bs optima
1 20 13
elliot68
elliot68
10/01/2009 32
Inserito il 12/07/2009 alle: 22:45:49
ho di nuovo problema con la bs, che non tiene piu' non so se il problema e' la bs o e' il caricabatteria.un amico mi ha consigliato di mettere una bs optima. qualcuno l'a montata e come si trova ,e se ha bisogno di caricabatteria appropiato saluti aldo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/07/2009 alle: 22:55:33
le batterie Optima sono eccezzionali quella gialla ha massimo 75 ah vanno caricate come le AGM
Modificato da Robir il 12/07/2009 alle 22:56:19
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/07/2009 alle: 07:08:52
Ti consiglio però di verificare le condizioni del carica batterie, altrimenti rischi di rovinarla subito. Ciao Antonio
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 13/07/2009 alle: 09:25:03
Ciao, posseggo da circa sei mesi una Optima blu top da 75 ah, è eccezionale, dura come se fosse da 120/130 ah con una tensione costante e, anche se non l'ho mai fatta scaricare a fondo, la ricarica è velocissima. Prima avevo una al gel da 80 ah e a buone prestazioni opponeva tempi di carica molto lunghi, per una carica a tappo per esempio, dovevo attaccare il cavo della 220 per almeno due giorni[:(!]. La Optima dopo tre giorni di sosta estiva si carica in viaggio (con i fari spenti) in circa due ore[;)]. Putroppo il prezzo è molto alto, è costata 300 euro[V] Ciao[;)] Giuseppe
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 14/07/2009 alle: 11:47:09
ci sono controindicazioni a montare la batteria optima da 75 Ah in parallelo con una AGM da 120 ? ciao Bruno
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 14/07/2009 alle: 11:55:22
ciao, ...NO nessuna contro indicazione... le optima sono AGM con celle a spirale cioè il pane di vetroresina, dove è imbevuto l'elettrolito, hanno forma a spirale, ovviamente stessa forma per le piastre, al fine di aumentare la superficie di scambio elettrolitico rispetto alle normali piastre piane... ...purtroppo costano uno sproposito ma durano decenni e rendono molto di più .... c[8D]iao
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 14/07/2009 alle: 13:16:48
Ciao Bruno come ti è stato già risposto da HotMistral si può fare e si può fare anche con una batteria da avviamento molto meno costosa e pesante da utilizzare in parallelo solo per i periodi invernali quando servono più ampere.In estate l'Optima da 75 basta da sola e se hai il pannello... avanza![;)] Ciao Giuseppe
Modificato da irpo il 14/07/2009 alle 13:59:06
elliot68
elliot68
10/01/2009 32
Inserito il 14/07/2009 alle: 21:24:23
un grazie a tutti, ciao aldo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/08/2009 alle: 15:36:49
Le batterie optima Disponibili in tre modelli Redtop (avviamento), Yellowtop (a doppia potenza per servizi) Blutop (per la nautica). Questo si legge dal sito
http://www.optima-batterien.eu/...
Le batterie Optima sono progettate per essere sottoposte a sforzi intensivi, garantendo massima potenza di avviamento anche in condizioni climatiche (da -40°a +40°C) e ambientali estreme, senza bisogno di manutenzione e con possibilità di ricarica senza perdere in rendimento. Una 55A equivale ad una 200 nornale questo mi è stato detto dal rivenditore.il prezzo mi ha chiesto 200 euro. Oppure prendere una fiamm Fg20700 da 100A al prezzo di 160 euro Le batterie OPTIMA Yellow Top forniscono una qualità costante delle prestazioni mentre si stanno scaricando. Proprio mentre la batteria si sta scaricando, le vostre apparecchiature non lavoreranno sotto sforzo ma come alimentate da un batteria completamente carica.
Modificato da videodue il 12/08/2009 alle 20:05:09
alexia76
alexia76
Inserito il 12/08/2009 alle: 16:00:39
Se cerchi il top.. di certo compera optima! Ho comperato una optima red da avviamento (e la uso per avviamento) ancora al tempo delle lire, ormai ha 10 anni. E' ancora li' che fa il suo dovere. E non deve metter di certo in moto una panda, ben altro! E va! Consapevole che tra poco sara' alla frutta... ma intanto si e' fatta ben 10 anni. Al tempo pagata sulle 150.000 e portava scritto 900. Ora mi pare le facciano un po' piu' piccole come potenza. Quando e' stata ora di cambiare le BS sul camper mi sono pero' fatta infinocchiare da un venditore che al posto della OPTIMA mi ha dato una batteria (senza marca) da 100ah a costo ben inferiore. Ero partita che volevo la optima (e non trovavo da nessuna parte) e quando l'ho trovata mi ha convinto per prendere un'altra cosa. Per ora non mi lamento, sono 2 anni che va e sempre alla grande con molta soddisfazione. E sara' solo il tempo a dire se ho fatto un affare o se l'affare era apparente. Secondo me non durera' 10 anni sicuri come invece la OPTIMA RED. A quel punto mi convincero' del tutto che optima e' solo optima...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/08/2009 alle: 20:08:40
Tra una Optima GIALLA 55A al prezzo di 200 euro
e una fiamm Fg 20A007 da 100A al prezzo di 160 euro,
http://www.fiamm.com/linea.php?...
Voi quale scegliereste.Ho un furgonato con pannello 100w, Truma combi e frigo a compressore.
Modificato da videodue il 13/08/2009 alle 09:58:01
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 12/08/2009 alle: 20:40:13
Hai guardato anche qua?
http://www.campingsportmagenta....
CANARINO [8D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/08/2009 alle: 20:47:36
quote:[i]Risposta al messaggio di Robir e batterie Optima sono eccezzionali quella gialla ha massimo 75 ah vanno caricate come le AGM
E come vanno caricate?Il mio caricabatteria è posizionato su PB. Il rivenditore mi ha riferito che non devo muovere niente da come sto,prima avevo quella comune e ora sto prendendo Optima Gialla da 55A
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/08/2009 alle: 09:59:27
Grazie del link,ma i 2 rivenditori stanno nella mia zona,napoli
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
