canna fumaria frigo(pulizia)
1 20 6
luciano
luciano
Inserito il 01/08/2007 alle: 19:05:00
Ciao a tutti e buone ferie a chi deve ancora iniziarle e non. Chiedevo se gentilmente qualcuno sapesse darmi informazioni utili su come si pulisce la canna fumaria del nostro frigo. Io ho provato con uno scovolino o anche con un pezzo di acciaio armonico ma ad un certo punto c'è un ostruzione , è normale o ad un certo momento c'è una deviazione [:o)]Comunque quando è in funzione da sopra il caldo esce, ma vorrei esserene certo , anche perchè il camper che ho acquistato è usato e non vorrei che qualche bontempone ci avesse ficcato qualcosa. Grazie a tutti coloro che mi rispondono.[:D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 01/08/2007 alle: 21:49:17
Normalmente, all'interno della canna fumaria dei frigo c'è appesa una lamierina elicoidale con due scopi: . dare un senso di fuga (non so come si chiami tecnicamente) ai fumi; . pulire manualmente la canna fumaria. Per pulire la canna fumaria, dapprima si sposta dalla sua sede inferiore il fornelletto che va anch'esso pulito con aria compressa, poi, dalla sommità della canna fumaria, tolto il "T", si tira su è giuù l'elicoidale interno tramite il filo di ferro che nella posizione di riposo occupa un taglio della canna stessa. Alla fine si rimette tutto a posto, facendo attenzione a riposizionare esattamente il bruciatore. Elio
luciano
luciano
Inserito il 02/08/2007 alle: 09:21:16
Grazie della dritta elfetto. Dimmi cosa ne pensi di questa idea. La canna fumaria asportando il calore durante il funzionamento del frigo percorre tutta la lunghezza del vano frigo. Quindi produce calore anchesso e mi chiedevo se mettendo una piccolissima ventolina all'uscita della canna contribuirebbe all'asportazione del caldo senza andare ad aumentare la temperatura interna.Questo naturalmente quando c'è il frigo che va a gas non sarebbe possibile credo, perchè rischierebbe di spegnere la fiamma. Ma quando fa molto molto caldo e lo si fa andare a 220 ,qualche grado all'interno del vano frigo con questa ventolina riuscirebbe ad abbassarlo.[?]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/08/2007 alle: 12:55:02
Non mi è chiaro ciò che proponi. Se la ventolina è esclusivamente per aumentare la portata della canna fumaria (asportazione aria dalla stessa, dalla sommità) oppure le classiche ventoline presenti sul 90% dei camper che facilitano il ricambio d'aria nel vano contribuendo ad una significativa migliore resa dell'apparecchio. Nel primo caso (solo sulla canna fumaria) credo si producano effetti negativi sul rendimento della fiamma che, bene o male, caldo lo deve produrre e se tu gli asporti velocemente l'aria calda sul fornello (perchè ciò provocheresti) la funzione dell'amba aradam va a farsi fottere. Invece una volta scaldato per bene, dal basso, il circuito del gas/liquido refrigerante, sulla parte superiore, dove sono presenti le alette di raffreddamento per permettere al gas di ritornare liquido, puoi facilitare questa operazione con ventoline che asportino aria calda verso l'esterno ma esclusivamente dal consensatore e non dalla canna fumaria. Elio
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 07/08/2007 alle: 08:53:47
Controllando la mia canna fumaria sul mio camper propio ieri ho notato che togliendo il comignolo della canna c'è una ventolina..?? e mi sono fatto la stessa domanda...e anche la mia non funzionava a 12volt...(non ci ho pensato di provare con il 220)ma siamo sicuri che debba funzionare solo a 220V? la ventolina è in alto non dovrebbe fare spegnere il frigo se in funzione a gas...chi ci spiega ?? Saluti Franco[:p]
lauro65
lauro65
21/04/2007 31
Inserito il 10/08/2007 alle: 21:43:53
Secondo voi e' normale che il mio frigo, quando funziona a gas, produca della fuliggine e faccia dell'odore ?
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 10/08/2007 alle: 23:02:53
E' successo una cosa simile anche sul mio frigo da 150 litri della Dometic. Ho trovato la griglia superiore un pò ingiallita e durante il funzionamento a gas faceva cattivo odore. Mi sono recato in un centro assistenza Dometic, dove mi hanno fatto la pulizia della canna fumaria e del bruciatore. Il lavoro è molto semplice, hanno smontato il bruciatore ed hanno soffiato dal basso verso l'alto con l'aria compressa nella canna fumaria. E' uscito un nuvolone nero incredibile. Dicono che è stato il gas non molto buono. E comunque una volta ogni tanto è bene fare la pulizia. Adesso tutto ok!!!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
