Camper con telaio Al-Ko
Berger Camping
1 20 8
kreos3004
kreos3004
20/10/2007 38
Inserito il 20/06/2025 alle: 16:27:10
Avendo da poco acquistato un CARTHAGO C TOURER 142,ed avendo fatto installare un serbatoio  da circa 100 litro per le acque  nere, con telecamera, ho il problema che quando esco dal garace , essendoci un salita, tocca a terra e mi ha rotto tutto l'involucro intorno al motorino della ghigliottina, mi sono fermato in  tempo.
Chiedo come potrei risolvere il problema.
Grazie in attesa di risposta
Inserito il 20/06/2025 alle: 16:59:02
In risposta al messaggio di kreos3004 del 20/06/2025 alle 16:27:10
terra e mi ha rotto tutto l'involucro intorno al motorino della ghigliottina, mi sono fermato in  tempo. Chiedo come potrei risolvere il problema. Grazie in attesa di risposta
Probabilmente il serbatoio è stato installato in un posto non adatto se tocca in una rampa, forse non era proprio da montare ma lasciare come in origine, immagino con la cassetta WC.
Ora per mitigare il problema creato dal serbatoio incongruo, l unica soluzione paliativa è alzare le sospensioni.
Il mezzo ha il telaio con balestre o il telaio ALKO?
Nel primo caso penso che la soluzione migliore sia dei soffietti ad aria a doppia balza e gonfiarli parecchio così da alzare dietro una decina di cm.
Con telaio ALKO si fa la stessa cosa ma serve una sospensuone a aria ALKO e quindi bisogna andare da un centro di assistenza autorizzato ALKO che montano quella apposita con tanto di compressore.
Quei 100kg di cacca ti costeranno come fossero 100kg di oro .... scusa ma mi è scappata la battuta! laugh
Comunque se la ghigliottina è installata bassa, anche se alzi, viaggiando, prima o poi trovarai una rampa o dosso dove si toccherà comunque rompendo tutto.
Porrei il problema a chi ha montato quel serbatoio, che non avrebbe dovuto montarlo.
Modificato da IZ4DJI il 20/06/2025 alle 17:00:24
Inserito il 21/06/2025 alle: 08:46:58
Le soluzioni sono molteplici
Andare da chi ha fatto il lavoro(male) e sistemare a regola d'arte e non alla carlona
Eliminare il motore e mettere una ghigliottina manuale , scendendo dal camper e usate le tue belle manine
Cambiare posto del serbatoio
Eliminare tutto e usare la sola cassetta
Alzare il camper come suggerito da Tommaso
Viaggiare solo in pianura
Cambiare camper
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1289
Inserito il 21/06/2025 alle: 18:04:49
Ma la colpa mica è tua, anche se un po' di responsabilità ce l'hai, ma del genio che ti ha fatto il lavoro.
(scrivo genio per le regole di COL ma non rende l'idea)
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 21/06/2025 alle 18:07:04
marinox
marinox
30/09/2009 5070
Inserito il 21/06/2025 alle: 18:07:56
concordo con l'impiegato di un lavoro eseguito a ****.o . come prima cosa chi ha scelto il serbatoio ? essendoci varie opzioni circa la conformazione x installare un serbatoio che come minimo segua la linea di altezza del tutto , MA se è stato montato alla fine e con un ingombro  oltre è chiaro che il primo ad andarsene è stato il motore  che apre la ghigliottina . la ghigliottina è montata a filo serbatoio ma il motore che l'aziona può essere installato a fianco e SOLO il tirante apre/chiude in linea con l'apertura , sempre che NON sia a valvola apre/chiude in tal caso ....  . ritorna dall'installatore e fagli capire il tuo problema , ma come minimo opterà x un serbatoio NUOVO e ... ghigliottina con installazione corretta .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 23/06/2025 alle: 16:28:03
Telefona alla Alko e prendi un appuntamento per far alzare il mezzo. Si possono ruotare di un dente le barre di torsione della sospensione posteriore. L'operazione non è definitiva e si può ritornare in posizione originale. Rimanendo le stesse barre di torsione non cambia la rigidità del mezzo ma solo l'altezza da terra.
Inserito il 24/06/2025 alle: 06:16:28
In risposta al messaggio di walter2 del 23/06/2025 alle 16:28:03
si certo, basta mettere ruote da 21 e il problema è risolto
basta mettere un serbatoio più basso, perchè deve modificare l’assetto, poi si ritrova con un camper eternamente fuori bolla, in libera non è proprio comodo muoversi all’interno
Modificato da Hecktor2 il 24/06/2025 alle 06:17:00
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 24/06/2025 alle: 11:14:53
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 24/06/2025 alle 06:16:28
si certo, basta mettere ruote da 21 e il problema è risolto basta mettere un serbatoio più basso, perchè deve modificare l’assetto, poi si ritrova con un camper eternamente fuori bolla, in libera non è proprio comodo muoversi all’interno
Ha chiesto come risolvere il problema e ho dato una soluzione. Non ho la presunzione di dire che sia quella giusta. L'alternativa è togliere/modificare il serbatoio. Lei quale propone?
14/06/2015 379
Inserito il 26/06/2025 alle: 12:54:01
Diverso tempo fa ho visto un camper con un grosso sbalzo e sotto erano montate due ruote girevoli. In questo modo invece di strofinare il fondo, appoggiava sulle ruote girevoli. Non ricordo il camper e non so se era qualcosa di serie o meno.
