Booster , info modelli e fai da te
1 20 6
Inserito il 18/10/2008 alle: 18:38:12
mi sembra esistano due modelli , quello della NCa e quello della Helios. chi mi sa suggerire quale prendere e perche ? (quanto costano ?) scondo voi riesco a montarlo da me ? il ducato e' 18 quello precedente a quello nuovo , anno 2006. ho una BS e due pannelli solari con centralina CBE 2sr240 + parallelatore BM. grazie Roberto
Inserito il 18/10/2008 alle: 18:44:04
Guarda, qui si parle dell'NCA che ho da un anno e che fa molto bene il suo lavoro. https://www.camperonline.it/for... Certo che si può fare, basta avere un minimo di manualità sui contatti di una certa potenza... io ho fatto così
http://www.m48.it/bscamper.htm
Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 18/10/2008 alle 18:45:20
RobiAle
RobiAle
Inserito il 18/10/2008 alle: 19:02:58
Ciao, premetto che non conosco quelli da te citati, io ne ho uno della Proelkom da questa primavera,installato da me e dopo avere risolto un po' di problemucci all'impianto[:(!],Grazie a Emme48 (ciao Marco!), ne sono soddisfatto.Per l'installazzione basta un minimo di manualita'... e al massimo avere qualcuno disponibile come Emme 48 che ti cosigli sul dafarsi. PS occhio ad alimentare il frigo![V] Perzzo € 120,00 era in offerta. Robi
Inserito il 18/10/2008 alle: 19:08:06
Ciao Robi. Te lo ricordi ancora il tuo frigo che "rubava" la corrente che il booster forniva per la BS? [:)] Vai Roberto66, fai da te e se vedi che improvvisamente il frigo funziona meravigliosamente a 12 Volt quando viaggi insospettisciti.[;)][;)][;)] Marco.
Inserito il 19/10/2008 alle: 13:40:04
innanzitutto grazie. faro' un paio di sondaggi su chi lo rivende sotto casa per conforntare i costi solo acquisto e chiavi in mano , ma probabilmente faro' da me. Visto la disponibilita' pongo ancora un paio di quesiti: In merito alle distanza e sezione dei relativi cablaggi e' meglio installare il BOOSTER vicino alla BM , quindi nel vano motore o vicino alla BS ? potreste indicarmi le sezioni dei relativi cablaggi ? come faccio a disaccoppiare l' alimentazione del frigo (ma devo proprio ?) ? magari , se emme48 eì daccordo quando approfondiro' la cosa gli scrivero' in privato per non tediare il forum con domande magari dia' sentite. a proposito ho visto il link del tuo lavoro ma se non erro non vi sono dettagli di scghemi ed accorgimenti. Ciao Roberto
Inserito il 19/10/2008 alle: 13:53:01
Nel cofano motore?? [}:)] Quello caldissimo, pieno di olio e schizzi di acqua quando piove??? [}:)][}:)][}:)] Al rogo, al rogo [:D][:D][:D] Quando hai bisogno, io sono disponibile. Ho modificato il sito questa mattina inserendo i collegamenti del mio Energy Power Evolution. Se compri un oggetto diverso ci sarà un diverso schema da seguire... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 19/10/2008 alle 13:54:48
Inserito il 19/10/2008 alle: 13:57:37
Se metti il booster vicino alla BS il collegamento diretto con la batteria lascerà "a monte" tutto il resto della circuiteria, frigo compreso quindi. Sul positivo della batteria ci sarà SOLO il cavo che arriva dal booster ed eventualmente quello dell'inverter, ma niete altro, quindi il frigo non "ruberà" sicuramente la corrente fornita dal booster. Marco.
35 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
