Caduta di tensione!
1 20 21
Inserito il 23/10/2012 alle: 09:35:56
Nel mio mezzo ho installato un televisore LCD da 19" ed ultimamente mi sta dando dei problemi. Premetto che ho una batteria a gel piuttosto vecchiotta (8anni) ma che fa ancora il suo onesto lavoro e vorrei farci passare anche il prossimo inverno e di conseguenza l'estate. Il mio problema è che quando c'è il televisore acceso e parte la pompa sparisce il solo video del televisore e credo questo dipenda dalla caduta di tensione pur avendo ancora sufficiente voltaggio nella batteria. Quando sono allacciato alla 220 questo eventualità non avviene. Pensavo di dotarmi di un piccolo regolatore di tensione ma mi è stato negato dicendomi di andare da un elettrauto e farmo montare un condensatore. Chiedo lumi a chi ne sa più di me, non che sia un grosso problema ma ... le donne...!! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/10/2012 alle: 10:03:23
Troppo assorbimento e calo di tensione. Questa è la causa. Il televisore che hai non è stato progettato per essere alimentato a 12 volt, ha l'alimentatore esterno per questioni di spazio interno e raffreddamento. E' un tv che dev'essere alimentato solo a 220 volt. I veri tv che possono essere alimentati anche a 12 volt hanno dentro un regolatore di tensione, quello che il tuo non ha. Attento, perchè il regolatore dev'essere tarato sulla tensione e sulla corrente assorbita dal tv, un modello qualsiasi ti può portare degli scompensi maggiori. La soluzione del condensatore fa un po' ridere; mai un aggeggio del genere ha elevato una tensione, semmai l'ha livellata, ma la tensione proveniente da una batteria è di quanto più livellato c'è. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 23/10/2012 alle: 10:43:51
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 23/10/2012  10:03:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo che chi ha consigliato di mettere un condensatore sulla tv ( almeno penso) l'ha detto non per livellare la tensione in quanto trattasi di 13 vcc ma di avere una riserva di energia suppongo che l'intenzione è quella di montare un elettrolitico con una buona capacità in parallelo alla alimentazione della tv in modo da diminuire il picco di calo dei 13 vcc. Per me conta poco. Al vin l'è la teta di vec
Inserito il 23/10/2012 alle: 11:05:48
adesso dico una cosa che sicuramente Alva giustamente inorridisce, ma potrebbe risolvere il problema. Usare un piccolo inverter e a questo attaccare l'alimentatore originale del TV, probabilmente si risolve il problema anche se in maniera teoricamente non ottimale visto che si creano consumi aggiuntivi causa la doppia conversione. Altra soluzione da provare, portare due grossi cavi da 6mm2 direttamente dai morsetti della BS al TV. Se la caduta di tensione fosse ingenerata dalla rsistenza del cavo, potrebbe funzionare, mentre se la BS è già un pò cotta e quindi quando parte la pompa cala la tensione, forse non serve a nulla. Riguardo al condensatore penso si intendesse metterlo proprio all'ingresso della 12v nella Tv, ma penso che compenserebbe un calo di tensione di pochi attimi, meno di un secondo, non certo la durata del funzionamento della pompa (specie se in bagno c'è la moglie [:D]) Come dice bene Alva, non tutti i TV con ingresso 12v vanno bene alimentati a batteria. Gli unici TV che vanno bene in camper sono quelli che a corredo hanno anche il cavo accendino oltre all'alimentatore 220. Il mio, provato con alimentatore variabile fino a 8,5v funziona ancora correttamente. __________________ Tommaso IZ4DJI
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 23/10/2012 alle: 11:18:23
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 23/10/2012  09:35:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao alessandro,ti chiedo: quando sei attaccato alla 220V e quindi il caricabattere e acceso, hai lo stesso un calo di tensione? secondo me potrebbe essere una questione di schermatura elettrica. la pompa ha delle scariche elettriche non filtrate. es. l'autoradio con le candele o la bobina non schermate. spero di essermi spiegato. ciao gil. un grande respiro calma lo spirito.
Inserito il 23/10/2012 alle: 11:19:50
potrebbe esserea cnhe un problema di sezione dei cavi troppo sottili che alimentano la tv. rifai la prova collegando la tv direttamente alla batteria, se funziona sei a cavallo. www.susezzapasa.it
Inserito il 23/10/2012 alle: 12:17:17
Grazie a quanti hanno risposto. Ritengo si tratti proprio di caduta di tensione dovuto allo spunto della pompa oppure il funzionamento dello scalino elettrico. Ho pensato anche alla sezione del cavo ma non voglio certamente sconvolgere l'impianto per sopperire a questo problema. Penso che alimentare con l'inverter abbia un'ulteriore inutile consumo per la resa finale dello stesso. Pensavo poi che questo condensatore potesse livellare a sufficienza la rischiesta di energia e sopperire allo sponto della pompa o altro grosso utilizzatore. Se il condesatore non sopperisce a questo ... andrò avanti così, tanto non è che la tv sia un accessorio molto usato. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 23/10/2012 alle: 13:31:59
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 23/10/2012  12:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fai una prova con un alimentatore variabile che penso avrai per casa. Lo metti a 13,5, colleghi il TV e poi piano piano cali il voltaggio, finche non compare il problema. A quel punto sai a che voltaggio il TV funziona correttamente. Portare un cavo rosso/nero 2x6mm2 dalla BS non dovrebbe essere un gran lavoro. So che asistono anche stabilizzatori apposta per camper dove può entrare da 10 a 16v e esce sempre il 13,5 costanti ma non ricordo la marca. All'aspetto è come un piccolo inverter, ma ingresso e uscita in bassa tensione. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 23/10/2012 alle: 14:23:11
Salve, l'assorbimento del televisore è cosi' basso che, anche con conduttori di 1,5 mm di sez. non può esserci caduta di tensione, a nulla serve il cavo da 6 mm. La causa e da ricercare nella BS, a meno che la TV sia alimentata dallo stesso cavo della pompa, nel qual caso la caduta di tensione è causata dal forte assorbimento della pompa stessa, se cosi' fosse è consigliabile alimentare la TV con un altro ramo dell'impianto. Un saluto Enzo
alva.it
alva.it
Inserito il 23/10/2012 alle: 14:28:41
Per sopperire con la scarica, il condensatore dovrebbe essere grande come il camper. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 23/10/2012 alle: 14:35:09
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/10/2012  11:05:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No Tommaso non inorridisco, non vedo bene lo spreco di energia dato dall'inverter. Però a mali estremi... Due settimane fa ero all'area di sosta di Verona, scollegato dal 220. Con il tv acceso, mi scappa l'occhio sulla centralina... ALLARME BATTERIA BASSA... tensione 9,5 volt. Il televisore non ha fatto una piega fino a 7,8 volt. Telefunken 15 pollici con doppia alimentazione sempre alimentato a bassa tensione. Batteria finita, e gia sostituita.[;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/10/2012 alle: 14:55:34
Con un farad sopperisci alla caduta data dallo spunto della pompa, ma secondo me il problema e' diverso
zampei
zampei
13/09/2012 305
Inserito il 23/10/2012 alle: 15:12:59
Per completezza di informazione e per risolvere il problema sìa di alexf che al MIO [:(!] vengo a fornire le seguenti indicazioni: - tv United funzionante a 12 v; - alimentato direttamente dalla batteria; - batteria nuova (85A) di qualche mese; - linea separata da quella della pompa. Saluti I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono. I falsi amici vedono gli stessi errori ma li fanno notare agli altri.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/10/2012 alle: 15:37:53
Il condensatore quasi sicuramente non risolve nulla, poichè resta in parallelo all'impianto. Per essere efficace dovrebbe esser separato dal resto dell'impianto elettrico, da un diodo di separazione che però, abbasserebbe ulteriormente la tensione, non facendo funzionare il televisore. Il problema è dato dallo spegnimento delle lampade di retroilluminazione dello schermo. Si tratta di lampade al neon particolari, che necessitano di un determinato ciclo di accensione. Con l'abbassamento di tensione si spengono e, per riaccenderle è necessario spegnere e riaccendere la TV, per far effettuare il ciclo di accensione. Il problema dovrebbe risolversi portando una linea dedicata, direttamente dalla BS alla TV; se non si risolve così le soluzioni possibili sono o cambiare la TV con una a LED o cambiare la BS. Penso che la seconda ipotesi sia la più vantaggiosa.
Inserito il 23/10/2012 alle: 21:48:43
Ancora grazie per le risposte; mi sono quindi fatto l'idea che il televisore non è dei più adatti anche se funziona senza problemi se con camper collegato alla collonina. La linea di alimentazione è abbastanza lunga e forse anche questa influisce sulla caduta di tensione. La batteria forse è meno giù di quanto sembra in quanto alle sera il voltmetro mi indica 12.7 V dopo aver cenato con luci a led accese, lavato le pentole, magari fatto la doccia, guardato 3/4 ore di TV e fatto funzionare il boiler la batteria scende a 12.5V. Si tratta di una batteria al GEL di 105A. In conclusione se la TV perderà il video....spengo/riaccendo!! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 23/10/2012 alle: 22:02:47
Provare a cambiare la batteria servizi?
Inserito il 23/10/2012 alle: 22:58:41
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 23/10/2012  22:02:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certamente ma non ora! Ciao Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 24/10/2012 alle: 01:10:28
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 23/10/2012  14:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La mia idea era proprio quella di portare un cavo diretto dalla BS al TV per non attaccarsi a qualche ramo dell'impianto dove ci sono altri assorbimenti. Si, forse 6mm2 è esagerato, basterebbe anche un 2,5 ma già che si fa la fatica, meglio esagerare che male non fa.[:D] @ alexf : prova a fare un cavo volante un pò grossino, dai morsetti della BS al TV e accendere la pompa. Almeno cosi sai quale è la causa. L'importante è sapere il problema, poi per risolverlo si fa con calma. __________________ Tommaso IZ4DJI
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/10/2012 alle: 07:28:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/10/2012  01:10:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io il mio lo collegato alla linea del frigo ,distante 50cm [:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/10/2012 alle: 08:09:03
Certamente il rinforzare la lonea di alimentazione della TV, se lunga e soprattutto creare una linea preferenziale BS - TV, forse risolverebbe il problema, alla luce anche del fatto che i valori di tensione riportati mi sembrano normalissimi e non quelli di una batteria in fin di vita. Certo che la pompa, quando parte, ha un notevole assorbimento di corrente. si tratta di un picco che dura pochissimo ma c'è. Per quanto riguarda il fili, calcolando che la TV dovrebbe assorbire la massimo 5A ma che in genere attesta i suoi consumi sui 3A, penso che un 2,5 mmq sia idoneo. Oltre non lo metterei, se non altro per le difficoltà di collegamento che creerebbe un filo di notevole diametro.
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 24/10/2012 alle: 08:24:26
Con questo :
http://shop.paolettiferrero.it/...
ottieni tensione costante all'uscita. (trovato su consiglio di questo forum). lo prendi e a banco con tester tari l'uscita a 12,6 - 12,8 e quando collegato l'uscita è costante sia che la batteria vada oltre sia che si abbassi. ATTENZIONE : se la batteria è debole l'oggetto richiede sempre di più per mantenere comunque tensione all'uscita. Però può essere la soluzione per sopperire eventuali sbalzi verso il basso di tensione senza disfare il tutto! e per non dare eccessiva tensione quando sei collegato alla 220V. Ciao.
44 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
