caffè espresso e inverter
1 20 153
Inserito il 31/08/2012 alle: 13:51:28
ciao a tutti, per chi ha già provato questa accoppiata citereste la marca e il modello utilizzato? sia per l'inverter che per la macchina espresso? grazie mi sono proprio rotto di bere il caffè della moka... PS: astenersi dal criticare il concetto di base, le batterie quando si romperanno le cambierò come fanno tutti....[:D][:D][:D] ovviamente scherzo! Le risposte sono aperte anche ai bastian contrari! www.susezzapasa.it
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 31/08/2012 alle: 14:10:04
Quanti caffè prendi al giorno? no perchè forse ti converrebbe andare al bar :D
Inserito il 31/08/2012 alle: 14:20:06
Magari le batterie si rompessero, si potrebbero ricomprare. Il problema è che degradano piano piano. Ascola, non si tratta solo d i"quale inverter" ma i risultati variano parecchio a seconda di come si realizza fisicamente l'impianto. Sono elevate potenze ed elevate correnti per cui la realizzazione fa la differenza. Anche a pompa elettrica della macchinetta è una brutta bestia e potrebbe mettere in crisi l'inverter mentre la resistenza è solo "puro assorbimento" ma disturbi non ne da. Diciamo però che 2000 watt di inverter servono tutti e con cablaggi "almeno meravigliosi" meglio se verso due batterie in parallelo diretto. Detto questo io ti consiglio di non farlo [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 31/08/2012 alle 14:47:22
Inserito il 31/08/2012 alle: 14:53:58
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/08/2012 14:20:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco lo sapevo che non avresti mai dato il tuo benestare[:D][:D] Ho controllato gli assorbimenti delle macchinette, diciamo che partono dai 1200w in su, ma so anche che spesso quei consumi non sono reali e consumano poco meno. Bisognerebbe capire (acquistare la macchinetta se poi non va mi rompe..) se con un 1000w si riesce a farla funzionare, tutto qua. E' ovvio che funzionare siagnifica FARE anche il caffè, quindi con la pompa, che pompa![:D][:D] www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/08/2012 alle: 15:13:31
Ciao Laikone, senza far troppo chiasso,e soprattutto senza che mi senta Marco,io ho montato un inverter Cbe 1700W (3000W di picco),l'avevo fatto montare proprio per la macchinetta del caffè,essendo questa di serie sul mio mezzo. La batteria con la quale ho usato l'inverter per far funzionare la macchinetta era una 80/90 Ah al gel...adesso sono diventate due 80Ah acido libero[^] La macchinetta in un paio di minuti andava in pressione e faceva il caffè,ma preferisco il caffè della mia fedele Kamira,così adesso al posto della macchinetta,campeggia una bottiglietta di grappa[;)] con relativo rubinetto,da 4 lt. credo[:D][:D][:p] L'inverter,montato con i cavi di serie,praticamente "abbracciato" alla batteria,e la batteria stessa,non ha mai dato problemi,ma l'ho adoperato poco...per passare alla grappa[:D][:D] L'assorbimento della macchinetta,mi sembra(vado a memoria)1200W. Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 31/08/2012 alle: 15:20:46
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/08/2012  14:53:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Consumano di più. Specialmente la pompa dell'acqua in aggiunta alla resistenza più i disturbi richiede un inverter con ampi margini. Per capirsi... la Nespresso con un inverter da 1500 spesso non va. Oppure un inverte cinese SENZA protezioni, ma quello davvero NON te lo consiglio. Marco.
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 31/08/2012 alle: 16:46:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/08/2012  15:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Precisazione! la Nespresso va benissimo con un inverter da 1500W purchè sia a onda sinusoidale pura !!. Un venditore di inverter non ci credeva, perchè affermava che una macchinetta da caffè è composta da una resistenza e una pompa, ma ha dovuto riconoscere che la Nespresso non funzionava con un inverter a onda modificata. Sicuramente possiede all'interno anche un circuito elettronico di controllo che non ne permette il funzionamento se la tensione di alimentazione non è adeguata. E' oltre 2 anni che la uso con l'inverter su citato. Ciao luciano.
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 31/08/2012 alle: 18:04:11
ciao io ho provato proprio in questa vacanza in ucraina. inverte installato un veetech 1200 watt preso sul catalogo vecam ad onda modificata,installato vicino 2 batterie al gel da 90 h in parallelo con cavi da 16 mm di max 20 cm,inoltre il meno l'ho collegato al telaio direttamente. macchinetta de longhi caffe' veneto da 59 euro,porta solo il caffe' macinato,mentre la resistenza e' accesa si sente l'inverter che parte la ventola di raffreddamento,poi la macchinetta arriva in temperatura,accendo la pompa per il caffe' e si sente appena la caduta di tensione quando a pompa in moto si riaccende la resistenza ma poi tutto funziona regolarmente,si parlo di qualche frazione di secondo,comunque per non stressare le batterie ho portato un cavo da 25 mm sotto il camper direttamete dalla batteria motore ed alimento linverter tramite un selettore BM-BS OPPURE BM+BS questo anche per quando le donne usano il phon,camper in moto che alimenta l'inverter direttamente. ciao ciao
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 31/08/2012 alle: 18:30:55
Inverter waeco pp2002 onda sinusoidale modificata. Macchinetta caffè De Longhi modello Venezia (840w) l'unica che entrava nel saliscendi del mio MH. Purtroppo la Nespresso funziona solo con onda sinusoidale pura. Dimenticavo: due batterie da 80ah.
Inserito il 31/08/2012 alle: 19:44:53
io ne vorrei una di quelle a capsule, così non faccio nemmeno dello sporco... PS: le ultime due info sono quelle che voglio sapere... www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 31/08/2012 alle 19:45:21
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/08/2012 alle: 20:45:04
Caffettiera frog fa un modello da 500w ed e possibile mettere acqua calda.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 31/08/2012 alle: 20:46:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/08/2012  19:44:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Laikone, ti porto la mia esperienza con una macchinetta Lav..za a cialde che uso in camper da oltre 5 anni, che mando quando posso con il gruppo, ma spesso anche con invrter ad onda pura da 1500w. Con il precedente inverter ad onda modificata da 1500w e spunto da 3000w erano più le volte che andava in protezione che quelle che effettivamente funzionava. Ha ragione chi ti dice che le batterie comunque soffrono, anche se per pochi minuti, difatti quando mando la macchinetta le mie due batterie da 100w entrano in parallelo secco e la tensione scende a 11,5v per quei pochi minuti di utilizzo per poi ritornare a 12,6 appena spento l'inverter. Le mie batterie sono in uso sul mio camper comunque da circa 4 anni e non mi hanno ancora dato alcun problema. Cordialmente Twentytree
juanseba23
juanseba23
Inserito il 31/08/2012 alle: 20:54:11
Ciao, io ho esattamente l'impianto che vuoi fare tu. Seguendo i consigli di Marco (che ringrazio ancora una volta) nonostante la sua contrarietà sul principio. Ho due batterie AGM collegate in parallelo secco da 100Ah l'una ed un inverter ad onda sinusoidale modificata da 1500 watt... Attualmente sul sito c'è il fratello minore:
http://www.campingshop.it/campi...
L'immagine attualmente sul sito non è reale se guardi bene in basso a destra nella foto stessa c'è l'immagine di un modello più piatto... è quello. Tieni presente che con questo inverter il funzionamento della Nespresso non è perfetto in quanto non essendo ad onda pura va a singhiozzo. Questo significa che a scaldarsi ci mette circa 3 minuti e per fare il caffé devi premere ripetutamente il tasto del caffé per riempire mezzo bicchierino di plastica. Ciò non preclude assolutamente il risultato finale che è in ogni caso il perfetto caffè Nespresso. La mia Nespresso è la Krups Essenza che come tutti hanno già detto ha un consumo massimo di 1260 watt. In realtà ho utilizzato un misuratore di potenza per vedere il reale consumo sia durante il riscaldamento che durante la produzione del caffé e varia tra i 550 watt e i 630 watt e non ha mai quindi raggiunto i 1260 motivo per cui avevo acquistato l'inverter da 1500. Ritengo questa l'unica soluzione possibile a meno che non si voglia spendere 1000 euro di circa per un inverter ad onda pura per non avere il "fastidio" del singhiozzo ma, a mio modesto parare, questa cifra è spropositata solo per il caffè. Se poi lo si utilizza anche per altro allora... comunque lascio a te il giudizio in merito. Ho questo impianto da quasi due anni ed avrò fatto almeno 300 caffé finora e non ho riscontrato ancora alcun degrado delle batterie che hanno 3 anni e mezzo di vita. E' giusto che tu sappia inoltre che ho 2 pannelli da 90 watt l'uno ed un Efoy 1200 che chiaramente aiutano molto. Spero di esserti stato utile. Un saluto Andrea
Inserito il 31/08/2012 alle: 21:07:11
Questa è da 500 Watt (come indicato da videodue)
http://www.lina24.com/go/produc...
Poi curiosando si trova il PDF della casa produttrice...
http://www.didiessesrl.eu/news/...
...dove risulta che consuma 650 watt che probabilmente sono resistenza + pompa. 32 ampere su ciascuna delle mie due BS da 120 amperora in PARALLELO DIRETTO sarebbero sempre tante ma non così distruttive. Ma sicuramente lasco maltrattare le batterie a voi [:)] Marco.
Inserito il 31/08/2012 alle: 21:14:05
quote:Risposta al messaggio di juanseba23 inserito in data 31/08/2012  20:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho da vederlo un misuratore di potenza che dice il vero con un'onda quadra modificata al posto della sinusoide. Fai pure 1350 con la pompa accesa... L'Efoy reintegra velocemente quello che hai consumato e quindi per la salute delle BS fa una differenza abissale. Di contro un caffè dopo cena in attesa del sole il giorno dopo che ricarica le BS sarebbe tutt'altra cosa. P.S. Come si fa ad avere problemi di batterie degradate avendo l'Efoy? [:)] Marco.
juanseba23
juanseba23
Inserito il 31/08/2012 alle: 21:34:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/08/2012  21:14:05 (
Ciao Marco, il misuratore che ho utilizzato è questo, acquistato da Lidl:
http://www.senamion.it/2006/11/...
Pensi la misura che ho fatto non sia reale? Il caffé sul camper dopo cena non lo faccio mai (salvo casi eccezionali tipo partenza) e a dirti la verità l'Efoy non parte mai sono sufficienti i pannelli che producono in quei momenti e anche dopo il caffé 8-10 Ah. Le batterie in quei momenti passano da 13,5 a 12,8 mentre l'Efoy parte a 12,4. In inverno invece l'Efoy è già in funzione per via della Truma. Ciao Andrea
Inserito il 31/08/2012 alle: 21:36:41
grazie! io vorrei provare questa:
http://www.krups.it/All+Product...
qualcuno l'ha mai provata? www.susezzapasa.it
Inserito il 31/08/2012 alle: 22:10:44
quote:Risposta al messaggio di juanseba23 inserito in data 31/08/2012  21:34:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Te hai l'efoy quindi sei sempre al sole, anche di notte [:D] e quindi le batterie vengono subito ricaricate e non si degradano. E se anche si degradano l'Efoy provvede. Marco.
Inserito il 31/08/2012 alle: 22:11:49
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/08/2012  21:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1500 watt? [xx(][xx(][xx(] Auguri [:)] Marco.
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 01/09/2012 alle: 00:28:52
Io ho questa http://www.lapiccola.it/(la piccola)550w con inverter da 1000 onda sin.pura funziona con cialde, usata in queste vacanze ottima. saluti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/09/2012 alle: 08:34:05
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 01/09/2012  00:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella. Ma la pressione in questa viene creata da una pompa elettrica o dalla leva che si vede nelle foto?
13 minuti fa
revisione over 35
33 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
