Caratteristiche pannello solare
1 20 5
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 15/01/2013 alle: 14:56:04
Si legge molto a riguardo di un impianto fotovoltaico sul vr ma quali caratteristiche essenziali deve avere ? Tipologia , potenza ( calcolando al max la carica di 2 Bs ) Caratteristiche del regolatore , o che altro . E naturalmente le informazioni essenziali da sapere per poter decidere su eventuali preventivi di installazione. Grazie a tutti Buona giornata. Al vin l'è la teta di vec
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 15/01/2013 alle: 18:25:01
l'impianto fotovoltaico di un camper è dimensionato in funzione dell'uso che se ne vuol fare 1 uso estivo - basta un pannello da 120 vat e una seconda batteria da 100 ah per servizi e tv 2 uso invernale - per più giorni in sosta libera nel mio camper ho installato 3 pannelli da 120 e 2 batterie da 100 ah oltre la bs, il tutto è appena sufficente, comunque stufa, luci, tv e quanto altro funzionano egregiamente anche quando non c'è il sole splendente. bruno44
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 15/01/2013 alle: 23:40:17
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 15/01/2013  18:25:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Bruno della risposta ad uso invernale non credo di fare più di un giorno fuori o almeno fermo nello stesso posto , mentre credo che sia più utile alle mie esigenze l'uso estivo Quindi 1 pannello da 120 Watt e una Bs da 100 A , ma il pannello e meglio policristallino o monocristallino ? E per i regolatori di carica sono tutti uguali o ci sono delle varianti ? grazie Al vin l'è la teta di vec
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 15/01/2013 alle: 23:49:11
il pannello è meglio policristallino, il quale rende abbastanza anche quando non è proprio sereno, dato che un pannello da 120 vat non arriva a 10 ah ti basta un regolatore da 10 amper, meglio se lo prendi da 20, un domani non si sa mai potresti incrementare i pannelli, dato che il costo è quasi uguale, sono della WESTERN CO e sono fantastici come costi io li ho acquistati in azienda nella zona di vicenza a circa 200 euri il pannello e 90 euri il regolatore, il montaggio è elementare bruno44
Modificato da bruno44 il 15/01/2013 alle 23:53:16
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 16/01/2013 alle: 09:33:31
Grazie , provo a cercare qualche rivenditore nelle zone che mi hai scritto saluti Al vin l'è la teta di vec
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 17/01/2013 alle: 18:03:32
Condivido, ma molto dipende anche dalle abitudini, dagli accessori installati e dal camper. Con il vecchio camper, con la combi 3402, ho fatto diversi giorni di libera di inverno anche con 1 sola BS da 145Ah e senza pannello. Ma la batteria era AGM, in forma e fresca, quel modello di Combi non assorbe come la 6000, non avevo la TV, il camper era abbastanza piccolo, poche luci, etc. Una semplice soluzione "passepartout" può essere quella segnalata, 100/120Wp policristallino, un buon regolatore di marca (meglio se MPPT) ed una coppia di AGM da 100Ah. In questo modo, usando l'energia in modo oculato, si è a posto tutto l'anno. Quest'estate io ci ho fatto quasi tutte le vacanze in libera, usando la TV la sera ed il pomeriggio senza pensarci troppo (senza stufa e con il sole alto ne hai da vendere), e d'inverno il weekend si può affrontare senza patemi, magari limitando l'utilizzo di troppi ammennicoli elettronici e partendo con le batterie cariche (d'inverno, con il sole basso ed il modulo installato parallelo al suolo, il pannello non carica moltissimo ma la Combi o il Webasto assorbono molto). Da qui si può salire a piacere in base al portafoglio ed alle esigenze...dagli inseguitori a 2 assi automatici, a quelli manuali che alzano solo un po' il modulo e lo mettono a Sud, pannelli tipo Solbian da incollare al tetto e calpestabili, amorfi, CIS, etc. etc. Poi con i regolati MPPT si potrebbe anche installare un bel modulo domestico/industriale da 240Wp, che costa meno di quelli da camper (sono grandi circa 1.7x1 m).
2 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
