Canna miscelatore cucina
1 20 22
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 06/05/2012 alle: 11:36:52
Era un pò che non rompevo le scatole sul forum...e per non perdere il vizio, eccomi qua: la canna del miscelatore del mio ecovip 2.1(foto sotto) ha iniziato a spruzzare acqua lateralmente...; trovo solo questo pezzo o devo sostituire il miscelatore completo? dopo aver preso parecchie fregature dal negoziante dove vado di solito lo comprerei in rete, visto che mi servono anche altre cosette; consigli? Aggiungo anche che vorrei montare una retrocamera (possibilmente wireless), ho letto qualche info ma se mi volete aiutare anche qua, mi fate un piacere! Grazzieeeeee
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 07/05/2012 alle: 14:02:20
..nessuno ha dovuto sostituire il rubinetto dell'ecovip 2.1?? Ho fatto anche ora una ricerca..ma nulla...
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 07/05/2012 alle: 20:58:56
ciao, ma perde dal rompigetto? se si basta stringerlo ma sarebbe meglio cambiarlo, se perde dallo snodo è sicuramente un or di tenuta, farai fatica a reperirlo nei negozi di sanitaria ma lo trovi molto facilmente nei negozi che trattano articoli e ricambi agricoli, bisogna smontare tutto il rubinetto e si parte sicuramente dalla manopola, dovrebbe avere una vite per poterla togliere in modo da smontare la cartuccia del miscelatore, già che ci sei io lo smonterei completamente e lo metterei a bagno nell'acqua e aceto per pulirlo dal calcare e sostituirei tutti gli or che ci sono, costano pochissimo e ritorna nuovo. buon lavoro. Ciao Gigi
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 07/05/2012 alle: 22:21:30
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 07/05/2012  20:58:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Gigi, mi sono spiegata male; no, non è una questione di or, è proprio il rubinetto che essendo in plastica (sembra acciaio ma non lo è) con una sorta di cromatura in superficie, che oltretutto si sta "sfogliando", ha fessurato proprio lungo la, chiamiamola, canna; oggi sono andata in un consorzio idraulico qua in zona, ma non ne ho trovato uno che potesse andare bene con quall'attacco e di quelle dimensioni.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 07/05/2012 alle: 22:28:59
ma mettere un bel tappo cromato li dove c'è il buco e mettere un rubinetto esterno di fianco al lavello in acciaio con cartuccia in ceramica non ti piacerebbe? Ciao Gigi
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 07/05/2012 alle: 22:37:31
Ciao Silvia, la canna si deve essere rotta forse perchè avvitata sul raccordo filettato con troppo teflon ( che si vede spuntare bianco). Quel gruppo originale Laika costa un botto, e non è reperibile nei soliti negozi di idraulica perchè fabbricato appositamente per ripiegarsi su se stesso e poi sotto al piano in cristallo, soluzione tipica da risparmio di spazi come la nautica o camper, ma non adottata nelle soluzioni domestiche . Si era rotto anche a me , a causa del ghiaccio. Io avevo risolto così; avvitato in modo da far allargare la fessura al massimo e rivolgendola verso l'alto; poche gocce di attak nella fessura fino al punto più stretto; svitato quasi subito , atteso qualche ora per la presa del collante. Una volta incollato, l'ho riavvitato senza teflon o canapa sul filetto, ma con guarnizione liquida. Saluti Franco "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 07/05/2012 alle: 22:47:31
http://www.starlightdelta.com/cat702_p2.htm dai un occhio qua Ciao Gigi
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 07/05/2012 alle: 22:49:51
Il 40632, è proprio lui! Grande Gigi "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:04:54
Grazie delle info; la rottura sulla canna, è abbastanza "anomala" la posizione è più o meno quella indicata nella foto sotto; una riparazione lì, correggetemi se sbaglio, forse non è possibile. io cercavo di sostituire solo la canna, anche perchè come diceva frank2, immagino che sia parecchio costoso tutto il pezzo completo..
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:15:28
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 07/05/2012  22:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Gigi ...e pensare che avevo dato un'occhiata anch'io a quel sito... immagino però che non sia possibile avere solo la canna; domani chiamo per sapere.
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:54:18
ciao Silvia , quella rottura e sicuramente stata causata da una gelata e devi tirare le orecche a Massi , visto che ci sei tiragliele anche per mè [:)][:D] , purtroppo non so se troverai quella bocca di erogazione abbassabile e girevole ma dovrai sostituire tutto il mix , tra l'altro quella tipologia di mix non la troverai presso i vari rivenditori di materiale termoidraulico ma dovrai rivolgerti ai soliti vampiri , e va be dai via quello uno piu bello un abbraccio a tè e Massi e un bacione alle piccole mario
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 08/05/2012 alle: 00:05:22
ciao Sivia, fai una prova, metti del termoretraibile da elettricista sulla canna per tutta la sua lunghezza, li puoi trovare trasparenti, usa un phon da carrozzaio per restringerlo in modo da non farlo diventare nero, al massimo trafilerà dal basso qualche goccia ma andrà direttamente nel lavello. Ciao Gigi
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 08/05/2012 alle: 00:12:58
http://www.ecosan.it/prodotto.asp?cat=6&subcat=15&pag=1&perpag=100&prodotto=0554RUB0460 potrebbe fare al caso tuo? telefonare non costa niente! Ciao Gigi
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 08/05/2012 alle: 00:21:35
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/05/2012  23:54:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ahahahhhh! Mitico Mario![:D] dai, una tiratina di orecchie gliela do! Diamo la colpa al nevone!! Tutta esperienza! PS: ti chiameremo presto...(è una minaccia!!!)[:D] Bacioni!!
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 08/05/2012 alle: 00:24:53
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 08/05/2012  00:12:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Gigi![:)] Sempre gentilissimo! Domani provo a chiamare poi informo!!
Inserito il 08/05/2012 alle: 00:32:34
Gigi , conoscendo Silvia sono certo che domattina di buon ora sarà al telefono con starlightdelta per chiedere info sul mix modello 40632 del loro listino che è identico all'originale , tra l'altro 83 euro + trasporto non sono pochi ma neanche esagerati , a mio parere conviene spendere circa 95 euro senza perdere tempo per recuperare il mix , tra l0'altro quel mix sembra aver preso una gelata e ne avrà risentito anche la cartuccia e prima o poi qualche problema lo darà poi è anche abbastanza scromato , che ne dici ! mario
Inserito il 08/05/2012 alle: 00:59:32
quote:Risposta al messaggio di Silvia B inserito in data 08/05/2012  00:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si si mimacciate ma troverete una gradita sopresa [:)]
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/05/2012 alle: 07:22:22
Io prima di cambiarlo farei la prova di riparazione che a me aveva funzionato: allarghi la fessura avvitandolo il più possibile, coli un po' di attak, aspetti la presa, riavviti con guarnizione liquida . In quel punto la pressione dell'acqua è trascurabile. Quello nuovo mi sembra satinato.... Saluti Franco "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/05/2012 alle: 07:27:27
Silvia, se vuoi provare a risparmiare, guarda qui [url] http://www.starlightdelta.com/cat702.htm ad esempio in num 11197. E' una dormale doccetta con in piu un raccordo cromato curvo che la trasforma da "maschio" a "femmina" [:D] Se vai da un rivenditore sicuramente te la fà provare a montare, cosi vedi se combacia la filettatura e se ci stà bene, sia come estetica che come curvatura. Cosi hai anche il doppio getto[8D]
Silvia B
Silvia B
21/08/2011 117
Inserito il 20/06/2012 alle: 15:08:05
con moooooooooltooo ritardo e per la cronaca: risolto temporaneamente con un giro di nastro attorno al rubinetto [:)]e ...via andare!! Ci ripenserò a settembre quando ordinerò il pezzo completo e lo sostituirò...(non io...ma il maritozzo...) con un pò più di fresco e di tempo (...spero)! Grazie a tutti per le preziose segnalazioni. Silvia
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 20/06/2012 alle: 19:26:00
Pare sia un problema ricorrente su quelle canne (purtroppo successo anche a me[:(]) sul mio ho risolto temporaneamente con un giro di nastro telato sarat..a che oltretutto non sta nemmeno male però, subito dopo averlo riparato ricordo di aver visto (forse su fai da te) una riparazione fatta in maniera inteligente e cioè: svitata la canna hanno tagliato a misura della sua lunghezza del tubo blu rigido (quello che si usa nello stesso impianto del camper per intenderci) ed inserito nella canna hanno riavvitato il tutto. L'acqua scorre all'interno del tubo e non trafila più ed inoltre essendo diventato più stretto il passaggio si risparmia pure acqua[;)][:D]. Non so se sono stato chiaro, se trovo il lavoro di cui ti parlo lo posto. Ciao, Paolo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
