cambio Truma con Webasto
1 20 5
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:01:51
sul mezzo c'è la truma C6002EL; se volessi cambiare tutto con il webasto ci guadagnerei? e sopratutto si potrebbe fare? grazie marcoXRV
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:12:14
si può fare ma e abbastanza costoso, ma secondo me non ne vale la pena se non usi il camper a temperature estreme (-20)per tanti giorni come faccio io. Sappi che il webasto consuma molta più corrente delle truma.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:14:59
se la tua truma è quella che può funzionare anche a 220V ci penserei, è un gran bell'oggetto. Te lo dice uno che ha montato il webasto 3500, di cui sono arci-stra-super soddisfatto e che ha mantenuto comunque la combi 6002C. Poi se decidi comunque di installarlo, ti consiglio di lasciare la truma, il webasto lo monti esterno al mezzo e fai una canalizzazione a parte, come ho fatto io, oppure sfrutti la canalizzazione esistente della truma avendo cura di sostituire i tratti iniziali dei tubi truma che altrimenti deteriorebbero in fretta con l'eccessivo calore del webasto. Ritenevo che ciò non fosse possibile, ma molti lo hanno fatto e a questo punto devo ricredermi e affermare che ciò, se fatto bene, funziona e forse ha anche maggiori vantaggi rispetto alla doppia canalizzazione. Ritengo che avere 2 sistemi indipendenti di riscaldamento, se si fa un uso del mezzo in inverno, sulla neve ecc.ecc., ha i suoi vantaggi innegabili, oltre a costituire un valore aggiunto del mezzo. saluti
Modificato da miliusc il 24/11/2008 alle 13:16:14
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:15:52
Se ritieni che la tua stufa non scalda abbastanza, ma mi sembra strano cisto che è una delle più potenti, almeno che non hai un 10 metri di lunghezza ,puoi aggiungere un webasto 2000 per integrare la tua stufa, ti costa circa 1200€
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:22:15
dipende, se lo prendi usato o d'occasione, tipo ebay in germania, risparmi un sacco di soldi, poi se sei in grado di fare da te l'installazione... su questo mi trovi d'accordo, sopratutto perche il ns. amico ha un sistema molto valido già montato di serie. su questa affermazione non sono assolutamente d'accordo, sul mio mezzo ho sia la combi 6000 che il webasto 3500 e posso assicurarti che a parte lo spunto iniziale, una volta raggiunta la temp. impostata il consumo di corrente è assolutamente in linea con la combi, anzi, a mio avviso essendo più modulabile il webasto si rierscono ad ottenere consumi migliori. saluti
marcoxrv
marcoxrv
29/01/2007 434
Inserito il 24/11/2008 alle: 13:35:42
acc.. non immaginavo tante risposte; cmq grazie[:)] passare dalla truma al webasto, sarebbe risparmio di spazio (1 bombola al posto di 2), peso, e maggiore autonomia: montare insieme truma e webasto...sono già oltre i 35qli non vorrei gravare ulteriormente. fondamentalmente il problema grosso di tutti (credo) con la truma sia l'autonomia in inverno. attulamente con la c6002 (solo gas) non ho mai avuro problemi. marcoXRV
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
