Camperizzazione Furgone
1 20 1
Ribo80
Ribo80
27/03/2009 4
Inserito il 27/03/2009 alle: 11:28:29
Ciao a tutti! Sono nuovo e volevo un sacco di consigli! Ho un Iveco Daily 35c10 che uso quotidianamente per il lavoro. Volevo "camperizzarlo" in modo molto spartano ma continuare ad utilizzarlo anche come furgone. Per mobili e letto non ci sono grossi problemi, sono molto esperto di fai da te, ma per quanto riguarda eventuale frigo e cucina ci sono accessori che mi consigliate? così come per quanto riguarda la batteria. Come già detto voglio continuare ad usarlo durante la settimana per il mio lavoro e le luci ovviamente non sono un problema, così come letti e mobili che posso montare e rismontare in un attimo. Aspetto consigli!!!
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 27/03/2009 alle: 12:35:41
Ciao, comincio io;qualche anno fà ho fatto più o meno quello che vuoi fare tu su un wolkswagen trasporter e l'impresa non è impossibile. Direi,prima di tutto,di coibentare le pareti e fare il pavimento. Non pensare di saltare la coibentazione altrimenti rischi di trovarti in un forno crematorio!Avevo incollato alle pareti del sughero acquistato in rotoli;riempito tutte le parti scatolate con fogli di isolante termico usato in edilizia (mi sembra che si chiami styrofoarm o qualche cosa di simile)e pannellato con fogli di compensato di noce (avevo trovato un'occasione).Il fissaggio fatto con viti autofilettanti.Se vuoi evitare l'inestetisno delle rondelle puoi usare un listello in alluminio (li trovi in tutti i brico ).Con il tempo le teste delle viti potrebbero penetrare nel compensato e perderebbero la tenuta ecco perchè usare rondelle o listelli.Dimenticavo!Prima di mettere l'isolante applica nello scatolato qualche traversina di legno bella robusta;ti servirà per fissare eventuali pensili,panche ecc.Per il pavimento,tutto sommato,è la stessa cosa.Puoi usare un foglio di quel telo che si monta sotto i pavimenti di finto parquet,creare un reticolo di listelli spessi 2-3 cm e sopra di questi avvitare dei listoni di legno.Ovviamente devi decidere prima dove avere dei punti luce in modo da sistemare prima i cavetti.Penso che per ora hai già abbastanza lavoro da fare;nel frattempo arriveranno molti altri consigli da parte di altri utenti. Ciao.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
