canale radio
3 20 58
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 13/08/2013 alle: 19:22:12
Dunque io ho una goldatex 4800 ....antenna su parafango laterale destro fissata con staffa di alluminio. La radio ha 4 led che indicano la potenza in trasmissione...perche' quando trasmetto se ne illuminano solo 2? Il camper del mio amico ha invece l'antenna sul portapacchi a tetto....seguendo i vostri consigli mi sono accorto che non era collegata a massa... ora ho pulito il contatto ed e' collegata alla massa del veicolo....spero che funzionino un po' meglio durante il viaggio di ritorno provero' se e' migliorata.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 13/08/2013 alle: 22:00:06
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 13/08/2013  19:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se la Goldatex4800 è l'antenna io non la conosco , per mio conto la posizione è molto infelice ,diciamo che hai poco da pretendere e poi se sulla radio hai una indicazione a 4 led e se ne attivano 2 significa che esci con metà potenza. Suppongo che hai dei ros alti , è per quello che non si accendono tutti , rischio di rottura finali della radio. saluti Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
alva.it
alva.it
Inserito il 13/08/2013 alle: 23:06:41
Mai sentita la "goldatex4800". Ho provato a fare una ricerca con Google... rimanda a questo forum e a questo topic. Nullaltro, solo qualche batteria stilo che si chiama "Goldatex. Per il resto concordo con Clay. P.S. che radio sarebbe quella con 4 led per misurare la potenza? Ha una marca e un modello? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 14/08/2013 alle: 18:48:41
E' la mia la radio von 4 led di potenza...la goldatex Ho portato la massa sull'antenna del mio amico...prima quando trasmetteva la lancetta andava a fondo scala...ora resta a meta' circa...e' normale?
cdocco
cdocco
26/09/2012 596
Inserito il 14/08/2013 alle: 21:26:50
Mi allaccio a questo argomento per farvi una domanda probabilmente sciocca, sull'alan 48, l'indicatore di segnale, più è alto ( cioè verso destra) meglio é? Vale sia per ricezione che trasmissione?
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 14/08/2013 alle: 22:30:57
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 14/08/2013  18:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'antenna ( come da domanda precedente ) che antenna è ? E' stata rosmetrata ? Sono stati verificati i ros o swr ? Portare a massa l'antenna cosa significa, quando viene fissata al telaio metallico è già a massa ,se ho capito che è su un parafango . Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 14/08/2013 alle: 22:40:25
quote:Risposta al messaggio di cdocco inserito in data 14/08/2013  21:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo smitter (come viene chiamato) indica a seconda delle radio vari parametri . Nel tuo caso se non erro, visto che l'Alan 48 sono 20 anni che non lo vedo [:D] Dovrebbe indicare sia la potenza d'uscita che il segnale ricevuto Quindi in rx non è che puoi decidere tu di spostarlo più a dx ma dipende dalla intensità del segnale ricevuto, quindi più la lancetta è a dx e più è forte il segnale ricevuto. In tx è logico che più è a dx e in teoria più c'è potenza d'uscita ,sempre ammesso che non sia starato lo strumento ,quindi se in tx è tutto a dx e non c'è la spia accesa si SWR o AWI la potenza esce tutta . Ma non sono molto esperto di baracchini credo che Alva li conosca meglio . saluti Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 15/08/2013 alle: 12:17:54
Dunque l'antenna che non era a massa era quella del mio amico montata sul portapacchi in alluminio del camper....la mia e' montata sul paragfango ed e' a massa Anche il mio baracchino vome l'alan 48 ha i led per la ricezine/trasmissione...credo che il funzionamento sia lo stesso
gigirotella
gigirotella
17/02/2013 5
Inserito il 15/08/2013 alle: 23:51:07
Dal 1990 al 2002 il Radio Club CB 90 FIR CB SER di ORSENIGO -CO-ha effettuato il servizio di radioascolto sul ch 9 dalla propria sede ricevendo molte chiamate d'emergenza e sò che nel limite del possibile si son dati da fare x dare una mano a risolvere il problema che gli si presentava , MA ... dopo il 2002 con la morte della CB essendo venute meno tali chiamate hanno soppresso il servizio In linea di massima l'idea di dardoeco non è malvagia , MA ...secondo me ha più senso fare una chiamata su di un canale dove c'è traffico e non su uno dove non so se qualcuno mi ascolta o no Scusa dardoeco solo x curiosità , in quale gruppo SER sei iscritto?? saluti da IW2KTG (Gigi) Gigi
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 17/08/2013 alle: 14:57:16
mah...con l'antenna a massa e' molto peggio...ho dovuto rimetterla com'era!
alva.it
alva.it
Inserito il 17/08/2013 alle: 19:08:54
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 17/08/2013  14:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, chi t'ha detto che l'antenna va a massa? Probabilmente confonde la massa (polo negativo), con il piano di massa (parte integrante dell'antenna). L'antenna è un dipolo (due poli), uno è lo stelo, l'altro il piano di massa. All'antenna arrivano due conduttori: la calza e il centrale; contenuti entrambi nel cavo coassiale. Il centrale va allo stelo verticale, la calza al piano di massa. In "fai da te" c'è un trattato dove si può capire come deve essere montata un'antenna ricetrasmittente: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=522 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 19/08/2013 alle: 20:53:08
forse mi sono spiegato male...o magari ho capito male...vediamo se riesco a spiegarmi meglio... Dunque l'antenna del mio amico e' montata sul portapacchi in alluminio sul tetto. La calza del cavo coassiale deve essere fissata in un punto in cui e' presente la massa del mezzo... Dopo una verifica mi sono accorto che il portapacchi del veicolo non era a massa...cosi' ho portato un cavo dal telaio al portapacchi del mezzo...cosi' facendo la calza del cavo coassiale riceve la massa veicolo....ho sbagliato? ho dovuto staccare il cavo che avevo portato perche' non si riusciva piu' ad utilizzare l'apparecchio. Inoltre con il cavo di massa collegato la lancetta durante la trasmissione non saliva di molto...con il cavo staccato andava al massimo... spero di essermi spiegato meglio Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 19/08/2013 alle: 23:53:13
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 19/08/2013  20:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La calza del cavo coassiale deve essere fissata in un punto in cui e' presente la massa del mezzo Scusa... ma dove hai letto una cosa del genere. L'ho scritto prima, NON confondere massa (polo negativo della batteria), con piano di massa, o piano riflettente, o piano di terra, come dir si voglia (parte integrante dell'antenna: http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_di_terra Nel caso del tuo amico, il portapacchi stesso funge da piano di massa collegandogli la calza del cavo coassiale. Non capisco il motivo di portare il polo negativo della batteria. Per sua fortuna è andato tutto bene, e la radio non ha, apparentemente, sofferto. Il rischio di gremare i transistors finali della radio è stato grande. Ed è ancora grande se monti antenne senza tararle con un rosmetro. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 20/08/2013 alle: 12:39:05
Ah...non si finisce mai di imparare... Allora invece nel mio camper in cui l'antenna e' fissata di lato sul parafango in un punto in cui c'e' la massa del mezzo? E' corretto? Mi sto organizzando per vedere di trovare un rosmetro usato da acquistare per provare l'antenna
alva.it
alva.it
Inserito il 20/08/2013 alle: 18:15:40
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 20/08/2013  12:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il piano di massa deve stare sotto l'antenna. Se non ho capito male, la tua è fissata sul fianco del parafango, per cui la massa metallica si trova sul lato dell'antenna e non sotto. Per di più la stessa massa metallica scherma in parte lo stelo dell'antenna, rendendola con poco guadagno. Se a tutto quello che ho scritto, sommi l'infelice e bassa posizione, capisci lo scarso rendimanto complessivo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 20/08/2013 alle: 20:32:18
Ok...scusa pero' e' corretto che sulla calza ho la massa veicolo?
alva.it
alva.it
Inserito il 20/08/2013 alle: 23:28:56
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 20/08/2013  20:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Continui a confonfere massa con piano di massa. Alimentare un'antenna non è come accendere una lampadina. Due cavi, e voilà la luce. E' ben diverso. Il cavo coassiale ha un'impedenza, l'uscita della radio pure, ed anche l'antenna ne ha una. Questo ti potrà far pensare che l'accoppiamento dei 3 oggetti non deve essere fatto come viene. C'è di mezzo radioferquenza e circuiti risonanti. In pratica ciò che è valido per la corrente continua, non è valido in caso di elevare frequenze. La calza POTREBBE essere collegata a massa (polo negativo) tramite il connettore d'antenna posto dietro la radio, ma il sistema trasmittente non lo vede come polo negativo (massa). So di averti confuso, ma al momento non trovo altre frasi più semplici per spiegare la differenza. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 21/08/2013 alle: 19:02:34
infatti e' abbastanza complicato capirci qualcosa pero' io banalmente ho provato con un tester se c'era massa sulla calza del cavo ( sul connettore ) e mentre nel mio ci ho trovato la massa del veicolo su quello del mio amico no....quindi mi sembra di aver capito che e' giusto cosi' ...
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
