C'è solo un problema!
1 20 25
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/10/2008 alle: 18:30:15
Ed è asciugarsi i capelli! Come fanno le vostre donne in sosta libera? Mi vedo costretto a comprare il generatore solo per usarlo 2 o 3 volte alla settimana. Spendere diversi soldini per avere almeno 1800W (con meno il phoon non si alimenta) Ma voi come fate?
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 24/10/2008 alle: 18:47:16
io ne ho comprato uno da 70e e va benissimo,non importa la potenza del phon,trattandosi di una resistenza non succede nulla limita solo la resa della resistenza.luca
Eddyone
Eddyone
Inserito il 24/10/2008 alle: 18:57:11
Ciao da alcuni rivenditori di articoli da campeggio trovi i phon che funzionano a 12. Se sei di Milano lo trovi da Cusmai a Monza. Ed
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/10/2008 alle: 18:58:51
Ti prego!!! Potresti essere la mia salvezza!!! Spiegati meglio!!! SOS!!! Con un generatore da supermercato ci mandi il phoon??? E cosa succede? Fa meno calore? Aiutami a capire... Grazie
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:00:15
Ce l' ho a 12V ma fa come il riscaldamento di un' ape piaggio[:(][:(]
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:03:28
Prendi un corrugato grosso come la canalizazione della stufa. Inseriscilo dentro e con la stufa accesa che manda aria calda nella canalizzazione ti asciughi i capelli
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:05:03
Non posso darti consigli su generatori perchè non ce l'ho, (il phon lo utilizziamo nelle aree attrezzate o nei campeggi), ma per certo ti posso consigliare di risparmiare i soldini per il phon da 12 V.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:07:42
Ti ringrazi del consiglio ma il problema sono i capelli della mia ragazza che sono lunghi e ricci, ha bisogno del phon con tanto di diffusore fissato sopra, non è facile!
alva.it
alva.it
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:09:23
Quoto al 100% Provato anche in estate, il sistema del corrugato nella bocchetta funziona alla perfezione. Chiudi tutte le bocchette tranne quella del bagno, togli la valvola a farfalla, inserisci il corrugato. Mia moglie ci attacca il diffusore. Gli asiugacapelli a 12V, sono delle ciofeche... P.S. Appena passiamo da Colle Val D'Elsa ci devi un panino!!!!!
Modificato da alva.it il 24/10/2008 alle 19:10:21
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:09:35
Puoi comprarti un bell'inverter (1000w) che puoi usare anche per altri scopi ed un phon da 500/600watt che funziona benissimo. Almeno noi abbiamo fatto così e da anni che tutto funziona perfettamente. Gianluca
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:10:07
Acc, troppo tardi
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:13:47
E quanto dura la carica della batteria? Io ho il pannello ma se usassi il phon di sera poi non si carica più! Se andasse bene un piccolo generatore lo comprerei...
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:31:10
Mi garberebbe sapere che te ne fai te del phon[:D][:D][:D][:D][:D] fai come me......
Modificato da Grinza il 24/10/2008 alle 19:31:48
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:36:32
No Antonio,il phon lo usa solo mia moglie ed i bambini. Io mi asciugo la testa con un Klenex........ Due belle batterie AGM con un bel circuito di ricarica mi garantiscono un'ottima autonomia. Altrimenti o ti aciughi con il colaudato metodo della stufa con un tubo aggiuntivo,oppure te li lavi quando torni a casa. Gianluca
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:48:25
Falle tagliare i capelli [:D][:D][:D] Ciao Giovanna
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:56:26
oppure non ti lavi proprio [:D][:D][:D]
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:03:43
A parte le "capigliature Kojak" di alcuni intervenuti che conosco personalmente [:D] ti posso assicurare che mia moglie con 450 Watt si asciuga i capelli (lunghezza normale) in tempi accettabili. Forse un po' più di buon senso eviterebbe di porre la domanda in termini indiscutibili e lascerebbe spazio a riconsiderare un po' gli usi visto che siamo in camper. Cerchiamo di capire una cosa: - Tiri fuori il generatore - Lo piazzi da qualche parte. - Colleghi il generatore all'impianto. - Lo metti in moto (20simo tentativo ?[:D]) - La tua ragazza si asciuga i capelli. Con tutto questo tempo che perdi tanto vale che lei si abitui con un phon meno potente che le fa impiegare tre minuti in più. Te ce la fai in tre minuti a piazzare tutto l'ambaradan??? A parte il peso, la puzza, il costo, il carburante aggiuntivo e le discussioni con i vicini? Cordialmente, Marco.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:05:34
rieccomi!si!proprio un generatore da 4 soldi e ti dirò di +, è già il secondo che compro (maldestramente ho rotto il corpo del carburatore) e se non lo compravo mia moglie mi rompeva(e.........voi sapete che quando ci si mettono sono peggio di noi) perchè per i suoi capelli non c'è santo che tenga.luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:06:48
scusami,si fa meno calore ma funziona e anche bene.
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:10:54
Mia moglie ha i capelli lunghi, ma non si lamenta. In un'ora o meno le si asciugano lo stesso. Ovviamente la doccia se la fa al mattino e non prima di andare a dormire. Comperarsi un generatore solo per far funzionare il phon mi pare veramente troppo... Per lo meno troppo costoso!Lo pensa anche mia moglie. Hai verificato in un anno quanto ti verrà a costare far asciugare col phon i capelli della moglie? Magari risolvi prendendole un parrucca, come negli anni '70...[:D][:D][:D] [8D]
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/10/2008 alle: 21:35:23
Mi puoi dire la marca del generatore e quanti W emana il phon che ci usi da quanti w è?
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
