiti)? x intendersi a -22 di Livigno che ho trovato l'anno scorso a febbraio, la resistenza potrebbe aiutare a gasificare il butano (specie quello rifornito in montagna) o a quella temperatura non c'é resistenza che tenga? qualcuno ha esperienza a tali temperaturee e magari.... oltre[;)]? grazie a tutti e buoni km. Massimo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
