booster si o no?
1 20 13
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 10/11/2011 alle: 22:37:11
Ciao a tutti, posseggo un piccolo semintegrale di recente costruzione, sto valutando quali optional installare per soddisfare il fabbisogno energetico. Uso il camper di più in estate, in inverno faccio qualche weekend in montagna, se è possibile cerco di sostare allacciandomi alla 220V. Il camper è rimessato con la possibilità di utilizzare la corrente per caricare le batterie. Il caricabetteria di serie è il CB 510 150w CBE (ho il parallelatore), la batteria di servizio è una green power 100 AH, ho deciso come primo step di montare una seconda batteria indentica e collegata in parallelo; il mio caricabatteria può caricare bene entrambe le batterie quando sono allacciato alla 220? Mi conviene installare un booster per caricare bene le batterie? Ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordialmente Claudio
Modificato da gala il 13/11/2011 alle 16:53:12
Inserito il 11/11/2011 alle: 08:54:40
da come hai descritto il tutto è perfetto. ottima la scelta delle batterie! Con i 250€ del booster vai al ristorante... ciao
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 11/11/2011 alle: 13:38:02
Va tutto bene così com'è. Il Booster può servire per gestire meglio la ricarica in viaggio, vedi un po' tu. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 13/11/2011 alle: 16:50:31
Il rivenditore da cui sono andato per farmi fare un preventivo mi ha consigliato di collegare le due batterie di servizio con il battery duo-system della CBE, pensate siano soldi spesi bene? Grazie Saluti Claudio
Modificato da gala il 13/11/2011 alle 16:52:14
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/11/2011 alle: 16:53:55
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 13/11/2011  16:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cambia rivenditore[;)][;)][;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:08:53
Mi spieghi perchè non andrebbe bene? Grazie
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 13/11/2011  16:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Claudio
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:13:20
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 13/11/2011  17:08:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spieghi lui piuttosto come mai ricaricare una batteria a 10 ampere per 1 ora è meglio che ricaricarla a 5 ampere per 2 ore. Cambia rivenditore [;)][;)][;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 13/11/2011 alle 17:14:09
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:24:19
Ciao Marco, nonostante mi sia impegnato[;)] a leggere diversi tuoi messaggi continuo ad essere ignorante in materia[:(],mi hanno detto che il dispositivo carica la batteria più scarica e preleva da quella più carica e che si possono utilizzare batterie con amperaggio diverso, puoi in modo elementare indicarmi la differenza e i vantaggi di un collegamento in parallelo diretto? Grazie
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/11/2011  17:13:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Claudio
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:30:45
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 13/11/2011  17:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per collegare le batterie in parallelo devi vedere la tensione e non l'amperaggio, le batterie in parallelo si comportano come un unica batteria, inoltre vengono stressate meno in quanto si scaricano e ricaricano più lentamente (cosa fondamentale se vuoi che durino). Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:35:48
mi sembra che se la batt è a scarica lenta anche il carica batt debba essere a carica...lenta vedi risposta Emme 48
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 13/11/2011 alle: 17:44:55
A me interessa che vengano caricate bene, perchè è meglio caricarle a 5 ampere per due ore?
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 13/11/2011  17:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Claudio
Modificato da gala il 13/11/2011 alle 19:05:43
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:24:17
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 13/11/2011  17:44:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le batterie vanno ricaricate con una carica che non superi il 10% della capactà, questo perchè se eccessivamente scarica la batteria richiede molta corrente per ricaricarsi, molte Ah ad una batteria scarica significano grande produzione di idrogeno (pericolo di esplosione) e formazione e deposito di cristalli solidi sulle piastre (solfatazione) con conseguente minore resa della batteria. Piccole correnti preservano le batterie dalla solfatazione allungandone la vita. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 14/11/2011 alle: 13:33:34
Uno più maligno di me risponderebbe che vendendo "nulla" non ci si guadagna... Col parallelo suddividi il carico/ricarica. Come portare un sacco di cemento da 25 Kg ... Non userai mai una mano e poi quando non ce la fai più passare all'altra... Userai sicuramente entrambe le braccia e se non sei mancino il braccio destro sarà leggermente più spostato verso il centro visto che è più robusto del sinistro. Diciamo che avrai una ripartizione del ballino di cemento con 11 kg sul sinistro e 14 sul destro (25 kg in tutto). E' sbilanciato e vero, ma è corretto perché lavora di più chi ha più energie. Le batterie in parallelo si bilanciano automaticamente da sole perché "più robusta" significa "resistenza interna più bassa" il che porta ad una suddivisione corretta... Marco.
rumble
rumble
Inserito il 14/11/2011 alle: 14:08:17
non sarei così cattivo nel giudizo del battery duo-system della CBE, mettere due batterie in parallelo non è affatto consigliato, c'è sempre il rischio che una ammazzi l'altra, solo se sono perfettamente identiche non ci sono richi, e per perfettamente identiche intendo stassa marca stessa capacita e stesso lotto, e ancora potrebbero esserci delle differenze, se la batteria che hai non è spompata e ne metti una uguale allora il rischio è basso, nel caso di batterie diverse marca ed usura allora lo consiglierei, certo come hanno gia detto hai lo svantaggio di usarne una per volta , quindi minor corrente massima disponibile e una ricarica al limite , anche se va detto che fai molti più danni in ricarica con il parallelatore se hai la BS scarica,ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
