C'è AGM e AGM...
1 20 2
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 19/01/2008 alle: 20:08:13
Problema: avendo installato un condizionatore in cellula avente assorbimento di 500 watt collegato ad inverter di adeguata potenza (sinusoidale da 1500 watt) vorrei sostituire l'attuale batteria servizi tipo avviamento, che dopo 3 anni di utilizzo ha perso di capacità, con batteria AGM, teoricamente più performante. Precisando che il condizionatore lo utilizzo o allacciato alla 220 o in viaggio a motore acceso per evitare forti assorbimenti direttamente dalla batteria. Ugulmente alla batteria viene richiesta parecchia energia quando il motore è a regime basso di giri, stop, semafori, code ecc.. La batteria deve pertanto avere un discreta capacità di spunto (sopportare l'erogazione di molti ampere nel breve periodo). Sapendo che la capacità di spunto della batteria è data dal numero di piastre per elemento, quali AGM hanno questa caratteristica? Purtroppo questo dato importantissimo mai si trova dichiarato sui dati tecnici delle batterie. Solitamente le indicazioni date sono generiche..stazionarie , semistazionarie,trazione,per gruppi UPS,trazione, ecc. Dire se a 6,8,10 o 12 piastre per elemento mai!!! Ovvio 6 piastre poco spunto, molta durata, 12 piarte l'opposto. Così uno potrebbe operare la scelta della batteria in base alle proprie esigenze. Come orientarsi per operare la scelta giusta, escludendo le batterie a spirale, che sarebbero l'ideale , ma contano una fortuna. Grazie
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 19/01/2008 alle: 21:12:15
Dove sono finiti gli esperti di batterie????
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 19/01/2008 alle: 23:53:40
cerco di risponderti anche se sono del partito delle batterie tradizionali e non di quelle super tecnologiche.per quello che so io ogni elemento è composto da un numero di piastre standard come è standard è il numero di celle che costituisce una batteria,la differenza sta nella qualità dei componenti delle piastre e dal loro spessore.se hai bisogno proprio di tanto spunto sostitusci la 12 v con due da 6 v e a partà di tensione avrai uno spunto addirittura doppio,anche se doppio sarà il prezzo e lo spazio richiesto.(è il caso del mio amico che voleva sostituire le due batterie da 6 v.con una da 12 v.si è reso conto che avevano 120A nominale ciascuna,è dove dove la trovava una da 240A?non ti dico lo spunto a quant'era!)in ogni caso una batteria è come l'olio del motore la devi sempre controllare e caricare se vuoi che duri anche se l'hai pagata perchè duri 50 anni.saluti luca
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
