Calore del forno sul soffitto?
2 20 33
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 30/04/2011 alle: 19:08:43
Non so se stai rispondendo a me comunque serve eccome.Ciao
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/04/2011  19:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 30/04/2011 alle: 19:26:06
Alpin , era rivolto all'autore iniziale ma in certo qual modo anche a tè , forse era meglio scrivere che non risolve ma poco cambia , se fossi sicuro di divorziare quella protezione la metto immediatamente [:)][:D] ciao
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 30/04/2011 alle: 19:29:12
Ho smontato la protezione per fare vedere cosa succede alla tavoletta di (legno fotografato).MARIO non farmi smontare tutto il camper[:D][:D][quote][i]Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/04/2011  19:03:13 ([URL=http://img824.imageshack.us/i/sdc11558.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Inserito il 30/04/2011 alle: 19:35:47
Alpin , quell'inizio di scollatura a mio avviso non è un problema di troppo calore ma potrebbe anche essere causa troppo calore che si genera all'interno di quel vano chiuso , con quella paratia o protezione secondo mè hai peggiorato , la stessa scollataura o inizio scollatura sul mio VR l'ho trovata ai piedi del mobiletto cucina e in quella zona non c'è calore ma solo bottiglie di lambrusco e il classico casino di pentolame vario [:)] visto che sopra al forno hai spazio in abbondanza non ha mai pensato di ricavarci un pensile ! , così con 1 fava prendi 2 piccioni senza rischio divorzio [:)]
Modificato da ecostar il 30/04/2011 alle 19:47:26
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 30/04/2011 alle: 23:09:01
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 30/04/2011  18:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il vetro è venduto appositamente per quel lavoro. Di fatto io ne sono venuto a conoscenza in quanto l'ho visto montato su dei mezzi nuovi in esposizione dove vi era il forno installato dalla casa costruttrice.
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 30/04/2011 alle: 23:15:32
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/04/2011  19:26:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Creare come dici tu degli adeguati fori sulla traversa di legno superiore in che modo aiuta a non far surriscaldare il tetto? Il mio problema, per quanto ho notato è la temperatura del tetto, la traversa superiore non si surriscalda.
Modificato da piropiro il 30/04/2011 alle 23:28:02
Inserito il 01/05/2011 alle: 00:15:48
quote:Risposta al messaggio di piropiro inserito in data 30/04/2011  23:15:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nello stesso modo cui lavorano le feritoie integrate sul formo stesso , se tu avessi modo di misurare la temperatura del soffitto all'interno di quel vano chiuso sopra al forno ti renderesti conto che il calore sul tetto allesterno di quel vano in parte proviene anche dall'interno di quel vano non arieggiato , poi fai come meglio credi , personalmente una paratia del genere non l'accetterei mai perhè mi sembra una soluzione improvvisata e antiestetica , scusami della mia franchezza ma valide soluzioni ci sono e sono ben altre , ci sono parecchi camperisti con a bordo un forno + o - in quella posizione senza alcuna paratia o protezione esterna al forno eppure anche dopo anni di intenso utilizzo del forno non hanno mai avuto problemi e un motivo ci sarà , anch'io ho un forno in quella posizione e quando lo utilizzo il tetto in quella zona naturalmente si scalda ma non raggiunge mai temperature preoccupamti o surriscaldamenti da danneggiare il tetto stesso o il mibilio vicino , comunque sia contenti voi contenti tutti , l'importante è che dal forno escano sempre cibi appetibili e cotti al punto giusto [:)] P:S: ho dimenticato di mensionare lo scarico a tetto che ti hanno fatto nel vano chiuso sopra al forno , se quello scarico a tetto non ha ventilazione naturale adeguata non innescherà mai un valido effetto camino , per avere dei validi risultati basterebbero 2 fori da 40/50 mm protetti da 2 griglie in ottone o acciaio , comunque sia il tetto si scalderà ugualmente ma quel calore libero non rovinerà nulla , credimi buon primo maggio a tutti quanti mario
Modificato da ecostar il 01/05/2011 alle 00:49:25
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 01/05/2011 alle: 01:08:36
se adottavi il mio sistema con il lamierino asportabile avevi risolto sia in estetica che in efficenza.ciao
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 01/05/2011 alle: 08:29:27
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/05/2011  00:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non perchè il discorso non è chiaro, ma cerco di capire dove questo benedetto forno scarica calore: quando ho montato la mensolina, ho notato (come mi era stato riferito) che il forno ha un rivestimento esterno coibentato e rivestito in acciaio dal quale si apre un canale superiore che è stato collegato al camino che finisce fuori. Comunque più tardi voglio accendere il forno e dopo circa 15/20 minuti a forno spento smontare la mensolina e vedere dove si concentra il magior calore. Vi farò sapere.
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 01/05/2011 alle: 08:33:34
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 01/05/2011  01:08:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per poter adottare il tuo sistema bisogna avere anche la possibilità di farlo in quanto nel mio caso per incastrare un lamierino avrei dovuto fare in asola sul trasversale superiore, asila che sarebbe rimasta ben visibile quando priva di lamierino.
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 01/05/2011 alle: 08:37:26
Per quanto riguarda l'estetica (sono un tipo molto pignolo, per il mio modo di lavorare un errore di un millimetro è da correggere), forse la foto non rende giustizia, ma vi assicuro che non è antiestetico in quanto stesso vetro e stesso acciaio del coperchio che copre i fornelli della cucina che sono poco sotto a dx. Sicuramente tutti i gusti son gusti. P.S. Accetto in modo costruttivo qualsiasi critica.
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 01/05/2011 alle: 11:07:55
Ho effettuato un controllo dopo aver recepito le vostre informazioni sicuramente più fondate delle mie in quanto non ho mai avuto un forno sul camper. Vorrei avere commenti costruttivi in merito, in modo da chiarirmi definitivamente le idee ed essere d'aiuto a quanti presi dal dubbio come me. Premesso quanto, veniamo al dunque: Ho acceso il forno e l'ho impostato al massimo (240°) per 35 minuti. Dopo questo tempo ho appoggiato la mano (un termometro mi sembrava eccessivo) nei vari punti e ho riscontrato che: - le pareti di legno a dx e a sx del contorno del forno erano tiepide se non fredde - per quanto riguarda gli altri punti li ho segnati nell'immagine allegata con una scala da 0 a 5 dove 5 indica calore alto ma la mano può rimanere a contatto senza scottarsi. Poi ho tolto la traversa superiore e di conseguenza la mensolina. Ho notato che la parte del tetto che era riparato dalla mensolina era appena tiepido e che il tetto sopra al forno (all'interno del vano chiuso dalla traversa) era più o meno caldo a seconda dei punti. Tengo a precisare che le griglie del forno: quella inferiore rimane fredda e quella superiore si scalda. Ho effettuato questa operazione con il forno acceso, di coseguenza dopo un po che avevo tolto la mensolina ho notato che quella parte del tetto prima riparata ora si era scaldata notevolmente. Alla luce di quanto, penso (correggetemi se sbaglio) che la mensolina aiuta a contenere il calore e che sarebbe meglio come diceva "ecostar" creare due prese d'aria sulla traversa in modo da creare il ricambio d'aria (sarebbe meglio una griglia esterna ma non ho voglia di fare un altro buco. Forse mi sto creado problemi che non esistono, forse il calore non è eccessivo da giustificare questi interventi ma sono molto puntiglioso e tendo a fare tutto al meglio. AScusate per il lungo intervento ma ci tenevo a spiegare il tutto. Buoni km a tutti. Fabio
Modificato da piropiro il 02/05/2011 alle 15:09:28
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 01/05/2011 alle: 21:16:21
il lamierino entra nello spazio tra la cornice di metallo del forno e la griglia del forno stesso.le feritoie del lamierino entrano in corrispondenza delle viti che vedi in alto.fai bene ad essere puntiglioso non ti preoccupare hai i stessi miei dubbi.per un lavoro ultra preciso io messo all'interno dell'armardio fogli di alluminio per isolare la massimo dal legno.pero' di tutto cio la vera svolta è stata mettere la griglia post.con le ventoline per quanto riguarda il calore interno.ciao
quote:Risposta al messaggio di piropiro inserito in data 01/05/2011  11:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da mimmoforlizzi il 01/05/2011 alle 21:23:21
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
