quote:Originally posted by superbix comunque ti posso dare un consiglio: se hai il boiler spento puoi girare il rubinetto sull'acqua calda (che calda ovviamente non sarà[8D]) ed ottenere un effetto simile a quello del vaso d'espansione eliminando il tacca/stacca. Provare per credere. Buoni KM BIXE in inverno quando il boiler è a 70° come gestisci la cosa? Grazie Ciao Antonio
quote:Originally posted by antriva E in inverno quando il boiler è a 70° come gestisci la cosa? Grazie Ciao AntonioHo il boiler separato dalla stufa, quindi lo accendo solo per fare la doccia, comunque quando mi serve solo un "filo d'acqua" di solito non fa in tempo ad arrivare quella calda. Quando arriva ho già finito.[;)] ciao
quote:Originally posted by Uffiziale Balia Genova 1452Camper precedente CI-tubi rigidi-pompa fiamma=rumoraccio, aggiunto vaso espansione Coleman rumore pressochè sparito Camper attuale Rapidò(francese)-tubi telati-pompa shurflo montata su serbatoio=lieve rumore, aggiunto vaso espansione devi stare in silenzio per capire se gira o no. Questo per dire che non é questione di nazionalità o di tipo o marca; basta fare un montaggio a regola e controllare che i tubi immediatamente in uscita dalla pompa non tocchino sulle pareti o pavimento. Insisti e vedrai che vinci. P.S. Forse te lo hanno già chiesto: mi incuriosisce il tuo nick, cosa significa ??
Non dirò nulla di nuovo per molti. Le pompe sono: 1- a pressostato ( Fiamma, Shurflo) come quelle delle quali stiamo parlando 2- ad interruttore, simili a quello delle quali parliamo oppure ad immersione. 1- Sulla testa della pompa c'è un pressostato a molla. Quanso si apre il rubinetto la pressione nelle tubazione cade, la molla scatta e la pompa parte. Quando chiudi la pompa funziona qualche secondo, la pressione nei tubi sale, la molla si comprime e la pompa si spegne fino alla prossima apertura. Se usi il vaso di espansione eviti il colpo d'ariete, fino a quando il vaso non si scarica la pompa non parte, ma quando è vuoto la pressione riscende di nuovo e il ciclo riparte come prima. Si guadagna di notte perchè scarichi in bagno senza rumore. 2- Ad interruttore.La pompa parte perchè viene chiuso un interruttore, o perchè esso è montato vicino ai rubinetti, oppure perchè il rubinetto stesso contiene un microinterruttore montato sulla leva. Elegante, ma devi cambiare i rubinetti compresa la doccia. Forse in bagno si deve aggiungere un interruttore per la cassetta. Molto diffuse sui caravan. Ad immersione. Variante delle 2- ad interruttore. Il vantaggio è la totale silenziosità. Esiste un modello che si inserisce nel serbatoio quando si dovesse rompere la pompa, costa 20 euro ma non c'entra con quello che diciamo. Il costo è comunque contenuto, salvo il fatto che o cambi i rubinetti con quelli che hanno i fili degli interruttori che si diceva prima oppure monti un interruttore nelle vicinanze degli attuali rubinetti, spendendo secondo me molto poco. Forse ti romperai per fare passare un cavetto in giro per cucina e bagno, ma è un solo cavetto bipolare perchè gli interruttori si collegano tutti allo stesso cavetto. Così eviti l'acquisti e il cambio dei rubinetti. Forse lo farò, perchè quasi " mi vergogno!" all'estero. Giuro! L'unico rumore di pompa che si sente nel parcheggio è il mio. Ho avvolto tutto nella gomma piuma pesante, lo pompa sembra sospesa da 4 " puttini" di gomma e molle sottili, ho montato il mitico vaso della Fiamma ( se avessi saputo che non serve non lo avrei montato), risultato : il rumore è diminuito, è vero, ma non è scomparso come io volevo. Lo sò sono esagerato! Ma perchè le signore che sciacquano i piatti sugli Hymer che mi parcheggiano accanto non fanno nessun rumore? Dico nessuno! Tanto per par condicio, anche i francesi ed altri marchi tedeschi?
quote:Originally posted by Uffiziale Balia Genova 1452....molto interessante.....[:D][;)] c[8D]iao
Molto sinteticamente. Ho scoperto quasi per caso che il mio cognome, molto, ma molto raro in Italia , come riferito quasi di nascosto da mio nonno , fosse molto vecchio. La scoperta è relativa al fatto che un lontanissimo avo è stato uno degli Uffiziali di Balia per la Repubblica di Genova, "eletto dal popolo in difesa del popolo stesso e della libertà". Bisogna tornare al tempo delle Signorie, delle città storiche d'Italia, Firenze,Pisa, anch'esse li avevano. Oggi diremmo che c'era il Sindaco e 3 assessori. Devo capire bene se il mio era uno degli assessori, detti appunto Uffiziali di Balia o che cosa. Facevano da bàlia alla città nei momenti critici. Io non sò se proprio è tutto vero. Devo fare degli approfondimenti presso la Biblioteca di Storia Patria di Genova, ma pare che lo sia. Questo non cambia di nulla la mia vita, evidentemente. Quindi è un nick portafortuna nella speranza di trovare qualche riferimento molto concreto, storicamente parlando.
