Calo pressione soffietti Al-Ko
1 20 15
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 14/07/2008 alle: 15:19:53
Buongiorno a tutti, ho installato da un paio di mesi le sospensioni aggiuntive Al ko. Mi sono accorto che, dopo circa un paio di settimane che le ho gonfiate (di solito a 2 atmosfere), i manometri calano di 0,2 - 0,3 bar per parte (da 2 a 1,7 atm)....è normale? Potrebbero esserci delle piccole perdite? O sono solo i notevoli sbalzi di temperatura di questi giorni??? Gianni
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/07/2008 alle: 17:33:25
mi viene da pensare che ci sia una piccola perdita... basta un piccolo forellino sui tubicini... se ti sono state montate ritorna prima possibile all'officina e esponi il problema...
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 14/07/2008 alle: 18:36:50
in effetti anche io ho questo sospetto! adesso ho provato a rigonfiarle a 2 atm e, tra qualche giorno se la pressione cala, contattero' l'officina....ciao e grazie.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/07/2008 alle: 20:10:00
di nulla[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/07/2008 alle: 20:40:25
Ciao , un calo di 0,3 è assolutamente normale, considera che quando sono nuove c'è un certo cedimento della gomma , poi quando si gonfiano l'aria al suo interno si scalda , x calare di pressione quando si raffredda Saluti Paolo
James51
James51
Inserito il 14/07/2008 alle: 20:42:47
Ciao ragazzi scusate ma di solito a quanto le tenete gonfie le sospensioni alko ??? Anto2074 leggo che le gonfia a 2atm. domanda :non è poco ??? Ciao e grazie [:o)]falki[:o)]
Inserito il 14/07/2008 alle: 21:32:50
Troppo[:(] Carico medio 1.5 Carico max 2-2.5 non di più Ciao Franco
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 14/07/2008 alle: 22:18:44
le mie lavorano da 1,5 a 3 atm (zona verde).....fuori da questi valori i manometri sono rossi.
James51
James51
Inserito il 15/07/2008 alle: 09:12:16
Ciao le mie arrivano sino a 4atm.,(zona blu) di solito le tengo a 3atm.,mi è stato consigliato,è per questo che volevo sentire il vostro parere. bye [:o)]falki[:o)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 15/07/2008 alle: 10:02:22
Io li tengo a 1,8 ma penso che molto dipenda anche dal tipo di mezzo e dal carico non credete? Saluti Gian Carlo.
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 15/07/2008 alle: 10:49:52
....si, credo comunque che dipenda anche dal peso e dal tipo di mezzo.....ma le vostre rimangono sempre alla stessa pressione o ogni tanto le dovete gonfiare??
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 15/07/2008 alle: 18:43:33
quindi sono solo io a doverle gonfiare ogni tanto?[:(]
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 16/07/2008 alle: 17:02:48
Gonfiatori periodici di soffietti al-ko cercasi!! mi viene il sospetto che sono le mie ad avere veramente qualche piccola perdita!
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 16/07/2008 alle: 17:51:52
Eccomi ! Io una "bottarella" da 0,2 - 0,3 ogni tanto la devo dare ( ultima volta a marzo e ora mi tocca) e non mi preoccupo. Le mie devono stare a 3,5 come da indicazione sul certificato della Al-ko che le ha montate (ho un motorhome su telaio Al-ko). Prima avevo un mansardato su telaio Fiat ed era la stessa cosa (le tenevo a 2) Ciao, Francesco.
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 16/07/2008 alle: 19:58:16
ciao, vedi il problema è che io devo gonfiarle ogni 3-4 settimane!!! se fossero mesi anche per me non ci sarebbero problemi!
Vallucas
Vallucas
04/04/2007 64
Inserito il 17/07/2008 alle: 10:15:50
Scusate ragazzi, ho un elnagh sleek 544 con sosp. alko. Quando si decide di gonfiare le sospensioni lo si deve fare con il camper posizionato in una zona pianeggiante e in bolla?
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
