cambiare candeletta frigo
1 20 11
ste73
ste73
18/07/2007 13
Inserito il 14/09/2009 alle: 22:17:53
Salve a Tutti.....Vi e' mai capitato...che in pieno agosto non funzionasse il frigo modalita' gas? A me si non c'era proprio la scintilla ho provato con dell'aria compressa, pensando al ragnetto del gas...ma niente, utilizzando un accedigas il tutto funzionava. Ora post ferie vorrei mettere a posto il problema, ho aperto griglia esterna frigo (elettrolux 97) vedi foto e ho visto l'esitenza di due possibili cause, una il non funzionamento della candeletta cilindretto bianco foto oppure il non funzion. del piezo. Come faccio a capire quale dei due cambiare, ho gia' provato a staccare la candeletta come vedo se e' rotta o bruciatao altro??? Vi prego aiutatemi..grazie [img][URL=http://img193.imageshack.us/i/1001871mod.jpg/] [/URL] [/URL]
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 14/09/2009 alle: 22:55:36
Sulla fiammellina del frigo ci sono due aggeggi, uno è la termocoppia che serve a chiudere il gas se si spenge la fiamma e l'altro è la candeletta accensione, nel tuo caso sembra che sia da sostituire la candeletta. [:)]
met1977
met1977
31/08/2009 87
Inserito il 14/09/2009 alle: 23:23:14
se non lo hai gia' fatto, prima di sostituire il pezzo prova comunque a muovere e lubrificare con l'apposito spray i cavetti...se sei fortunato potrebbe essere solo un cotatto.Ciao
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 15/09/2009 alle: 00:21:56
Prima di smontare tutto hai controllato la batteria del piezo? Eddy
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:23:35
Per Ste73,prova a mettere del nastro isolante attorno alla porcellana della candeletta e riprova,si può essere crinata la porcellana e questa scarichi a massa
alexia76
alexia76
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:50:06
Batteria del piezo? Ma non e' comandato dalla BS? Oppure ha una batteria a se' anche il frigo come alcune truma? [:0][:0][:0]
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 15/09/2009 alle: 13:00:42
Questa estate è successo anche a me che il frigo facesse le bizze .... Come prima prova direi di chiudere il GAS e provare ad accendere il Frigo .... Il piezo dovrebbe far scattare la scintilla ... Se cosi' fosse è un problema di alimentazione del Gas se invece è tutto morto allora si che ti puoi concentrare sulla candeletta !!!! PS Purtroppo non riusco a vedere la foto e quindi non posso essere piu' chiaro... A me era appunto un problema di GAS e dopo aver smontato il bruciatore e ripulito il tutto con Alcool è ripartito !!!!
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 15/09/2009 alle: 16:22:53
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 15/09/2009  00:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certe Truma hanno la batteria ma il frigo non mi risulta.....
ste73
ste73
18/07/2007 13
Inserito il 16/09/2009 alle: 11:15:31
In effetti non e' la prima volta che sento parlare di batteria del piezo....ma non riesco a capire dove si trovi. Ripeto non e' un problema di gas perche' usando accendigas da cucina riesco ad accendere il frigo..grazie
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 16/09/2009 alle: 20:00:30
Ciao,dalla tua descrizione è chiaro che hai centrato il problema. La candeletta guasta è esattamente quella dritta,l'altra "quella ad L" è quella che rileva se il frigo sta funzionando perfettamente. Non cercare nessuna pila perchè non ne esistono (quelle le trovi sulle vecchie stufe truma 3002 etc).Dai un occhio all'articolo 30486 in questo link
http://www.starlightdelta.com/c...
dovrebbe essere quello che ti serve,però poichè questa candeletta deve avere una distanza "esatta" dal bruciatore,altrimenti non funziona correttamente,ti suggerirei di comprare tutta la termocoppia,che si fissa a distanza già prestabilita di fabbrica così che debba funzionare.All'articolo 31224 di questo link
puoi vedere le due candelette che entrano al bruciatore e che sono fissate da 1 vite a distanza standard. Informati se vendono la sola termocoppia (o 2 candelette). Buona risoluzione,ciao,Paolo.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/09/2009 alle: 21:39:33
quote:Risposta al messaggio di ste73 inserito in data 14/09/2009  22:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che dici è vero!Per appurare da cosa dipenda il guasto puoi provare a staccare la connessione elettrica sulla candeletta posta sul fornelletto.Tenendola con delle pinze isolate avvicini il faston al fornelletto,ora inserisci l'interruttore dell'accensione.Se scocca la scintilla il problema sta nella candeletta,altrimenti,se alimentato correttamente,dipende dal piezo,magari guasto. Se dovessi sostituire la candeletta puoi tranquillamente la tua,sicuramente a becco curvo,con quella dritta. Funziona bennissimo,esperienza diretta,anche perchè quella con la punta curva mi risulta fuori produzione.
ste73
ste73
18/07/2007 13
Inserito il 17/09/2009 alle: 21:32:23
Bhe' ragazzi giuro che sono rimasta sbalordita dalla vostra esperienza e dalle vostre spiegazione la prossima settimana spero di riuscire a ritagliarmi un oretta di tempo per provare le soluzioni da voi proposte....per il momento mille grazie e a tutti buoni km.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
