Butto il frigo?
1 20 11
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 06/07/2008 alle: 22:44:38
ho bisogno urgentemente del vostro aiuto!![?][?][?] electrolux RM400 montato su arca europa92 funziona male a GAS: (a 12v non ne parliamo, a 220v mai provato "CAmpeggiatore libero" --in montagna 18 gradi esterni dopo 24 ore, la celletta fa un velo di ghiaccio sulle pareti, nel frigo dei due dissipatori di alluminio quello di dx è freddino e fà condensa, ma il frigo non si raffredda. --in città 30 gradi esterni circa, dopo 24 ore, la celletta è freddina, nel frigo "si stà in mutande". (a 12 volt "rinfresca", ma forse la sezione dei cavi è piccola) cosa ho fatto? [:)]controllo fiamma, la fiamma è bella blu e costante [V]smontato bruciatore (in buono stato e pulito, velo di ruggine) pulito ugello, spazzolato interno bruciatore, soffiato condotto gas niente ragnatele. [V]estratta serpentina (neanche inpolverata) [V]smontato frigo lasciato sottosopra 24 ore rimontato, tutto come prima [V]smontati dissipatori interni frigo eliminato polistirolo intorno all'evaporatore per vedere se ci sono perdite, niente perdite [?]riprovato ieri e oggi, tutto come prima: con 18 all'esterno dopo 20 ore la parte estrema destra del tubo nero (per circa 3 cm)sotto i dissipatori "evaporatore?" è brinata. LO BUTTO? LO BUTTO? LO BUTTO? LO BUTTO? LO BUTTO?
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 06/07/2008 alle: 22:47:02
DIMENTICAVO, il dissipatore in alto scalda - PICCHIETTATO TUTTO IL CIRCUITO DIETRO -
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 07/07/2008 alle: 06:56:19
Prova a leggere questo articolo e a riverificare tutto l'impianto.
http://www.vintagecamper.com/ar...
Ciao Antonio
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 07/07/2008 alle: 11:31:55
ciao, ...secondo la mia esperienza...e svariate letture tecniche sull'argomento....hai fatto quanto possibile per rivitalizzare il tuo frigo ...a parte un grossolano errore......cioè....ribaltare completamente il frigo.... Infatti, analizzando il circuito e il suo funzionamento teorico...è presente un serbatoio di modesta capacità per la miscela acqua - ammoniaca e questo deve rimanere in basso appunto per raccogliere tutto il liquido che durante il suo girovagare per il processo di espansione...tornerà "fisicamente" verso il punto più basso alla fine del ciclo... Ribaltarlo completamente ritengo sia un errore...in quanto in questo modo tutto il liquido si trasferirebbe nelle parti alte del circuito ( ..ribaltate sarebbero quelle in basso..) intasando il condotto...che appena si riaccende il frigo se non fosse tutto ritornato nella sua sede....darebbe luogo al "blocco" del circuito per congelamento...(differenza di temp tra cella freezer e cella frigo..) ...per consentire di avere un corretto deflusso del liquido refrigerente verso la sua sede (serbatoio..) basta inclinare, con frigo assolutamente spento e caldo da tempo, il mezzo nel verso di percorrenza del tubicino che si trova dietro le alette interne (salita discesa o su cunei...)...con leggeri colpetti su tale condotto per facilitare il passaggio del liquido....senza ribaltarlo.... ...se tutto è stato pulito e rimontato correttemente con il frigo in piano DEVE...funzionare....dagli tempo e vedrai che riparte... ...per 12V..controlla che resistenza sia ok e porta un cavo decente con ai morsetti 12,8-13V o anche di più....vedrai come fredda....anche troppo....il 12V di mantenimento è una panzana grossa come una casa fa scaldare a dovere la resistenza e poi se ne riparla....lo stesso discorso per il 220V.... c[8D]iao
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 07/07/2008 alle: 19:43:18
[8D]grazie antriva, avevo già stampato il doc, in merito alle temperature non le ho ancora misurate, ma sai se il frigo non funziona mi sembra inutile misurare quanto rende o meno. [8D]hotmistral, grazie delle dritte, in merito al capovolgimento l'ho letto in qualche doc che gira in rete, come quello del link di antriva, in merito ad inclinarlo: il tubo(quello di circa 1,5 cm di diametro che si trova dietro il dissipatore di alluminio dentro il frigo) mi sembra orizzontale e non inclinato e non capisco il verso di percorrenza, suppongo che se si raffredda leggermente alla sua estrema destra, il verso potrebbe essere da destra a sx. comunque con il frigo montato e spento da 2 gg ho picchiettato più volte anche il tubo dentro. grazie a tutti dell'aiuto
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 07/07/2008 alle: 21:14:31
x cosvi,metti della pasta siliconica dietro i dissipatori di alluminio.I capillari devono inserirsi nel dissipotori previa pulitura, attenzione sono delicati. Saluti e Buoni Km a TUTTI[:)]
king
king
08/05/2006 346
Inserito il 07/07/2008 alle: 22:26:43
Quanti anni ha il tuo frigo? Il mio Electrolux due anni fa ne aveva 11, dopo averci perso un sacco di tempo mettendo in pratica decine di consigli, ho passato un viaggio estivo in Norvegia (non in Marocco) con il burro molle. L'HO BUTTATOOOOOO! Dometic nuovo con pagato circa 950 euro compreso l'installazione, l'estate scorsa in Marocco ghiaccio anche in viaggio Buona strada Edo
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 08/07/2008 alle: 19:51:21
il frigo credo abbia 18 anni, come il camper, il mezzo l'ho acquistato l'anno scorso con 43000 km, non sò quanto sia stato usato il frigo. comunque nella cella funziona, non vedo perchè non dovrebbe funzionare anche nel frigo. il frigo è nella parte dx del camper ieri ho messo il camper con i cunei sotto le ruote anteriori, stasera picchietto sul tubo sotto i dissipatori di alluminio. grazie ancora e tanti KM a tutti.
king
king
08/05/2006 346
Inserito il 10/07/2008 alle: 22:19:38
attento, anche a me funzionava la cella ma è l'ultima ad "esaurirsi" ciao Edo
berfra
berfra
Inserito il 11/07/2008 alle: 13:52:24
Saluti a tutti. Tre anni e mezzo fa' quando aquistai il camper, il frigo mi dava gli stessi sintomi. L'ho CAPOVOLTO per tre quattro volte,ho ascoltato il classico glugluglu provocato dallo scendere e salire della miscela acqua-ammoniaca (..e questo è bene), tenuto in questa posizione (di capa sotto) per una mezzoretta, poi alla fine ho rimontato il tutto e da allora il frigo "friga"[:D] Saluti a tutti [:D] ..e tantissime e buonissime e gustosissime GHIACCIATISSIME birre![:o)] Ciccio ...a proposito.... se butti il frigo fammi sapere dove che se eventualmente sto nei dintorni me lo cucco alla grande (visti i prezzi che portano..) [:D][:D][:D]
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 11/07/2008 alle: 13:59:21
Smettila di picchiettare,non serve a niente; capovolgerlo è buona cosa,lo tieni capovolto per un'ora e poi lo rimetti in piedi ma,prima di accenderlo,aspetta almeno altre due ore. Mi sembra che tu non abbia fatto la cosa più importante e cioè controllare che dentro il camino sia presente l'elichetta,deve esserci per forza,toglierla compromette il rendimento. Ciao
cosvi
cosvi
24/04/2005 84
Inserito il 18/07/2008 alle: 00:57:56
[:(!][:(!][:(!] con i cunei per una giornata nessun esito l'elica è presente e pulita. il frigo è rimasto capovolto una sola volta per 24 ore il bruciatore è stato pulito completamente [?][?][?][?] ora, visto che il regolatore era di tipo regolabile l'ho cambiato con uno fisso con pressione 30mbar come da targa frigo. vi farò sapere. grazie a tutti e buone ferie!!!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
