camper e gommone
1 20 7
marione66
marione66
17/11/2006 264
Inserito il 10/06/2009 alle: 17:02:41
ciao a tutti vorrei acquistare un piccolo gommone con motore da 10 cv e portarmelo in camper nel gavone. Quanti di voi ne posseggono uno e come fate a trasportare il motore? Da uno a dieci quanto è faticoso montare e poi rismontare il tutto e ne vale veramente la pena? Ho diversi dubbi a proposito chiedo consigli. Grazie a tutti
Inserito il 10/06/2009 alle: 19:18:54
Se trovi un 10 CV 2T la cosa è fattibilissima. Il peso del motore resta attorno ai 25 Kg. Per il gommone devi scegliere un tutto pneumatico, quindi anche paramezzale e pagliolato se non vuoi rischiare l'ernia ogni volta !! Se ne vale la pena ??? Dipende dai posti che frequenti e da quanta voglia hai di lavorare per montarlo e smontarlo !!
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 10/06/2009 alle: 19:41:11
ciao,allora io mi porto dietro il mio gommoncino da 2 anni. il mio camper nn ha ne garage ne gavoni laterali,ho messo 2 gavoni sul tetto. tutto dipende dall'uso che vuoi fare del gommone. io lo uso per passeggiate con la famoglia (2 adulti+2bimbi) e per piccole pescate. il mio è un 330 con un motore mariner 5 cv a 2 tempi;sicuramente il motore è sottodimensionato ma per quello che a me serve,basta e avanza,mentre il gommone ha la chiglia gonfiabile ed il paiolato in legno marino. io riesco a stivare tutto sul tetto in una gavone (gommone sgonfio una sacca,remi smontabili,ruote alaggio,compressore portatile,motore,canna pesca ed attrezzatura varia)mentre all'esterno,sempre sopra,ci metto una sacca con il paiolato e la borsa delle dotazioni;il serbatoio in cabina guida,tanto nn puzza ed è al fresco. mi sono munito di una cima con una bel gancio,la calo a mia moglie,lei aggancia ad un pezzo alla volta,ed io tiro su. ti garantisco al 100% che lo sforzo maggiore lo faccio con il motore,per fortuna che è piccolo;quindi se nn ha ne gavoni laterali,ne garage,nn prendere motori grossi,anche il 10cv è grosso,ammeno che nn voglia piazzarlo in cabina guida,il discorso qui cambia. se l'uso che ne devi fare è come il mio,ti consiglio un 3metri con ghiglia e paiolato gonfiabile, ed un 5 cv o 4 o 2 tempi. per scenderlo e montarlo, occorre circa un'ora e mezza, ma ne vale la pena. cordiali saluti.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 10/06/2009 alle: 20:12:47
Ciao, se ti interessa io vendo il mio Quicksilveer 300 e motore Johnson 9,9 cv, lo trovi nella sezione https://www.camperonline.it/mar... Ciao Tiziano
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 10/06/2009 alle: 20:16:02
Scusa è nella sezione occasioni dei privati e poi in mercatino degli accessori cerchi in marca Quicksilver 300 + Johnson, ciao Tiziano
decimo massimo meridio
decimo massi...
Inserito il 13/06/2009 alle: 01:09:33
Ciao marione. Io ho un gommone interamente gonfiabile. Il fondo si gonfia ad alta pressione e ti garantisco che è molto confortevole sia camminarci che sdraiarcisi sopra. Era un packaging Yamaha con il suo bel motorino da 6 cavalli 2T. Lo stivo nel gavone laterale e ci sta bene. Il gommone completamente gonfiabile cede qualche cosa in navigazione a quelli con il pagliolato...è meno rigido e sente di più l'onda ma non devi sputare sangue per montarlo e pesa molto meno. Io lo uso per battute di pesca amatoriali (molto amatoriali) e per portare a spasso la famiglia. L'ho comprato 5 anni fa, lo uso solo l'estate ma è maneggevole da trasportare e molto facile da montare e gonfiare. In 30 min. passa dal baule alla riva pronto e in assetto da navigazione, consuma molto poco, viaggia bene ed è leggero. Prima di avere il camper lo portavo nel monovolume. Tieni conto che il tempo che impiego a montarlo e gonfiarlo è netto nel senso che faccio tutto da solo. Io ne sono molto soddisfatto. ciao
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/06/2009 alle: 17:25:19
Ciao Marione...allora come va??? Dai monti al mare??? Beh se vuoi ascoltare il mio spassionato consiglio, ti dico lascia perdere[:D][:D][:D] Non voglio scoraggiarti, ma anche io l'anno scorso ho comprato il gommone 3,20 e 8 cavalli. Sai quante volte l'ho usato??? 2 Questo perchè scordati di portarlo in acqua da solo, ti dicono che con i carrellini con le ruote in gomma è tutto più semplice. Ti si impianta nella sabbia e fai una fatica tremenda. E poi se compri il gommone devi avere anche un carrellino smontabile, altrimenti devi fare sempre almeno in due persone 4 o 5 giri: il primo per portare il motore, il secondo per il gommone, 1 o 2 giri per portare serbatoio, remi, attrezzi di bordo. Se vuoi ti vendo il mio[:D][:D][:D] Ciao Marione e salutoni a tutti P.s e non dimenticare che non tutti i campeggi ti permettono di usare il gommone... a me è capitato a Jesolo in una delle due volte che l'ho usato
Modificato da fabio1968 il 13/06/2009 alle 17:28:17
wisper
wisper
29/01/2006 683
Inserito il 13/06/2009 alle: 18:51:25
io uso questo da 2 anni... Quicksilver 380 e motore Mariner 15cv
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
