BS ma dopo quanto la sostituite?
2 20 32
Inserito il 17/12/2013 alle: 20:43:21
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 17/12/2013  19:10:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma come! uno che strapazza le batterie come te, ha batterie di 5 anni? e per di più robaccia in AGM?[:D][:D][:D][:D] ovviamente scherzo... www.susezzapasa.it
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/12/2013 alle: 20:49:05
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/12/2013  20:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma tanto le cambierò prima o poi!![:D][:D][:D] a parte gli scherzi ho intensione di cambiarle entrambe quando una darà segni di stanchezza e sai perchè? ebbene si!! ho deciso di passare al parallelo, eliminando il Power Switch... ma come è possibile che ho cambiato idea??[:0][:0][:0] Raimondo & Giovanna
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:00:30
[:D][:D]raimondo56 pensavo che eri tu che avevi postato che cambiavi le batterie ogni 2 anni scusa boh sarà il Natale le Vacanze[:o)] però non condivido il power switch ma lo hai già discusso....dunque scus my[;)] ciao Gianni be grossi,i diodi scusa se parlo in potenza la dissipazione quando il diodo commuta dallo stato di conduzione allo stato di interdizione e detto il reverse recovery time e molto importante perche uno di bassa qualità potrebbe avere una corrente di reverse!cosi come inutile di grossa potenza (Amper), meglio equilibrata cosi come le stringe fotovolt.hanno come fine i diodi tarati per la potenza,cosi da avere appunto meno perdite possibili . se vuoi possimamo parlare dei transistors,integrati ecc[:D] ma forse lo sai già[:D][:D] Ciao markus68
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:03:20
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 17/12/2013  20:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:ho deciso di passare al parallelo, eliminando il Power Switch...
BRAVISSIMO![:D][:D][:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 18/12/2013 alle: 07:47:35
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 17/12/2013  21:00:30 ciao Gianni be grossi,i diodi scusa se parlo in potenza la dissipazione quando il diodo commuta dallo stato di conduzione allo stato di interdizione e detto il reverse recovery time e molto importante perche uno di bassa qualità potrebbe avere una corrente di reverse!cosi come inutile di grossa potenza (Amper), meglio equilibrata cosi come le stringe fotovolt.hanno come fine i diodi tarati per la potenza,cosi da avere appunto meno perdite possibili . se vuoi possimamo parlare dei transistors,integrati ecc ma forse lo sai già
Per me questo è arabeggiamte. Giovanni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:03:23
Raimondo, cambiare idea non è sinonimo di stupidità , semmai il contrario , sinonimo di apertura mentale . Al proposito ricordo una frase di Maurizio Costanzo , che interpretava al meglio il concetto[:D][:D] Per il Power sono d'accordissimo , le batterie lasciale , ormai sono pagate[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:16:55
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 17/12/2013  17:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Markus, per le batterie in parallelo , la teoria vuole che esse abbiano tensioni uguali, solo di questo si parla. Nella pratica , sinceramente di marca , capacità e colore del contenitore [:D][:D] , poco importa ...non sono razzista[:o)][:o)] Semmai non accoppierei batterie che hanno prescrizioni diverse per quanto riguarda la ricarica . Personalmente adopero due batterie uguali in parallelo solo perché le ho acquistate assieme , ciò non toglie che domani potrei accoppiarne due diverse per marca e capacità . Il tuo discorso sui pannelli credo di non averlo compreso. Forse ti riferivi sempre all'impianto di Raimondo[?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/12/2013 alle: 18:06:24
ciao no raimondo, ho capito che tipo di impianto ha dunque la discussione e chiusa anche perche lo avete discusso assieme. Il discorso dei pannelli era quello di Gianni su i diodi ma era un discorso che erano grandi [:D][:D] Ma una domanda che vorrei fare! e meglio una GEL O AGM [?] cosi mi aggancio con stefanopoldo che ha postato la domanda. 6[8]. markus68
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2013 alle: 18:43:42
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 18/12/2013  18:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Markus, chiedi alla persona giusta se meglio Gel o Agm ...per me meglio Piombo acido libero , le normalissime da avviamento che costano poco , pesano poco e rendono bene nel tempo . Se hai voglia di leggere un po' , leggi su ACCESSORI: " Batterie AGM ..fu vera gloria? " Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 18/12/2013 alle 19:20:49
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:14:10
ciao marcucciolo non so se rispondere qui o su i accessori, accenno qui e dico haha[:D][:D]mi viene da ridere ho sempre apperzzate le piombo/acido ma mi vergognavo a dirlo...[:I]li ho già da 5 anni! Ma diciamo che non sono fondamentali solo le batterie! ma abbiamo il bisogno del sole...e se abbiamo la classica settimana nuvolosa o con neve![:0]o almeno che la usi solo d'estate... ma se invece un piccolo generatore di corrente a magneti che faccia 5 amper su 12 volt che da 60 watt..puzza[:D] forse a gas puzza di meno! il eolico puo essere una idea!chi lo ha mai provato... in fine rimane la 220V o l'avvio del camper[:(] quale tipo di collegamento,come fare per risparmiare per il top! quale e la migliore fonte di energia continua... 6[8] markus68
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:24:21
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 18/12/2013  22:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Markus, Riconosco a naso uno "dei nostri" [:D] , non posso darti torto, perché quì sul forum , sembra (quanto prima potrò scrivere SEMBRAVA) che se hai batterie al P/A sei uno sfixxto[:(][:(] Ricordati che quì , nel rispetto di tutti , puoi esprimere tutte le tue idee e convincimenti , anche se sono sbagliati , a maggior ragione , magari ascoltando altri punti di vista e altre ragioni puoi decidere di cambiare alcuni convincimenti , a questo dovrebbe servire un forum[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 19/12/2013 alle: 16:52:02
marcucciolo,esattamente il contrario sulle P/A le ho messe e non perdono un Volt[:D]. penso che e stato interpretato male, il dovuto rispetto per tutti i post condivisione con le idee[;)],di certo non voglio criticare nessuno ma se lo fatto mi limiterò a fare solo domande.[;)] markus6[8] markus68
32 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
