Cambio stagione catene da neve
1 20 17
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/08/2008 alle: 20:40:03
Dopo le vacanze estive si fa il cambio stagione con indumenti piu pesanti tra le tante cose le catene da neve il mio vecchio camper ford rimor 678 con gomma 185 R15 montava le konig no problem modello T2 da 12mm ancora in mio possesso. Ora il nuovo fiat knaus furgonato 3000 gomma 215/70/15. Sulla scatola non riporta le misure posso montarle? chi ha fiat cosa monta nel caso fossero corte le posso allungare con maglie di catena comprate al ferramenta.
Modificato da videodue il 28/08/2008 alle 17:41:55
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/08/2008 alle: 18:36:13
nessuno risponde Avete ancora il camper con ombrellone e sedie sdraio aspetteremo
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 28/08/2008 alle: 21:42:19
FRUGATI![:D][:D][:D] Compera delle catene ottime come quelle che non puoi più usare[:(] Se ti si rompe una catena in discesa e curva, poi son dolori. Comunque se pensi di far montagna, "Frugati di più" e compera 4 gomme nordiche M+S, più le catene (Io oltre alle 4 gomme da neve, ho anche due coppie di catene in inverno che non monto ma son li, ma io non faccio testo, però non sbando[;)]). N.B. Le catene è consigliabile averle sempre dietro, estate o inverno. In estate sono utili per uscire da un pò di fango o fare una salitella sull'erba bagnata, oppure solo per evitare la figuretta di doversi far trainare per due metri. B.K. Alex
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/08/2008 alle: 00:01:39
con questo mi sconsigli se non arrivo alla misura di allungarle o i 12mm non vanno bene potrei fare un cambio le mie sono per ford ed ora ho un fiat
Inserito il 30/08/2008 alle: 08:27:23
Quoto Alex Con due catene "vai". Con 4 gomme M+S "vai", "curvi" e "freni". Le gomme che hai su in che stato di usura sono? Io uso le M+S tutto l'anno anche perchè sono gomme da "melma + ghiaccio" e quindi adattissime anche all'estate. Marco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/08/2008 alle: 12:40:46
il camper e nuovo preso ad aprile 5000km
nuvola24
nuvola24
16/12/2007 464
Inserito il 30/08/2008 alle: 13:56:01
Attenzione che in certi posti di montagna anche se riesci a salire senza le catene se non sono montate ti possono multare se c'è il cartello obbligatorio le catene. E sempre meglio avere le catene con se che andare a scivolare e rovinare il camper. Ciao da Christian
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 30/08/2008 alle: 18:22:53
se appare l'obbligo di catene montate purtroppo è cosi... Tuttavia è possibile non montare le catene con gli pneumatici M+S oppure S ( le "gomme da neve" ), ed essere in regola. Sul camper non le ho mai montate, ma sull'auto le monto da una decina d'anni a Novembre e le smonto a Marzo. Ho catenato solo una volta per un tratto in fortissima pendenza e fortemente ghiacciato. Altrimenti ho sempre viaggiato su tutti i tipi di neve in mezza europa solo con le gomme invernali. Le sto cercando per il camper. Eco
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 30/08/2008 alle: 22:34:12
Fermo restando che in inverno porto sempre con me le catene, ho notato che le nuove michelin agilis camping montate quest'estate rientrano nella categoria M+S per cui anche se non proprio invernali riescono a soddisfare un discreto utilizzso anche in inverno[;)] Giulio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/08/2008 alle: 00:06:34
Non si parla di montare o meno le catene,ma se vanno bene quelle precedenti che avevo 12mm su ford gemellatoruota 185r15 ora fiat 215-70-15,e se manca poco le posso allungare con una catena presa dal ferramenta(ovviamente saldata) Mica c'è qualcuno che aveva fiat ed ora ford possiamo fare cambio le gomme che monta il fiat somo pirelli crono
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 31/08/2008 alle: 00:15:49
puoi allungarle, saldandole, ma tieni conto che la coppia a cui sono soggette è davvero elevata. Io propenderei per comprarne di nuove anche non di marca, che per le 2 o 3 volte all'anno che le usi vanno più che bene... Eco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/08/2008 alle: 09:47:10
quote:Originally posted by ecosse
puoi allungarle, saldandole, per le 2 o 3 volte all'anno che le usi vanno più che bene... Eco
Io sapevo chi il ducato trazione anteriore li deve sempre mettere. ford trazione posteriore gemellato ne puo fare almeno
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 31/08/2008 alle: 10:11:10
può anche essere vero, ci sono svantaggi e vantaggi in tutte e due le motorizzazioni. In salita, con un gemellato, puoi anche esimerti. Con il Ducato non te la scampi. In discesa, la direzionalità fornita delle catene all'anteriore del ducato non è la stessa di quella del ford. Ma sono gusti e scelte personali. Io, le volte che ho trovato neve e pendenza con il ducato, le catene le ho sempre dovute mettere. E' per questo che mi sento di cosigliarti di comprarne di nuove, si trovano anche a 60/70 €, piuttosto che fare una tacconata con quelle vecchie.. Eco
carolina
carolina
01/03/2007 229
Inserito il 31/08/2008 alle: 10:20:55
Quoto in pieno ( ecovip su Daily ) e aggiungo se hai mai visto i danni a livello di carrozzeria e meccanica provocati da una catena strappata che sbatte inesorabile come una giostra impazzita. Fidati che ti viene da piangere Ciao e buoni Km a tutti
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 31/08/2008 alle: 10:23:00
Io ti consiglio di venderle e comprarle nuove, se ti succede qualcosa poi ti mangi le pa....e. Le vendi e le compri su Ebay. Io ho sempre fatto così, ne ho già cambiate quattro paia. Ciao Fabio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/08/2008 alle: 12:42:33
Grazie dei suggerimenti,ho capito che non le devo allungare. ogni catena e fatta per una sola gomma ho cercato su internet catene ducato furgone mi da T2 allora quelle che cio dovrebbero andare bene(le devo perforza provare) nel caso le dovessi comprare che prendo 16mm 1 coppia o 2. grazie
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 31/08/2008 alle: 17:03:17
prendi tranquillamente una sola coppia. Informati se puoi montare le 16 o se sei obbligato a montare profili ridotti ( quelle da 9), le info le trovi sul libretto del mezzo. A dispo Eco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/08/2008 alle: 17:28:17
sul libretto non c'è traccia di catene da neve fiat ducato 3000
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
