Bombple gpl
1 20 7
gepp
gepp
Inserito il 26/04/2008 alle: 22:06:31
Avendo acquistato un mezzo con vano bombole dietro la stufa mi è stato detto che per l'inverno non è il caso di caricare le bombole con propano ,perchè il gpl in quella posizione non da problemi E' vero? Attendo risposte Saluti
Inserito il 26/04/2008 alle: 22:40:13
Effettivamente il vano bombole detro la stufa potrebbe essere un vantaggio ma è anche vero che quel vano è a tenuta verso l'interno , con regolari prese aria e portello verso l'esterno , sei abbastanza avvantaggiato ma se trovi temperature di alcuni gradi sotto zero secondo mè non risolvi il problema , personalmente preferisco usare bombole con propano . Completamente diverso se il vano bombole fosse ricavato in un garage riscaldato , anche se tale vano è completamente sigillato verso l'interno , si troverebbe comunque in una zona completamente riscaldata , anche se non scaldato direttamente è sufficente a non far ghiacciare il gas Ciao Mario
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/04/2008 alle: 08:23:52
L'avevo sull'altro camper, anche se avevo l'impianto gpl (bombolone). Il problema, credo (non ho mai fatto settimane bianche) è che se spegni la stufa, il gas si gela e come riparti? Elio
Inserito il 27/04/2008 alle: 11:37:26
elfetto Elio , spegnere la stufa a -5 -10 è come pretendere di partire con motore spento Mario
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/04/2008 alle: 11:44:39
io riempio le bombole sempre con propano,anche in estate,come gas e' piu' "pulito" e rende decisamente di piu'del butano. ciao
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 27/04/2008 alle: 19:23:50
Butano e propano sono due gas ugualmente puliti, paradossalmente il butano ha un potere calorico + elevato ma, il suo punto di gassificazione è + basso. Mi spiego meglio, il gas (sia butano che propano) nella bombola è allo stato liquido, per essere utilizzabile nelle nostre utenze (stufa, boiler, fornelli etc) deve essere allo stato gassoso. Quando noi, impropriamente diciamo che il gas "gela" diciamo in sintesi che smette di passare dallo stato liquido a quello gassoso. Questo passaggio avviene fino a circa zero gradi per il butano e fino a -35, -40 per il propano (purissimo). Avere il vano bombole dietro alla stufa (come nell'eccovip 3L) è un grande vantaggio perchè quando parte il riscaldamento induce calore anche al vano bombole favorendo l'erogazione del gas, anche se ritengo comunque meglio utilizzare il propano Salutoni Luciano
gepp
gepp
Inserito il 27/04/2008 alle: 21:11:52
Grazie a tuttti per i consigli,ma fare arrivare un tubetto di aria calda dalla stufa al gavoncino non sarebbe possibile? Ancora grazie
Inserito il 27/04/2008 alle: 22:09:41
gepp , riscaldare il vano bombole con un tubo aria calda proveniente dall'interno della cellula non è consentito , quel vano non sarebbe più a tenuta , alcuni l'hanno fatto a loro rischio e pericolo , stà nel tuo buon senso e responsabilità su come e cosa fare , comunque io non vedo alcun problema , il propano viene venduto a pochi centesimi in + del butano e in alcune regioni il costo è uguale poi sei anche fortunato di avere il vano bombole detro la stufa che aiuta molto , personalmente lascierei tutto come in origine . Mario
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
