Bombolone unico gas
1 20 55
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 30/11/2009 alle: 23:02:37
Stavo pensado di far montare sul mio carioca 10 il bombolone unico del gas con bocchettone di carico esterno da poter rifornire in qualsiasi stazione gpl, qualcuno di voi lo ha già gatto? Orientativamente a che spesa vado incontro? Grazie e buoni Km a tutti Maurilio [:)]
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 30/11/2009 alle: 23:23:54
Prova a cercare e sull'argomento troverai una serie infinita di discussioni. Io ho avuto il bombolone sul mio precedente camper e per quindici anni mai nessun problema ma in effetti il rifornimento alle stazioni di gpl di norma è vietato anche se di fatto quasi sempre si fa . Adesso ho montato un riscaldatore Webasto per aumentare l'autonomia del gas : solo cucina e frigo (estate) o acqua sanitaria (inverno) ciao nicola
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 01/12/2009 alle: 07:34:14
Moltissimi camperisti hanno installato il bombolone sul proprio mezzo. L'importante è che sia fatto secondo la normativa e con la documentazione ufficiale in regola. Nelle varie discussioni sull'argomento, troverai tutte le indicazioni del caso. Poichè è vietato ricaricare le bombole domestiche agli impianti stradali ed avendo qualche (qualche? troppi!) furbetto installato una o più di questi contenitori col fai da te (bombole casalinghe), nel caso di controlli sarebbero responsabili anche i gestori dell'impianto che fornisce gpl a impianti così fatti e non potendo/volendo verificare la regolarità dell'impianto, rifiutano tout-court il rifornimento. Ma sono una esigua minoranza per cui nessun problema di approvvigionamento. All'estero nessun problema, a parte la necessità di appropriati raccordi per le varie tipologie di distributori. Costi: sopra i 500 Euro, per arrivare anche agli 800. A parte il minor costo del gas ai distributori rispetto a quello in bombole (non per questioni fiscali perchè l'aliquota è superiore su quello stradale), i vantaggi impagabili, secondo me, sono la comodità di sapere sempre quanto gas si ha ancora disponibile, la possibilità di fare rifornimento senza aspettare le fine del gas nel bombolone e la molto più fitta e facilmente reperibile rete di distribuzione. Elio
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 01/12/2009 alle: 15:39:17
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 01/12/2009  07:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi Elio, mi confermi che è abbastanza, come documentazione, avere l'omologazione della bombola?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 01/12/2009 alle: 19:51:02
Se cerchi sul forum, trovi tutte le indicazioni. Praticamente il bombolone deve essere quello dedicato ai servizi per camper e l'impianto eseguito secondo queste normative. Pretendilo dal tuo installatore e fatti dichiarare in fattura che 'Il lavoro è stato eseguito rispettando tutte le normative inerenti gli impianti alimentati a gas per i veicoli ricreazionali' o qualcosa del genere ma che il succo sia questo. Elio
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:47:16
Prendendo come base di paragone 2 contenitori da 10 Kg. cadauno, e sostituendoli con un serbatoio unico a doppia camera di nuova concezione ( con le tre valvole ecc....) si guadagna in autonomia? E in peso? Nel senso conviene la sotituzione delle bombole con un serbatoio per il peso? E considerando che il serbatoio si riempie al 80% della capacità totale, di quanto deve essere un bombolone per garantire la stessa quantità di due bombole da 10 Kg. cadauna? Se qualche esperto potrebbe rispondere si potrebbe avere un buon metro di paragone tra i due sistemi, senza considerare la comodità del bombolone fisso. Ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:53:47
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 01/12/2009  21:47:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la bombola detta da "10kg" tiene 20litri nella bombola puoi avere propano (le utilizzi fino meno15) oppure gpl e con il freddo puoi avere problemi nel bombolone lo puoi caricare solo a gpl (se te lo caricano) il propano propio no
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 01/12/2009 alle: 21:58:56
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 01/12/2009  21:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
facendo rifornimento soprattutto in montagna problemi zero con le temperature io sul mio primo camper ho trovato il bombolone già montato e non ho mai avuto problemi ne di rifornire ne di gelo. Riccardo
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:30:09
quote:Risposta al messaggio di Riccardo78 inserito in data 01/12/2009  21:58:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In merito ho chiesto un pò di preventivi ai vari rivenditori nella mia zona il più economico è stato uno in zona Como che mi ha chiesto dai 350 ai 400 euro, che ve ne pare come prezzo? Maurilio
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:34:40
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 01/12/2009  22:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non so di bomboloni circa l'equivalente di 20 bombole circa 80giorni invernali con stufa
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 02/12/2009 alle: 00:39:27
Come ho già scritto mi sto montando un bombolone da autotrazione che costa meno e bombolino regassificatore per un totale di circa 300€ La bombola che sto montando è da 60 l pari a 48 l netti (pari a circa 2 bombole e mezza) diametro 270mm lung. 115mm, poi la coibenterò e ci farò arrivare aria calda. sul mio precedente mezzo avevo già un bombolone e non ho mai avuto problemi di caric Saluti e buone feste
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 02/12/2009 alle: 08:42:08
Scusate ma il "peso" dell'impianto? Rispetto ad un serbatoio mobile, magari da 15kg una bombola di queste dimensioni quanto peserebbe di più?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/12/2009 alle: 12:18:22
O magari peserà di meno delle due bombole che andrebbe a sostituire? Penso che alla fine il montaggio del bombolone fisso potrebbe essere la soluzione meno costosa in fatto di autonomia energetica, senza il bisogno del montaggio del riscaldatore a gasolio, il cui costo è non indifferente. Il bombolino di gassificazione posto in posizione riscaldata risolve anche tutti i problemi di non evaporazione e uso di gas miscelato ( propano e butano ) che ne limiterebbero l'uso in presenza di basse temperature. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 02/12/2009 alle 12:46:17
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 02/12/2009 alle: 12:45:19
intendevi dire butano? Perchè anche il propano è gpl. Ciao ciao[;)]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 02/12/2009 alle: 21:17:50
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 01/12/2009  22:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Salito, è una cosa risaputa che il costo iniziale è alto ma vuoi mettere il non restare mai senza gas?
Inserito il 02/12/2009 alle: 21:37:13
quote:Risposta al messaggio di charlie77 inserito in data 02/12/2009  12:45:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bombole normali o gpl funzionanti all'interno delle case temperature superiori ai 7-8gradi bombole "propano" gpl con alto comntenuto di propano atte a funzionare all'esterno fino a meno 15gradi butano ghiaccia sono le campinggaz controlla con < cerca< che di queste miscelle se ne è parlato tutto il 2009 [;)] ciao Salito, è una cosa risaputa che il costo iniziale è alto ma vuoi mettere il non restare mai senza gas? forse che il bombolone è di litri infinti ? non devi mai ricaricarlo ? perchè non vendono più le bombole ? è vero il contrario puoi rifornirti senza muovere il veicolo,se vuoi te lo recapitano anche al camper indubbiamente sul prezzo non ci piove il gpl alla colonina 0,580 al litro 20litriìcirca 12euro bombola 20litri propano circa 23euro
Modificato da salito il 02/12/2009 alle 21:45:51
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 02/12/2009 alle: 21:48:39
300 euro solo il montaggio immagino... e la bombola quanto costa?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/12/2009 alle: 08:09:22
Ho il riscaldamento a gasolio; a gas ho i fuochi della cucina, il frigo ed il boiler per l'acqua calda. Pur in queste condizioni, ho preferito montare il bombolone perchè mi rompe un bel po' andare in cerca i rivenditori di bombole, specialmente all'estero, mi rompe dover partire con una bombola che non so se già all'ora di pranzo mi lascerà gli spaghetti in acqua fredda, mi rompe dover portare dietro una seconda bombola, mi rompe star sempre lì a controllare se il frigo s'è spento per esaurimento della bombola, mi scoccia questo sistema. Col bombolone vedo sempre quanto ne ho dietro, posso rabboccare sempre, anche con serbatoio quasi pieno senza aspettare che si esaurisca, lo trovo con più facilità delle bombole stesse. Il risparmio non lo considero perchè 10 Euro in più od in meno non cambiano la vita. Naturalmente ognuno è libero di organizzarsi come crede, ognuno porta i propri convincimenti. Elio
Inserito il 03/12/2009 alle: 08:14:47
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 03/12/2009  08:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche noi ci troviamo nelle stesse condizioni di Elio, avendo la Truma 5200 ed un Eberspacher D4. La Truma non l'accendiamo quasi mai (diciamo mai) ed il riscaldamento è affidato esclusivamente al gasolio. Nonostante questo abbiamo il serbatoio fisso di gpl. Secondo noi è impagabile la possibilità di partire sempre con il pieno di gas,cosa che con le bombole difficilmente puoi fare. Gianluca
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 03/12/2009 alle: 09:39:08
ciao x gatto70 il prezzo che ti hanno chiesto mi sembra basso. ho visto che mediamente un bombolone doppia camera con le valvole di sicurezza costa circa 450-500 euro in + c'e il montaggio.(devo sostituire il mio che ha 10 anni) verifica che ti montino un bombolone x servizi e non uno x autotrazione, non sono la stessa cosa[;)] per quanto riguarda la funzionalita' do ragione ad elfetto non ci sono paragoni. unico problema forse e' la tipologia di gas che ti caricano che se con bassa percentuale di propano puo' causare problemi di congelamento in inverno a basse temperature.
Inserito il 03/12/2009 alle: 09:46:21
...unico problema forse e' la tipologia di gas che ti caricano che se con bassa percentuale di propano puo' causare problemi di congelamento in inverno a basse temperature. Secondo me anche questa è una diceria da sfatare. Noi abbiamo da sempre il serbatoio fisso sottopianale,quindi all'esterno e facciamo molta montagna. Non abbiamo mai avuto congelamenti del gas neppure a temperature veramente basse,come al Passo Pordoi o a San Vigilio che molti di voi conoscereanno bene per le temperature invernali. Unica precauzione è stata sempre quella di far collocare il gassificatore in posizione riparata e riscldata,l'ex vano bombole. Abitando nel Chianti fiorentino,il rifornimento del gas lo facciamo sempre a Firenze o a Greve in Chianti e non siamo certo in montagna per la miscela proposta... Gianluca
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
