bruciatore frigo
1 20 13
piada
piada
05/05/2008 23
Inserito il 11/06/2008 alle: 16:55:25
dovrei sostituire il bruciatore del mio frigo elettrolux mod RM4401 perchè brucia male e pieno di ruggine e impurità però non so da quanti LT è il frigo perchè sulla tabella non si legge bene . Il camper è un laika ecovip 4 . vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi!! Grazie GIUSEPPE
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/06/2008 alle: 17:11:39
Non posso rispondere alla tua domanda precisa ma questo fatto mi incuriosisce. Arruginito? Tutti sono arrugginiti! Se non è ridotto all'osso, ti consiglio di toglierlo dalla sua sede, togliere la termocoppia ed il peizo e sconnettere il tubo del gas facendo attenzione a non perdere l'ugello che sta proprio in testa al tubo perchè costa quasi 30 Euro, è grosso più o meno quanto una rondella da 1 cm di diametro, sottilissimo e con un microscopico foro al centro. In queste condizioni, pulisci prima bene il camino del bruciatore con l'apposito elicoidale che trovi al suo interno sostenuto da un filo di ferro fissato ad una fessura sulla parte superiore del camino stesso; pulisci con una spazzola da ferro il bruciatore, dagli aria compressa; pulisci l'ugello non con oggetti metallici ma con uno spazzolino da denti, per esempio, controllando, in controluce, che il foro sia pulito: non inserirci filetti di rame, o altro, perchè lo rovineresti irrimediabilmente! Rimonta tutto, facendo attenzione che l'ugello sia inserito perfettamente, che la termocoppia ed il piezo siano nelle giuste posizioni; prima di fissare il bruciatore con la vitarella, accendilo per vedere se il piezo e la termocoppia siano apposto, con acqua saponata controlla che la connessione del gas non perda. Se tutto funziona, fissi il bruciatore e sarà perfettamente come nuovo. Ne ho visti ridotti male per mancata manutenzione, questa estate addirittura due dei primi anni ottanta che, con santa pazienza, al mare, abbiamo rimesso a nuovo; mai visti resi inservibili dalla ruggine. Se, poi, non è il tuo caso, pazienza, avrò scritto invano! Elio
piada
piada
05/05/2008 23
Inserito il 11/06/2008 alle: 19:04:22
ho fatto tutto quello che dici in precedenza avendo un risultato ottimo ma poi dopo un funzionamento di qualche giorno ho avuto il solito problema mal funzionamento ho rismontato dinuovo il tutto è il brucitore era intasato di ruggine e incrostazioni pulito è rimontato funziona altri due giorni e poi via non più , rismontato e dinuovo la stessa cosa ho anche cambiato la bombola del gas ma il risultato sempre uguale . Cosi ho pensato di cambiare il bruciatore ma non so da quanti lt è il frigo . Ho visitato il sito massaua ed il prezzo è di 41,00 euro ma non so ripeto i lt del frigo . Grazie Giuseppe
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/06/2008 alle: 19:41:15
Scusa la mia insistenza: il bruciatore è malconcio, perde pezzi? Se così non è, dovresti verificare da dove arriva questa ruggine. Non è, per caso, la fuliggine accumulata sul camino? Pulisci, funziona, fai qualche chilometro e gli scossoni fan scendere nuovamente la fuliggine. Ripeto, scusa la mia insistenza: sarà l'età. Elio
piada
piada
05/05/2008 23
Inserito il 11/06/2008 alle: 21:17:37
capisco la tua insistenza ma credimi le ho provate tutte pulito anche il camino esci due giorni tutto bene rientri e dopo qualche giorno esci dinuovo e non va smonti pulisci e tutto va e questo continua ancora oggi. Credimi non so più che fare ecco perchè vorrei cambiare il bruciatore.
mauryfi13
mauryfi13
20/04/2008 38
Inserito il 11/06/2008 alle: 21:36:10
scusa....... con cosa lo puisci il camino?
piada
piada
05/05/2008 23
Inserito il 11/06/2008 alle: 22:25:11
ho pulito il camino dall'alto con un listello di legno con la punta fissata la lana d'acciaio e soffiato col compressore
mauryfi13
mauryfi13
20/04/2008 38
Inserito il 11/06/2008 alle: 22:57:55
come hai fatto nn pulisci nulla........vai in un caccia e pesca prendi li scovolini in acciaio x pulire le canne dei fucili anno la stessa misura prendi quello più duro.vedrai quanta ruggine viene fuori
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 12/06/2008 alle: 11:28:22
Quoto totalmente con l'aria non risolvi nulla, prendi un set per pulire i fucili Cal. 12 costa dai 5 ai 7 euro, all'interno trovi sia lo scovolino in ferro che quello in stoffa in più trovi l'asta da montare che è lunga circa 80 cm. Saluti Nicola
Eurek60
Eurek60
03/06/2008 63
Inserito il 12/06/2008 alle: 18:41:06
scusate l'ignoranza, accade spesso, specie nelle vecchie bombole, che il gas sia assai sporco..., provato a cambiare bombola..???
piada
piada
05/05/2008 23
Inserito il 12/06/2008 alle: 20:32:38
domani pulisco la canna fumaria . la bombola gia cambiata ,però io volevo sapere da quanti lt è il mio frigo visto che non lo so . grazie Giuseppe
alva.it
alva.it
Inserito il 12/06/2008 alle: 20:55:47
Postare una foto del frigo? Di solito all'interno, in basso, c'e una tabella con segnato il modello del frigo, poi con una veloce ricerca du internet puoi sapere usi costumi e caratteristiche del tuo produttore di freddo.
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 12/06/2008 alle: 21:27:03
Ciao dovrebbe essere 105 litri.
piada
piada
05/05/2008 23
Inserito il 13/06/2008 alle: 17:38:45
Grazie a tutti x i consigli . stamattina ho pulito la canna fumaria ma era abbastanza pulita ho anche rismontato il bruciatore ed era tutto ok ,l'altra cosa da fare era cambiare il regolatore e un amico mi a dato uno suo ,ora il frigo è acceso da circa 8 ore e va tutto bene , spero solo che fra qualche giorno non fa i capricci. ciao Giuseppe
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
