quote:Originally posted by DierrreStraquoto Davide. La sezione si calcola in base a due fattori: 1) Quanta corrente ci dovrà passare. 2) Quanto è importante non avere cadute di tensione. 2,5 mm quadri sono più che abbastanza per un pannello solare. Se poi dal pannello solare alla centralina perdi 1 Volt... beh.. allora. MEGLIO[:p] Tutto calore in meno che dovrà dissipare la centralina. Se invece c'è un po' di caduta di tensione tra centralina a BS allora si avrà una ricarica un po' minore che però tenderà ad essere normale a basse correnti. Il mio amico concessionario è assolutamente d'accordo con me però lui mette sempre il 6mm dicendo questo: i luoghi comuni sono duri a morire, a me che importa, vogliono il 6 mm e io quello gli metto. Il prezzo di montaggio è ovviamente un po' maggiore non tanto per il materiale quanto per la difficoltà di cablaggio e di passaggio cavi. Ed è giusto che sia così; vai un po' a spiegare ai clienti che 2,5 mm quadri al posto di 6 mm quadri non solo è la stessa cosa ma è addirittura meglio perchè la centralina scalda u po' meno. Questo cozza terribilmente con i tabù ancora presenti e quindi meglio lasciar perdere.[;)] Se invece del 2,5 mettevi l'1,5 alle basse correnti di quando c'è poco sole (inverno) era esattamente la stessa cosa ma alle corrrenti un po' più elevate che ci sono d'estate avevi la centralina leggermente più fredda con qualche rischio (comunque quasi inesistente) di incendio in meno [:D][:D][:D] Cordialmente, Marco.
Per me i cavi da 2.5 bastano. Il pannello produce una corrente al max 4/5 A a ca 17 v se hai un po di caduta di tensione prima di arrivare in centralina poco male allievi il suo lavoro che dovra al max portare i volts a 14.4 Diverso il discorso dalla centralina alla bs O no!! Davide
http://www.m48.it/diodoresisten...
Lascia stare i cavi che hai messo che vanno più che bene e pensa invece anche alla salute della BM [;)] Marco.
