In risposta al messaggio di MRJason del 07/01/2026 alle 12:00:5410mmq sono pochi x 50A.
Ciao a tutti, vorrei un chiarimento da questa fantastica community. ho una batteria da 250ah al gel sul mio van, acquistata nel 2025, ho fatto tranquillamente 5 giorni in libera fermo e con poco sole in Spagna conriscaldamento e utenze a 12v, ho installato un inverter da 1000w onda pura che ho voluto testare con un phon da 700w, per mia “svista” ho installato i cavi, max 60cm, che erano in confezione che sono da 10mm2. appena acceso ho visto sullo shunt subito c.a 55A in assorbimento, ma vedendo scendere la batteria a picco ho subito spento e comunque l’inverter aveva già iniziato a suonare quindi avrei fatto danni. vi chiedo, può essere questa caduta di tensione dovuta ai cavi troppo sottili, che cambierò a breve con dei 25mm2, oppure proprio la mia batteria non è adatta a questi carichi, come correnti sopportate dovrebbero essere c.a 60A. Vi ringrazio Daniele
In risposta al messaggio di MRJason del 07/01/2026 alle 12:00:54Su soli 60+60 cm di cavo, 10 mmq possono bastare per 50-60 A però poi dipende da come sono stati capicordati oltre alla connessione sui terminali.
In risposta al messaggio di MRJason del 07/01/2026 alle 12:00:54certamente 10mmq per un 1000W sono pochi, cambiali pure con un 25mmq ben crimpato.
In risposta al messaggio di MRJason del 07/01/2026 alle 21:21:43Verifica anche i dati tecnici della batteria, anche se con una capacita di 250Ah, non e' detto che possa fornirli molti A instantáneamente.
I capicorda sono quelli originali dei cavi, classici occhielli niente di chè, ma probabilmente sufficienti per un 10mm2, mentre come V di partenza ero in libera già da un paio di giorni ed ero a c.a 12,5 A
In risposta al messaggio di MRJason del 07/01/2026 alle 21:21:43Quindi già hai una risposta... La batteria non era al 100% (indicativamente sul 65-70%) ed eri vicino a 0,3C che solitamente viene indicato come valore consigliato da non superare in carica/scarica. Poi se ci mettiamo che la temperatura della batteria era esempio a 15°C o meno allora la caduta di tensione che vedevi sulla batteria era normale e non causa dei cavi.
In risposta al messaggio di MRJason del 08/01/2026 alle 15:59:55non credo che l'inverter abbia delle colpe in merito e in questo preciso caso, ma come ben sai gli inverter hanno bisogno della corrente sia per alimentare l'utenza che per lo spunto.
Grazie intanto per le risposte, ho provveduto ad ordinare dei cavi da 25mm2 già crimpati da una ditta italiana e farò la prova a batteria al 100% e phon acceso per vedere cosa succede, se non possa essere altro, come l inverter non di buona qualità oppure in quel momento era dato dalle batterie al 65% come suggerito dal tornitore. Vi tengo aggiornati. A presto
In risposta al messaggio di MRJason del 08/01/2026 alle 15:59:55Dovresti andare a step per capire qual era l'effettivo problema sennò non lo capirai mai.
In risposta al messaggio di Laikone del 08/01/2026 alle 16:58:39Dometic tiene sempre conto del caso peggiore... Cavo lungo 1+1m, carico costante nominale a tensione minima (circa 100 A per 1000 W), temperatura ambiente >25°C, resistenze di contatto. Chiaro che in queste condizioni è bene mettere un 35 mmq per avere una cdt molto contenuta (entro 2%).
non credo che l'inverter abbia delle colpe in merito e in questo preciso caso, ma come ben sai gli inverter hanno bisogno della corrente sia per alimentare l'utenza che per lo spunto. La caduta di tensione è sempre benesia il più inferiore possibile quando si parla di inverter montati su camper dove la corrente disponibile è sempre e comunque limitata, per evitare di avere anomalia di utilizzo tipo questa o peggio ancora lo spegnimento dell'utenza in modo prematuro. Una batteria al 65% non è da considerarsi scarica, anzi... ma certamente la tensione non è più a 13.00V come quando è al 100% e in buona efficienza; ne consegue quindi che tra il 65% di stato di carica e i cavi sottili l'inverter percepisce una batteria scarica che in realtà non lo è e inizia a suonare... Non a caso il mio vecchio inverter da 1000W aveva cavi originali in DOTAZIONE da 25mmq... e non a caso, oggi, Dometic, su un inverter da 1000W richiede (non consiglia) un cavo da 35mmq inferiore a 1 metro e un fusibile da 200A. Ma come altrettanto bene sai, su COL per risparmiare 3€ si fanno i salti mortali per ritrovarsi poi con un pugno di mosche...
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/01/2026 alle 22:43:55Le connessioni sono state eseguite alla bus bar, da questa partono cavi da 35mm2 che vanno alle batterie, riguarderò bene le connessioni ai terminali, anche quelle che vanno allo shunt e sulla bus bar, ho sempre preso cavi già a misura e crimpati non avendo un attrezzo adeguato a queste sezioni
Dovresti andare a step per capire qual era l'effettivo problema sennò non lo capirai mai. Non si tratta, come dice Laikone, di risparmiare 3-5-X € di cavi... Si tratta di capire tecnicamente la vera causa al tuo problemae non secondo fattori soggettivi; l'elettrotecnica, le Leggi di Ohm son sempre quelle e chi afferma che un cavo (bipolare) da 10 mmq lungo solo 60 cm su cui scorrono 50-60 A non è sufficiente come sezione... Mi sa che deve rivedere la seconda Legge di Ohm. Una batteria al gel da 250 Ah a 12,65 V se ci attacchi un carico di circa 0,22-0,25C avrà una certa caduta di tensione (si inginocchia ed è normale, non è una litio LFP) a maggior ragione se la temperatura della batteria è bassa limitando la mobilità degli elettroni. Io quello che farei prima di cambiare i cavi è: caricare la batteria al 100% poi fare la prova che hai fatto e scrivermi i valori di tensione sotto carico (ideale leggerla anche in entrata inverter). Nell'eventualità risultasse da una prima prova che fosse il cavo... Non salterei subito a tale conclusione, bensì valutare le connessioni che sono sempre sottovalutate e sono queste che portano ad hotspot e potenziali inneschi d'incendio. Si potrebbe avere anche un cavo da 120 mmq e poi connessioni fatte male portando agli stessi problemi, anzi si crea un bell'hotspot sui capicorda. PS: Il positivo/negativo dell'inverter come li hai collegati alla batteria?
In risposta al messaggio di MRJason del 09/01/2026 alle 10:31:0535mmq sono una sezione che va tassativamente rapportata alla lunghezza del cavo, ai fusibili eventualmente installati e di conseguenza alla loro portata; tal rapporto va sempre e comunque largamente maggiorato ai fini del montare la sezione di cavo che non creerà problemi per svariati motivi che esulano dei concetti di base ma che si faticano comunque a comprendere.
In risposta al messaggio di MRJason del 09/01/2026 alle 10:31:05Lunghezza cavi da 35 mmq da BS a bus bar?
