Caldaia webasto 24volt
1 20 18
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 27/10/2010 alle: 21:58:17
Buonasera a tutti. Mi è stata regalata una caldaia webasto airtop 2000 completa di tutti i suoi accessori ma che sfortunatamente vuole un'alimentazione a 24 volt.Ho cercato online un converter che mi portasse i 12 volt della bm a 24 volt con risultati dai costi astronomici 130/140euro. Chiedendo in un centro di elettronica il commesso mi ha suggerito di usare un alimentatore switch dei portatili per uso automobilistico che hanno un'uscita pari a 100watt con ben 6A a 24 volt del costo di soli 32 euro. Secondo voi il tutto poi potrebbe funzionare Grazie edomc640
ergosum
ergosum
Inserito il 27/10/2010 alle: 23:06:19
quote:Risposta al messaggio di edo mc640 inserito in data 27/10/2010  21:58:17 (
Per sapere se va bene bisogna conoscere la potenza elettrica da alimentare. 130 Euro per 100W di potenza credo siano per qualcosa di professionale tipo questo
http://tinyurl.com/388lg76
Per il tuo utilizzo dovrebbe bastare un aparecchio consumer tipo questi togliendo la spina accendisigari.
http://tinyurl.com/3xfxn4o
http://tinyurl.com/34u6yeb
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 28/10/2010 alle: 01:22:59
dovresti leggere nella targhetta l'assorbimento della candeletta per l'accensione, e poi acqustare di conseguenza, con il primo --forse--ce la fai, con il secondo sicuramente
http://shop.paolettiferrero.it/...
Che mestiere fa che ti ha detto che 100W a 24 volt sono 6A?[}:)][}:)]
Modificato da cananni il 28/10/2010 alle 01:24:35
Inserito il 28/10/2010 alle: 15:48:29
quote:Risposta al messaggio di edo mc640 inserito in data 27/10/2010  21:58:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo quanto suggerito da cananni. 10 ampere 67 euro, meno non ce la fai, sempre che basti... Ci vuole potenza e solo un elevatore di tensione serio può darla. Purtroppo questi elevatori hanno un rendimento quindi per dare al webasto 10 watt ti occorrono 3 watt in più da "pagare" alla trasformazione di tensione. Questo consumo diminuisce l'autonomia elettrica rispetto ad un webasto alimentato direttamente a 12 volt, però funziona. Il prezzo finale va quindi aumentato della spesa necessaria a comprare l'elevatore di tensione. Altre idee tipo doppia batteria lasciale perdere. Una cosa puoi fare, trova un camion a 24 volt e usa un amperometro per misurare gli assorbimenti speciamente durante l'avviamento. C'è bisogno di margine e quindi di affidabilità quindi scopri esattamente quanto consuma. Magari basta anche un alimentatore da PC anche se ne dubito... Marco.
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 28/10/2010 alle: 18:38:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/10/2010  15:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
- Altre idee tipo doppia batteria lasciale perdere - Per quale motivo non vale la pena mettere due batterie in serie ed ottenere così i 24V? Opportunamente interotte si potrebbero utilizzare sia a 12V sia a 24V per il webasto[:)]
Inserito il 28/10/2010 alle: 18:55:27
quote:Risposta al messaggio di davide72 inserito in data 28/10/2010  18:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dopo una giornata intera passata a litigare con i server della banca meglio di così non posso disegnare [:D] Dovresti collegarla così per poterla ricaricare ma solo in viaggio. In campeggio col 220 presente in pratica non potresti ricaricarla altrimenti non avrresti il 24 disponibile per il Webasto a meno di non mettere un secondo caricabatterie 220/24 volt. Mamma mia... [xx(] Cordialmente, Marco.
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 28/10/2010 alle: 19:18:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/10/2010  18:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
era il tipo di impianto a cui avevo pensato. Effettivamente non è possibile caricare le batterie finche funziona il 24V. Però con questa soluzione può usufruire di una seconda batteria nel periodo estivo, ed utilizzare il webasto d'inverno cone riscaldatore supplementare. Esaurita la batteria del 24V alimenta manualmente il relè parallelatore e carica le due batterie a 12V in parallelo tramite il caricabatterie a 220v. La linea a 24V si interrompe automaticamente. A batterie cariche togliamo tensione al relè ed abbiamo di nuovo linea a 24v. Evidente che il webasto è da considerare come riscaldatore supplementare e non fonte primaria. Davide
Inserito il 28/10/2010 alle: 19:53:35
quote:Risposta al messaggio di davide72 inserito in data 28/10/2010  19:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pensa a quanto è più semplice misurare l'assorbimento del webasto e quindi dotarlo di un DC/DC converter solo un po' più potente del necessario... E io sono convinto che alla fine dei salmi costa pure meno... Marco.
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:39:59
Vi ringrazio per l'attenzione che state prestando al mio argomento, spero di avere effettuato la giusta procedura ed ho inserito la targhetta del riscaldatore. Il mio quesito ora è questo, a fronte della spesa dell'innalzatore di corrente che consumerebbe appunto corrente alla bm in maniera eccessiva,secondo voi ne vale la pena o preferireste una caldaia con funzionamento diretto a 12 volt? Grazie a tutti edo
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:44:19
Rileggendo le istruzioni mi sembra che forse il sistema esatto sia questo, scusatemi edo mc640
ergosum
ergosum
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:46:15
quote:Risposta al messaggio di edo mc640 inserito in data 28/10/2010  20:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma "electric Leistung" è solo 25 watt a 24volt! poco più di 1 ampere! metti un convertitore da 2-3 Ampere per stare nel sicuro ma il costo è comunque limitato.
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:50:33
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 28/10/2010  20:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari! C'è la corrente di spunto ...[xx(] Marco.
edo mc640
edo mc640
03/01/2007 70
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:00:34
Marco mi sembra di capire che quindi con l'accesorio consigliatomi da Cananni avrei risolto il mio problema.... Oppure mi consigli di mettere in serie il tester a due batterie in serie (scusa il gioco di parole) per vedere il reale assorbimento allo spunto della candeletta? Grazie edo mc640[:)]
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:16:56
quote:Risposta al messaggio di edo mc640 inserito in data 28/10/2010  21:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ovvio che si. Lo spunto di accensione del webasto è breve ma intenso e quindi si deve essere sicuri di restare entro ampi margini energetici. Specialmente per modelli a 24 volt c'è da verificare se la circuiteria è TUTTA a 24 volt oppure se internamente alcuni componenti a 12 volt vengono alimentati a 24 con in serie delle rerisstenze consumantdo quindi il doppio di corrente del necessario. Dai, misura la corrente di accensione e quella a regime e poi ne riparliamo. Marco.
Inserito il 29/10/2010 alle: 14:38:39
Ciao a tutti, il Webasto all'accenzione e soltanto per circa 30",consuma circa 13A a 12 v,quindi quello alimentato a 24 v consumerà circa la metà,diciamo intorno ai 7 a,il consumo riportato sulla targhetta è quello a regime.Saluti Enzo
ergosum
ergosum
Inserito il 29/10/2010 alle: 19:02:45
quote:il Webasto all'accenzione e soltanto per circa 30",consuma circa 13A a 12 v,quindi quello alimentato a 24 v consumerà circa la metà,diciamo intorno ai 7 a,il consumo riportato sulla targhetta è quello a regime
Sei sicuro sia lo stesso tipo? In ogni caso la targhetta di qualsiasi apparecchiatura elettrica riporta "la potenza" installata, non quella a regime o di avviamento. Nel caso specifico, 7A per 30 secondi mi sembrano un'enormità.
Inserito il 29/10/2010 alle: 19:52:41
Io conosco molto bene i Webasto thermo top,ma ti assicuro che il principio di funzionamento è lo stesso degli air top,ho provato di persona gli assorbimenti elettrici e sono i seguenti,3 A per i primi 30 secondi(fase di lavaggio),13 A successivi 30 secondi (fase di accensione candeletta incandescente accesa, resistenza 0,5 ohm)poi circa 3 A o anche meno secondo la potenza richiesta.Quindi l'assorbimento dell'airtop a 24 V sicuramente è intorno ai 7 A nella fase di avvio,quando la candeletta è alimentata.Di thermo top ne ho montati o aiutato a montarli almeno 5 o 6 tutti controllati puliti e provati e gli assorbimenti sono quelli che ho riportato.Saluti Enzo
ergosum
ergosum
Inserito il 29/10/2010 alle: 22:13:38
quote:Io conosco molto bene i Webasto thermo top,ma ti assicuro che il principio di funzionamento è lo stesso degli air top..
Il principio di funzionamento si, ma ci sono importanti differenze! Nelle caratteristiche dell' AirTop 2000 si legge potenza elettrica 9-24W , nel Thermo Top invece è indicato 35 w ESCLUSO pompa di circolazione (che incide non poco nel consumo elettrico)
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 30/10/2010 alle: 01:17:25
Provato personalmente,l'avevo montato sul mio vr,un ebe...cher d1l 1800 watt calorici,e l'assorbimento di spunto all'accensione era di 15-17 ampere a 24 volt,ha funzionato per due inverni tranquillamente,doppia batteria in serie con fusibili e stacca batteria e doppio alimentatore a 220 per la ricarica.Serve piu' spazio sicuramente per tutto "l'ambaradan" pero' ha funzionato egregiamente.L'ho sostituito poi con un D3 perche' su un mezzo da 6,96mt e' veramente insufficente da solo in pieno inverno e poi sempre al massimo.Con il D3 ...e' acceso solo lui e a -18 dell'anno scorso e' stato veramente efficente.Ah dimenticavo di dire che il D3 e' a 12 volt.Il consiglio che ti posso dare e' ,vendi il web a 24 volt e acquistane uno a 12 volt usato su Eb.Y.de,trovi anche tutti i pz di ricambio da rimetterlo in sesto.Saluti Franck[;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
