BS camper nuovo
1 20 11
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 18/12/2013 alle: 15:10:53
Ciao, chi fornisce la prima batteria servizi di un camper nuovo? Il concessionario o chi produce il camper? Aprrofitto per fare gli auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti! Grazie.CIAO.Marco
Inserito il 18/12/2013 alle: 21:52:15
quote:Risposta al messaggio di switchy inserito in data 18/12/2013  15:10:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La batteria a volte non la mettono per evitare il sovrappeso [}:)]. Ovviamente il concessionario deve consegnarti un mezzo capace di funzionae ma siccome la paga lui è probabile che ti metta una batteria... scarsa. Magari fate a mezzo come spesa e contratta una batteria seria in AGM da 120 amperora se ti ci sta. Marco.
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 19/12/2013 alle: 15:36:47
EMME 48 Possono coesistere 2 batterie una al gel da 80 H e una AGM da 100 H.sE Si come andrebbero collegate?Saluti buone feste
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 19/12/2013 alle: 22:46:37
in attesa della risposta di emme48 io ti dico di no perchè hanno necessità di tensioni differenti per la ricarica, una AGM ed una classica p/a possono coesistere perchè praticamente il sistema base di costruzione è il solito.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/12/2013 alle: 23:20:57
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 19/12/2013  15:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Possono coesistere con due caricabatterie differenti o forse con qualche aggeggio che riesca a gestire i differenti voltaggi di ricarica. In soldoni, meglio non farlo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/12/2013 alle: 23:28:39
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/12/2013  23:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se stanno collegate in parallelo non possono coesistere con due caricabatterie differenti perchè quando un caricabatteria carica una batteria, carica anche l'altra per il parallelo diretto. più semplice sarebbe avere un interruttore per scegliere la batteria collegata e a seconda della batteria collegata caricare con il caricabatteria su gel o su agm a seconda della batteria. ma è scomodo e prima o poi si fa qualche errore dimenticando di selezionare la batteria corretta sul caricabatteria.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/12/2013 alle: 23:42:26
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/12/2013  23:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E chi ha parlato di parallelo? [:0]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/12/2013 alle: 23:53:11
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/12/2013  23:42:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sembrava sottinteso ...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/12/2013 alle: 08:09:01
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/12/2013  23:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tu sottintendi troppo. Non l'ho neanche minimamente pensato...
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 20/12/2013 alle: 08:31:46
Ciao a tutti Ehi.. ragazzi fate i buoni...E' Natale
Inserito il 20/12/2013 alle: 10:19:41
Si, certo che possono coesistere (elettricamente...) ma la GEL sarà penalizzata come ricarica che potrebbe essere più lunga del necessario o addrirttura non raggiungere mai il 100% ma comunque sarà sempre abbastanza carica. Questo non vale per l'alternatore in viaggio che se ne infischia e da comunque 14,4 volt quindi GEL o AGM fa lo stesso. Per il resto puoi settare il caricabatterie a 220 e il regolatore del pannello per PB/acido penalizzando la piccolina e ottimizzando quella grande. La GEL può andare in corto per cui accoppiala all'altra tramite un fusibile, il più piccolo che riesci a non far saltare con l'utilizzo del tuo modo di fare vacanza. Probabilmente l'AGM da 100 in parallelo alla GEL da 80 sarà protagonista di ben più di metà dell'energia da/verso le batterie per cui metti l'AGM nell'alloggiamento dove arrivano i cablaggi principali dell'utilizzo e della ricarica; la GEL la metti in parallelo "di rinforzo". Funzionerà ma non sarà un impianto da premio Nobel [xx(] Marco.
Modificato da Emme48 il 20/12/2013 alle 10:22:40
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:44:21
Grazie per le risposte,non lo farò,Lascierò al venditore la gel nuova in dotazione e mi farò installare una AGM da 100 H da mettere in parallelo con la mia.Augurandovi buone feste.Mandi
32 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
