Caratteristiche indispensabili Generatore.
1 20 4
Ciccio Furetto
Ciccio Furetto
10/04/2007 42
Inserito il 26/09/2008 alle: 15:24:20
Dato il tipo di uso che faccio del camper e data la, praticamente, inutilità, dei pannelli solari da me installati ho la necessità di installare un generatore. La prima caratteristica dovrebbe essere la silenziosità e l'easygruop sarebbe veramente ottimo ma vorrei sapere quali altre caratteristiche deve avere un generatore (per esempio per non provocare danni alla centralina del camper etc..) Hz? Stabilità di frequenza? etc.. etc... Insomma: cosa è irrinunciabile nello scegliere un prodotto. Grazie
Inserito il 26/09/2008 alle: 18:24:32
Sicuramente le due cose principali sono la stabilità di frequenza e di voltaggio , stabilità che puoi trovare nei generatori con alternatore multipolare e regolatore di tensione ad inverter tipo Honda EU e altri analoghi , purtroppo il rumure e la puzza anche se +o- sono stati fortemete limitati si sentono ma direi accettabili . Come mai trovi i pannelli fotovoltaici inutili? posso capire in inverno o con cielo nuvoloso ma in estate quando l'insolazione è abbondante credo che il loro lavoro lo svolgano correttamente!!!!! , devo dire che personalmente a un buon impianto fotovoltaico non rinuncerei , certo non sostituisce la 230V ma è meglio che niente . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 26/09/2008 alle 18:27:42
marty
marty
Inserito il 26/09/2008 alle: 19:49:49
Meglio un generatore ad inverter sicuramente. Ma di Marca. Dei cinesi non si fida piu' nessuno. Almeno a parer mio. Poi, qualcuno me ne vorra' ancora, il rumore. Tre decibel aggiuntivi significano un raddoppio dello stesso. E' una misura fonica, non una mia legge. Il mio, piccolino e datato, ne spara 55. Quelli che vanno per la maggiore 68-70. Che significano almeno 16 volte il mio "baccano". Quanto alla solita diatriba sui pannelli, se sei itinerante invernale non ci fai granche'. D'estate e' tutt'altro discorso ma chi ha mai avuto problemi di consumo nella bella stagione ? Buona scelta, Massimo
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 26/09/2008 alle: 21:10:33
...scusa Marty che gruppo hai che e' cosi muto? :)
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 26/09/2008 alle: 22:31:18
Per quanto riguarda il generatore non ne so consigliare nessuno in particolare, sono tollerante e se c'è qualcuno con il generatore non vado a protestare, ma, particolarmente se è un portatile e viene messo in mezzo ai camper, il suo rumore mi da decisamente fastidio. Certamente meglio sono quelli montati fissi o i portatili montati sul camper in appositi contenitori silenziati, ma anche quelli disturbano inequivocabilmente chi sta vicino, facendo quasi sempre più rumore fuori che dentro il camper. Non ho capito, comunque, perché parli di inutilità dei pannelli che hai installato e di necessità del generatore; a meno che tu non abbia il camper generalmente al coperto, situazione in cui i pannelli non possono, ovviamente caricare, a mio parere c'è qualcosa che non va nel tuo impianto, forse delle batterie inadatte o un montaggio maldestro. Se ci fornisci qualche informazione in più sull'impianto presente sul tuo camper, sul tipo e le dimensioni dei pannelli, sul tipo e le dimensioni delle batterie e sul tuo modo di usare il camper, forse possiamo aiutarti a far si che i tuoi pannelli svolgano un poco meglio il loro lavoro, in modo che tu debba usare il generatore il meno possibile, risparmiando sia in combustibile che in improperi da parte dei vicini. Ciao, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 26/09/2008 alle 22:33:34
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
