quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 26/07/2011 21:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)13.1
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/07/2011 20:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma io sono malfidato per natura e a batterie cariche in pieno sole andrei a misurare la tensione della batteria per esempio e verificherei se la tensione a BS carica in pieno sole fosse superiore a 14 volt. A quel punto la fase di mantenimento o non c'è o è "discutibile". domandina per Marco48: il mio regolatore di carica solare carica le batterie BM e BS (con precedenza, quel che esattamente significa non lo so) con curva di carica IU e tensioni di fine carica di 14.2 V per la BS e 13.8 V per la BM. Dovrebbe essere adatto per batterie al gel e pipmbo-acido, ma non c'è alcuna possibilità di selezionare la batteria. come trovi questo regolatore se questi dati tecnici sono reali ? i 14.2 Volt della tensione di fine carica sono eccessivi ? inoltre vorrei sapere: secondo te / voi un pannello da 100 W posizionato orizzontale in estate in pieno sole quanti watt fornisce effettivamente ? (a causa della mancata inclinazione del pannello e a causa dell'"invecchiamento" fornirà meno dei 100W teoretici massimi)
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/07/2011 22:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, 14,2 vanno abbastanza bene. Poi ci penserà direttamente la rotazione del pianeta terra a spegnere il sistema di ricarica una volta al giorno [:D] impedendo che ci siano 14,2 volt indefinitamente creando un salutare "riposo notturno". Marco.
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 26/07/2011 20:50:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma con la AGM lo tenevi su gel o su acide ?
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 27/07/2011 08:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ottima domanda. Comunque anche se era sulla posizione sbagliata l'apparecchio non dovrebbe rompersi.
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 27/07/2011 08:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)su acide ,le AGM non sono al gel,se non sbaglio. ciao sandro
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 26/07/2011 21:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)allora va bene quella del displei del pannello,(13.2-13.1) la centralina della arsilici sbbaglia di piu ,forse per la dimensione dei fili o del ossido nelle connessioni. ciao sandro
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 26/07/2011 21:01:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti, uno piccolo a volte è meglio perchè in quelli "grossi" c'è parecchio via vai di operatori improvvisati e inesperti; non parliamo poi delle venditrici del sabato! Anche il responsabile officina ultimamente mi ha parecchio deluso su roba tipo Efoy o Webasto. Non si tengono tecnicamente al passo coi tempi e l'assistenza lascia a desiderare, vogliono solo vendere vendere vendere... E' un peccato perchè un tempo, quando il titolare era sempre presente e prima che si allargasse la società, non era così.
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 27/07/2011 17:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sul post vendita non posso dire nulla.... durante i 12 mesi della garanzia non ho avuto problemi anzi (dopo 3 mesi la bs.... dopo 6 mesi la centralina....dopo 10 mesi una brutta infiltrazione in mansarda) il tutto fatto in garanzia a costo 0 ! e sinceramente se riuscirò a cambiare mezzo ritornerò da loro !
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 27/07/2011 23:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In realtà la tensione ideale di ricarica di una batteria varia col variare della temperatura della batteria stessa. Non so dirti però di quanto sia il reale miglioramento operativo. Sicuramente l'alternatore quando il motore è in moto se ne infischia altamente della temperatura delle batterie dei servizi ma come sai la ricarica avviene lo stesso. Dubito anche che ci sia una perfetta uguaglianza tra i vari tipi di batterie e la dipendenza della tensione ideale di ricarica con la temperatura. L'importante è che la sonda sia a contatto della batteria e non del caricabatterie. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/07/2011 07:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La sonda di temperatura è sul regolatore,io volevo chiedere se è normale che con il freddo la tensione si alzi cosi tanto e se posso stare tranquillo per la salute delle batterie. Grazie per la tua risposta Saluti ED
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 28/07/2011 08:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' normale che la tensione si comporti così. Non è invece normale che la sonda non sia incollata su una batteria visto che la temperatura del regolatore dipende da quanto scalda lui... Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/07/2011 08:07:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La sonda bisogna acquistarla come opzional,se dici che è importante vedrò di procurarla. Saluti ED
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 28/07/2011 09:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non credo che serva comprarla. Se noti un diverso comportamento in funzione della temperatura è probabile che la sonda già esista ma che sia fisicamente dentro. In fondo saranno due fili, la prolunghi dove ti pare. E' interna perché forse ipotizzano il caricabatterie nello stesso ambiente delle batterie ma anche questo è un ragionamento molto approssimato visto che il caricabatterie produce più calore delle batterie che si ricaricano. Cerca di capire se dentro c'è un NTC o un PTC, in pratica una resistenza che varia il proprio valore in funzione della temperatura. Se la trovi la prolunghi dove ti pare. E' un affare molto simile al... "pirulino" grigio o blu che sta dentro la sonda di temperatura della Truma 6000, il famoso "bottone nero". Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/07/2011 09:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il regolatore di carica genius della helios ha la sonda di temperatura proprio nel regolatore accanto ai led,come opzional si puo comperare la sonda prolunga,tu mi hai detto che si puo anche tenere come è,e mi va bene,ti ringrazio dei consigli. Saluti ED
