cablaggio casse posteriori - X250?
1 20 11
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:49:39
Ciao, forse Gianfranco è il + ferrato in materia... Sul nuovo mezzo sto cercando di collegare le casse posteriori che ho sistemato sotto alle panche... Da vecchio post ho letto che dovrebbero trovarsi sotto il padiglione in plastica dove sono fissate le cinture lato passeggero....ho dato un occhiata ma....nulla. Potreste essere + precisi? cosa devo trovare esattamente? cavi? connettori? Grazie
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/03/2009 alle: 17:16:39
Ci devono essere per forza . Guarda nel vano radio , hai 2 connettori ISO . Uno con il bloccaggio nella parte bassa ( dove trovi le alimentazioni ) , e uno con il bloccaggio nella parte centrale ( dove trovi gli altoparlanti ) . Se in quello degli altoparlanti , ci sono 8 fili , copia i colori dei fili esterni , e li vai a cercare Dietro la paratia Bassa ( quella nera ) lato passeggero , in un connettore che ha sia i fili per gli altoparlanti che le alimentazioni sotto chiave e massa . Se di fili c'è ne sono 4 centrali , i fili per gli altoparlanti posteriori non ci sono , e li devi far passare nuovi . Fammi sapare .
Modificato da Soundmachine il 19/03/2009 alle 17:19:57
58antonio
58antonio
05/10/2007 78
Inserito il 19/03/2009 alle: 18:00:24
Ciao quale paratia intendi nera dietro sedile passeggero.Ciao antonio sono interessato pure io x altoparlanti posteriori.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/03/2009 alle: 18:28:00
Ciao Antonio . Aprendo la porta lato passeggero , alla tua sinistra , c'è il montante , dove trovi anche la cintura di sicurezza . La paratia nera e in basso , attaccato al pavimento . Per smontarla ci sono 2 viti a stella da svitare .
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 19/03/2009 alle: 18:37:55
E' vero Gianfranco....... ma nel McLouis questa paratia è in parte coperta da una copertura grigia (scusa il gioco di parole) che parte dal basso e arriva fino su in alto. Occorre quindi smontare prima questa copertura che libera la terza vite nascosta, dopodichè si toglie anche la copertura originale Fiat. A proposito sotto questa c'è pure il connettore batteria motore (lo riconosci perchè con cavi rosso nero da 10 o 16 mmq). Ho dovuto smontare tutto per portare il cavo dell'Efoy fino alla batteria sotto il sedile passeggero. x bnvale Visto che ci sei ti conviene pensare se ti serve portare un cavo verso la parte posteriore del camper (garage) o un cavo tra sedile e sedile (utile per mettere la seconda batteria). Ciao
Modificato da MauriBetta il 19/03/2009 alle 18:38:50
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 19/03/2009 alle: 19:28:42
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/03/2009 alle: 19:41:35
ESATTO . E' proprio li sotto . Tante volte , come dice giustamente Mauribetta , gli allestitori , su quella paratia , vanno a creare delle bandelle che si raccordano con le rifiniture della cellula . Se il montante originale Fiat e libero , non ci sono problemi a smontare questa plastica nera , ma se ci sono diavolerie applicate sopra , prima le devi togliere . Questa paratia nera , e solo fissata con due viti , poi e semplicemente incastrata .
Modificato da Soundmachine il 19/03/2009 alle 19:42:43
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 19/03/2009 alle: 19:53:20
Esattamente li. E' sotto la copertura nera. Se vai al sito sotto riportato e clicchi l'immagine dell'impianto elettrico elettronico integrato, lo vedi meglio. [url]http://www.fiatcamper.com/chassis.php Ciao.
Modificato da MauriBetta il 20/03/2009 alle 00:56:56
58antonio
58antonio
05/10/2007 78
Inserito il 20/03/2009 alle: 18:58:26
Ciao trovato e funziona grazie Antonio.[:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/03/2009 alle: 20:48:21
[:D][:D][:D] [^]
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 26/03/2009 alle: 23:53:07
Credo sia questo ??? Ora basta trovare i fili giusti, vero ??
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/03/2009 alle: 09:01:24
Si e quello ... I cavi li trovi nel retro di quel connettore . Guarda i colori nello spinotto ISO , vedrai che combaciano .
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
