capacità pannello solare
1 20 15
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 07/03/2011 alle: 08:52:06
ciao a tutti,ritrovandomi il pannello solare da80watt del precedente vr[:D],mi domandavo in condizioni ovviamente giuste che tipo di batteria riesce a caricare cioè di quanti ampere?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/03/2011 alle: 10:15:05
Facendo sempre riferimento corrente acqua con una bottiglia che serbatoio riesci a riempire? Non dipende dalla grandezza, ma il tempo che impieghi. Franco
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:05:39
ciao VIDEODUE, quindi 80w di pannello ricaricano una batteria da 100ah in un tot di tempo, ma comunque la ricarica giusto?ipotizzando che la sudetta batteria si trovi a ca.12.5 ampere qunto tempo impiegherà per ricaricarsi completamente?scusami delle domande ma sono completamente a digiuno di queste cose[:I]
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:27:30
le variabili sono tantissime. esperienza empirica personale con un pannello da 100W, intanto ,se hai il camper all'aperto ti troverai sempre con le batterie cariche,poiche anche se in inverno l'isolazione non è molta comunoque in un qualche girno riesce a ricaricare e a mantere cariche le batterie.,poi anche in inverno ,purchè non vi sia brutto tempo ,riesce a compesare i consumi della notte mentre non credo che in una giornata riesca a caricare una batteria comletamente scarica. nella bella stagione,da quando non usi quasi più il riscaldamento,il pannello riesce a compesare abbondantemente,anche con il brutto tempo ,i cosumi elletrici notturni. ciao Roberto
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:34:51
Ma un povero camperista come me che ha comperato il vr usato come riesce a capire da quanti watt e' il pannello solare?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:40:07
quote:si trovi a ca.12.5 ampere
Qua non ti capisco fai un po di confusione.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:42:34
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 07/03/2011  11:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Una domanda che feci pure io tempo fa. Dalle dimensioni e il n delle celle. Franco
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:48:41
si scusami faccio confusione.la centralina del vr mi dice che la batteria dei servizi si trova a 12.5 questo valore che cosa è? quindi in questo caso quanto impiega a ricaricarsi + o -.aiutami a capire[:I]
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:56:43
quote:Risposta al messaggio di marcoAdria inserito in data 07/03/2011  11:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è la tensione della batteria in volt. 12.5 è carica mano a mano che si scarica si abbassa questo valore,intorno agli 11 hai la batteria scarica. è una spiegazione empirica ,dato che non ho molte conoscenze tecniche specifiche,sicuramente chi è più esperto ti saprà dare delucidazioni più accurate. ciao Roberto
renzo07
renzo07
Inserito il 07/03/2011 alle: 13:36:01
Ciao, o smonti il pannello e guardi l'etichetta che c'e' sotto (di solito c'e') oppure col metodo "spannometrico" prima misuri l'area in dm2 poi moltiplichi per 1,3 ed ottieni la potenza che quel pannello potrebbe dare. Renzo.
Modificato da renzo07 il 07/03/2011 alle 13:39:51
Inserito il 07/03/2011 alle: 14:04:21
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 07/03/2011  13:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutti ci raccontano sempre che una batteria non è un secchio che si carica allo stesso modo quando è molto carica o quando arriva verso la carica completa. Al di la del ragionamento "qualitativo", c'è da qualche parte ... non so, un foglio elettronico o qualcosa di simile, per modellizzare tale comportamento. Oddio, potrei riprendermi i testi di fisica del liceo (chissà dove sono finiti ?)... ma dovrei ristudiarmi tutto !!
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 07/03/2011 alle: 14:44:58
Finalmente...posso togliermi questo dubbio...grazie infinite
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 07/03/2011 alle: 16:32:53
grazie ROBERTO1965, quindi la batteria a 12.5 volt è carica, quello che mi domandavo quindi è questo,la batteria nel momento in cui si troverà quasi scarica con il pannello solare da 80 watt e nelle condizioni giuste quanto tempo impiegherà per ripristinare la giusta carica?[:)] ciao da Marco
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 07/03/2011 alle: 19:29:38
quote:Risposta al messaggio di marcoAdria inserito in data 07/03/2011  16:32:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la batteria a 12,5 volt non è carica al 100% in quanto per essere al 100% deve dare almeno 12.8 volt. Misurazione che deve essere fatta, senza nessun pannello attaccato e almeno 2 ore dopo che è stata staccata al pannelo e da qualsiasi altro tipo di caricabatteria
Modificato da MorBa il 07/03/2011 alle 19:35:44
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 09/03/2011 alle: 17:02:04
Un pannello da 80w dovrebbe in teoria, nel momento della massima insolazione produrre 80W di corrente che significa circa 7ampere ogni ora. Tenuto conto però che: 1) le ore di insolazione degne di tale nome sono circa 6 al giorno; 2) che la potenza di 80W è nominale, mentre quella effettiva possiamo considerarla inferiore di almeno il 10%; 3) che il fatto che il pannello è orizzontale, diminuisce almeno dei un ulteriore 30% il rendimento; Possiamo ritenere che ogno giorno un pannello da 80W sia in grado di fornire circa (7amp x 6ore x (-10%) x (-30%)) = 27 Ampere. Ci vogliono quindi, per esempio 2 giorni per caricare una batteria da 50Ampere completamente scarica.
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 09/03/2011 alle: 17:24:22
grazie DASILV adesso le cose mi sono più chiare[:)]
35 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
