BS: Fiamm vs. Varta vs. Altra marca
2 20 70
Sandvik
Sandvik
Inserito il 11/02/2010 alle: 21:10:08
quote:Risposta al messaggio di nonnolento inserito in data 11/02/2010  16:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Consiglio: comprate batterie al piombo con i tappi. Un controllo ogni tanto con il densimetro ed un buon voltmetro digitale da tenere sott'occhio vi terranno al sicuro. Lo faro' quando mi vorro' suicidare con i vapori che emettono [:D][:D][:D], tenuto conto che una BS e' dentro la cellula dove dormo. Anche le batterie al gel sono a ricircolo di gas, non solo le AGM. A soffrire il freddo sono tutte le batterie e maggiormente quelle al gel proprio per la natura della gelatina. Ciao Giulio
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 11/02/2010 alle: 22:23:28
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 11/02/2010  12:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La durata media di una batteria Optima è di circa 8-10 anni logicamente tenuta bene Hai provato sulla tua pelle gli 8-10 anni, o per sentito dire? La mia, quella originale che monta il Voyager di serie, solo 4 anni e 3 mesi. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 11/02/2010 alle 22:35:53
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 12/02/2010 alle: 00:12:08
Domanda, perche' si continua a discutere delle Optima come bs? per avere un minimo di capacita' se ne devono montare almeno 2, se uno sta a Napoli o Palermo e usa il camper da aprile a ottobre possono sicuramente andare, diversamente sono soldi buttati, poi come si dice ognuno con i suoi fa come vuole Adelmo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/02/2010 alle: 07:41:59
Credo che non esiste una batteria installata su un VR che dura 8-10 anni. Ho l'impressione che c'è tanto folclore e business,soprattutto legato alle BS!! Opinione personale, però vi dico una cosa:ho tolto dal mio VR la BS originale che era PB ,che "sembrava" morta ed è due anni che ogni mattina mette in modo un vecchissimo e spompato Ducato delle Poste Italiane!! ... al suo posto ho messo un AGM da 138 euro della FIAMM e noto con piacere una scarica più lenta soprattutto in rimessaggio, dove non ho la 220V e i pannelli. Ribadisco che 200 euro per una batteria non li spenderei mai. Non credo ci sia un controvalore rispetto a quelle che costano la metà o poco più. Per la cronaca sulle mie auto monto quelle di primo prezzo al supermercato: costano la metà e durano come quelle dell'elettrauto!
Sandvik
Sandvik
Inserito il 12/02/2010 alle: 07:45:00
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 11/02/2010  22:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ricordi che modello era ? Era una Red ? Era del tipo spiralato (il contenitore a comparti cilindrici e non e' rettangolare come le altre) ? Amperaggio ? Grazie. Ciao Giulio
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/02/2010 alle: 12:38:42
Bhè, qui mi è andata meglio che con il camper: Voyager del 2001, batteria cambiata nel 2008 [:)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 12/02/2010 alle: 13:32:06
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 12/02/2010  07:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Era del tipo spiralato "SPIRALCELL®", RedTop. Credo sia stata una 50 Ah - 1000 Amps. (Non si vedeva quasi niente) La loro caratteristica principale è l'alta potenza di avviamento ed è totalmente ermetica e sigillata, con la possibilità di essere montata in qualsiasi posizione. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 12/02/2010 alle 13:33:38
Sandvik
Sandvik
Inserito il 12/02/2010 alle: 14:21:54
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 12/02/2010  13:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Acc, proprio lei, Optima Red da avviamento. Dando per scontato che tu l'abbia trattata bene, devi essere incappato in una batteria difettosa altrimenti mi crolla un mito; 4 anni e 3 mesi di vita sono pochi per lei. Ciao Giulio
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 12/02/2010 alle: 15:36:42
Mi riallaccio alla domanda iniziale,fiamm- varta,di mia esperienza ti posso dire valide tutte due,a dicembre pero' io ho avuto lo stesso tuo problema ,fra le due ho scelto Varta hobby 105 ah. Essendo nuova come tipologia,la consegna verra' effettuata nel mese di marzo, vedremo.Ti posso ancora dire,approposito delle varta,che quella del motore varta 85ah dopo otto anni,con uso anche invernale fa ancora il suo lavoro,ciao!!
nonnolento
nonnolento
10/02/2010 92
Inserito il 12/02/2010 alle: 16:12:30
Leggendo con più attenzione mi sono accorto che nel forum ci sono fior di tecnici per cui il mio logorroico intervento sarà sembrato puerile. Resto dell'idea che sulle batterie ci sia una gran confusione. Per Mr Floyd: a parziale aggiunta di quanto ho scritto, le AGM sono le migliori in assoluto ma costano molto. Quelle ad acido libero dobbiamo pagarle poco perchè per i grandi numeri sono quelle che devono costare meno. Occorre tenerle d'occhio e soprattutto bisogna fare attenzione a dove sono collocate. Meglio non tenerle in vani chiusi nei gavoni sotto i letti e aerare quanto più possibile il locale accumulatori. Fare attenzione di non mandare la tensione di carica sopra 14,3 o 14,4 altrimenti mandiamo in ebollizione l'elettrolita con conseguente emissione di idrogeno (esplosivo) e vapori acidi (cuscini in cotone "rosicchiati").
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 12/02/2010 alle: 17:31:54
Un saluto a tutti, data la mia esperienza vorrei dare il mio contributo su delle batterie non conosciute, da 20 anni per lavoro utilizziamo batterie della Braga Moro(non sono un venditore tranquilli) per stazioni di energia a 48v. A chi dice che le Optima sono le uniche batterie con durata 8-10 anni(che ancora nessuno ha confermato) se controllate sul sito ci sono quelle da 5 e da 10 anni garantiti dalla casa, io sono un installatore e quindi non conosco i prezzi, ma se qualcuno fosse interessato vorrei mandare una mail e chiedere i prezzi di 3 tipi, dato che vorrei cambiare le 2 che ho trovato sul mezzo acquistato usato. Credo che, come hanno scritto sopra, ci sono tanti altri produttori ma ovviamente essendo piccoli hanno poco mercato, ma questo non significa che i prodotti siano scarsi. Moreno
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 13/02/2010 alle: 10:45:02
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 11/02/2010  12:12:11 (
...E' la annosa guerra tra i prodotti originali e le copie illegali...
http://www.imperialbatterie.com...
Guarda bene cosa vendono, e se vuoi puoi chiedere un preventivo anche solo per curiosità. (così vedi che Optima mi danno con 220 Euro) Il prezzo mi è stato fatto nel punto vendita di San Martino Buon Albergo (VR) - via Ponte‚ 10 Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 13/02/2010 alle 10:54:20
Inserito il 13/02/2010 alle: 16:11:44
voglio farvi una domanda . quanto costa una optima da 100 amp e una fiamm da 100 amp? la optima da 220 euro che dite voi sitratta di una 70 amp contro una fiamm da 70 amp a euro 90. quindi anche se la fiamm mi durasse metà rispetto la optima , ci ho già guadagnato. provate a chiedere alla optima se la fanno superiore a 70 amp
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/02/2010 alle: 16:27:07
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/02/2010  16:11:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per me ci passa la stessa differenza tra bersi mezzo litro di Chianti docg od un litro di tavernello. Ciao Giulio
Inserito il 13/02/2010 alle: 17:21:39
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 13/02/2010  16:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non mi hai risposto quanto costerebbe una optima da 100 amp
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/02/2010 alle: 17:37:27
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/02/2010  17:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perche' non esiste, solo 55 e 75. Ciao Giulio
Inserito il 13/02/2010 alle: 17:49:36
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 13/02/2010  17:37:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti richiedo quanto costerebbe?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/02/2010 alle: 17:54:29
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/02/2010  17:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come posso saperlo, non le fabbrico mica ! [:)] Con una proporzione lineare saremmo sui 290, che trovo giustificatissimi per la tecnologia che impiegano. Vai a vedere cosa costano lo EXIDE i ti fai un' idea. Ciao Giulio
Inserito il 13/02/2010 alle: 18:17:50
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 13/02/2010  17:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con quei soldi ne compro 2 fiamm e mi durano quanto 1 optima (forse anche di più. c'è gente che dopo 7 anni ha ancora le fiamm) .con la differenza che non ho investito 290 tutte in una volta con il rischio di buttarla via dopo 3/4 anni se la maltratto. ciò non toglie che la qualità delle optima non sia una delle migliori, ma il rapporto qualità / prezzo non è proporzionato .
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/02/2010 alle: 18:24:43
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/02/2010  18:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Siccome parto dal presupposto che le batterie non vadano mai maltrattate, preferisco avere delle BS con una bassissima autoscarica, una bassisskma resistenza interna (si ricaricano piu' velocemente anche con bassi amperaggi che loro gradiscono molto) e corro meno rischi di dovermi rovinare una vacanza. Detto questo io attualmente ho due Tudor AGM da 92 Ah ciascuna e due pannelli solari da 55W ciascuno che le accudiscono (il tutto dall' aprile 2006). Quanto prima passero' alle Optima Yellow Top 75, cio' non vuol dire che tutti la debbano pensare come me visto anche che non vendo batterie [:D] Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 13/02/2010 alle 18:26:20
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
