capacità bombola gas
1 20 25
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 18/02/2011 alle: 12:43:10
Forse può essere utile agli altri NON "veri camperisti", magari abbastanza novelli come il sottoscritto. Una bombola da 10 kg di gas (credo sia lo standard per tutti i camper, nel mio vi è il posto per due ma io in effetti ne porto dietro solo una, non avendo esigenze di accamparmi nell'artico), pesa 22 kg circa. Di questi 22 kg, 10 kg sono di gas e il resto è tara (fonte: il mio omino che carica le bombole). In una uscita invernale, ma non sottozero, di durata pari ad un finesettimana, noi (2 adulti e due bimbetti) ne consumiamo circa 4 kg, tutti in frigo, boiler e riscaldamento e cucina rudimentale (scalda il latte per i pupi, caffè, 2 spaghetti, roba così). Quindi, una bombola dura mediamente (a noi) 2 finesettimana sicuri, e poi va ricaricata. Non sarebbe stupido tenere in garage un pesapersone, in modo da verificare velocemente quanto ne rimane, onde evitare di andare a perdere tempo per ricariche magari inutili (come ad esempio ho fatto io stamattina).
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 18/02/2011 alle: 13:02:58
Da quando ho il camper, nel vano bombole trova posto anche una pesa economica che serve proprio a quello scopo. Ciao Antonio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/02/2011 alle: 13:05:51
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 18/02/2011  12:43:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho preso una piccola bilancia a mano per pesare i bagagli esattamente come quella della foto e la uso per verificare quanto gas rimane. Le bombole che compro io hanno una targhetta di plastica con indicata la tara.
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 18/02/2011 alle: 13:54:30
confesso di non averci mai guardato (circa la indicazione della tara, intendo). Ottima l'idea della bilancina a bordo: che stupido a non averci pensato prima! Ora me la procuro e la lego nel vano apposito.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/02/2011 alle: 14:07:48
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 18/02/2011  13:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che bello il bombolone con i led di livello in cabina!![:D]
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 18/02/2011 alle: 14:32:24
Patamoto se tieni le bombole in garage assicurati di avere una bocchetta in basso alla serranda per far sfiatare una -eventuale- perdita ;)
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 18/02/2011 alle: 14:37:26
non tengo le bombole in garage, tengo la bombola sul GUIDO. E purtroppo, quanto a spifferi, il mio garage è campione ...
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 18/02/2011 alle: 19:34:32
Una bombola da 10 Kg pesa ca 22 Kg tara 12 Kg ca contiene ca 18 litri e quindi 14 euro ca di gas gpl propano/butano (0,52 Kg/l =0,780/l) 23 euro ca Una bombola da 15 Kg pesa ca 31 kg tara 15 Kg ca contiene ca 27 litri e quindi 20 euro ca di gas gpl propano/butano 31 euro ca Ero davanti alla tv e complice il Festival di Sanremo mi sono messo a fare un po' di calcoli per distrarmi... [;)] E' Corretto?
Modificato da noiatri5 il 18/02/2011 alle 19:50:33
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 18/02/2011 alle: 19:43:31
da noi varia il prezzo di un cambio bombola da 10 kg va da 19 a 21 €. ... furto ? ... mah ! che dire... questo in provincia nord di roma. un saluto a tutti
francesco.1
francesco.1
Inserito il 18/02/2011 alle: 20:45:41
Se nel vano bombole c'é posto per 2 perché metterne 1? Il peso? Lo spazio? Non giustificherebbero abbastanza questa illogica scelta, soprattutto nella stagione invernale.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 19/02/2011 alle: 08:49:21
Dopo 15 anni di camper con bombolone dallo scorso anno sono passato ad un camper con bombole. Mi rendo conto che forse faccio una domanda che qualcuno ha già fatto, ma non sono riuscito ancora a capire quanto effettivamente dura una bombola da 10 Kg in regime normale, nel senso per un uso non invernale. Avevo messo le bombole nuove all'inizio dell'estate scorsa per fare questo calcolo, ma poi problemi di salute famigliare hanno fatto si che il camper venisse usato poco nell'estate e che le bombole le finissi nello scorso mese di gennaio a temperature polari. Grazie in anticipo a tutti.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 19/02/2011 alle: 08:56:56
Allora io sono fortunato... Dopo anni di camper con il bombolone ( zero problemi ) nel camper attuale preso usato ho trovato le classiche due bombole ma anche il bombolone icom che il vecchio proprietario aveva fatto installare... Ho praticamente raddoppiato l'autonomia ed io si che vado in giro solo con una bombola !! Ma in settimana bianca porto sempre con me due bombole di buon propano... Cordialmente Luca
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/02/2011 alle: 13:43:51
Attenzione ci sono i limiti stabiliti, non si può portare quello che si vuole[?]
mayers
mayers
07/04/2010 33
Inserito il 19/02/2011 alle: 19:26:27
ho fatto montare il bombolone icom. il tecnico che lo ha montato mi ha raccomandato: prima di erogare il gpl nel bombolone si deve chiudere il rubinetto che manda il gas alle utenze -viaggiare con bombolone chiuso[}:)] insomma apri chiudi apri sto c....di bombolone forse ho fatto male a montarlo[V] ciao a tutti
mayers
mayers
07/04/2010 33
Inserito il 21/02/2011 alle: 08:27:40
Ti ringrazio Franco ciao
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 21/02/2011 alle: 11:26:23
La domanda per il vero camperista di turno naturalmente, è: ma se io preferisco portarmi dietro solo una bombola (perchè consumo circa 4 kg al finesettimana, d'inverno ma non sottozero, col boiler e il riscaldamento che vanno sempre; perchè il camper è già carico come un mulo; perchè è più facile da gestire nei carica e scarica; perchè ho l'omino che le ricarica a 300 metri da casa e nel dubbio ci metto un attimo a farla ricaricare; perchè è più facile tenere sotto controllo una bombola che due; perchè preferisco avere a bordo una bombola bella piena che due semivuoto; perchè una bombola la porto a ricaricare nel bagagliaio del mio pandino e con due devo prendere la monovolume, che però di solito usa mia moglie; perchè d'estate, col riscaldamento spento e il boiler saltuario una bombola dura un casino, eccetera) saranno fatti miei ? Il senso del post non è "quanto sono figo, mi porto dietro solo una bombola", e nemmeno " è meglio portarsi dietro una bombola o due ?", bensì "novizi come me, sappiate che una bombola vuota pesa tot, piena tot altro, e quindi anche se non c'è un indicatorino con una semplice bilancia da casa potete sapere quanti kg di gas vi rimangono. E se avete una idea dei vostri consumi medi, sapete anche quando siete in zona cesarini, e dovete ricaricare. Pensavo anche all'estate, quando una bombola dura un sacco e allora uno perde un attimo la cognizione dei consumi (" l'ho caricata 2 mesi fa, chissà quanto ce n'è"). Insomma, le prediche riserviamole ai nipotini.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/02/2011 alle: 13:49:34
quote:Devi essere un tipino per 22kg in piu rischi di rovinarti il WE (azz ci fai pure il 2)non mi proccupo per te, ma per i bimbi. Ammettendo come dici di consumare 4kg al giorno, sei sicuro di avere sempre le stesse temperature,lo sai che cambiando tipo di pasta cambia il tempo di cottura? non vado oltre. Il giorno che ti finira senza avvisarti magari di domenica sotto la pioggia e dovrai fare tanti km per trovare chi ti sostituisce la bombola dirai...ero stato avvisato. Per non parlare dei furboni che ti vendono tutto propano e poi ti accorgi che la tua bilancia indica quasi meta ma non hai la gassificazione. Un amico Franco
Mi scuso se ti sei offeso,la mia non era una predica Cancello la mia risposta. Franco
Marcucci
Marcucci
09/02/2011 38
Inserito il 01/03/2011 alle: 16:26:22
Salve a tutti sono un neo camperista Ho da poco comprato il mio primo camper un Elnagh Marlin 58 usato del 1998 tenuto benissimo e con soli 30000 km certificati Tra un paio di settimane farò la prima uscita probabilmente in montagna e sono pieno di dubbi. Secondo voi conoscendo il modello, quale capienza di bombole ha il mio camper? due da 10 due da 15 o l'abbinamento 10/15? Propano e butano, due tipo di gas quale il migliore per l'inverno e quello per l'estate? Ci sentiremo spesso d'ora in avanti...! Grazie mille!
Modificato da Marcucci il 01/03/2011 alle 16:28:13
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 01/03/2011 alle: 16:33:48
quote:Risposta al messaggio di Marcucci inserito in data 01/03/2011  16:26:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non conosco il tuo modello ma di norma si utilizzano 2 bombole da 10kg. In inverno sempre meglio il propano che gassifica anche a temperature notevolmente sotto zero (nel normale gpl la parte di butano non gassifica più già a pochi gradi sotto zero e ti resta nella bombola). Spero di essere stato utile. Ciao Clé
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/03/2011 alle: 17:46:35
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 21/02/2011  11:26:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La soluzione è " La pesi appena comprata e sai che hai da quel momento 10 kg di gas da usare, se ogni tanto la ripesi fai la differenza e vedi quanti kg. ti rimangono." E più semplice da fare che da spiegare. Solo una domanda ( non per farmi i fatti tuoi ma per sapere ) ti fai ricaricare la bombola da chi ? Con butano o con propano ? Ciao
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 01/03/2011 alle: 17:52:11
Confermo che generalmente i camper hanno la capienza per bombole da 10Kg. Ti consiglio di chiedere sempre bombole al propano anche d'estate, ha meno impurità delle GPL. Il Butano non gassifica più a -0,4°C, quindi d'inverno se hai una bombola GPL (miscela di Propano e Butano) e scendi sotto 0,4 potrai utilizzare solo la parte di propano presente fino al suo esaurimento lasciando liquido tutto il butano presente. Un ultima cosa il Propano non gassifica più a -42. Ciao
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
