Carica batteria arsilici per AGM-NDS
1 20 31
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:04:16
Salve gente ho da poco acquistato una batteria AGM della NDS da 120A.La mia domanda e' questa: il mio carica batterie e' idoneo per la ricarica? Nelle istruzioni della batteria sono menzionate le caratteristiche di ricarica:Stanby 13,5-13,8 Volt;Uso ciclico 14,4-14,7 Volt.Vi allego le caratteristiche del mio carica batterie: Alimentatore AL-BK20 Alimentatore switching di potenza 240 Watt con ventola di raffreddamento silenziosa.Ingresso 110-220V, Uscita 13,8V DC – 20A Max. Dimensioni (mm): 180(L)x140(W)x75(H) Peso(gr): 1385. Codice : XA00423000 A me sembra non idoneo visto che tira fuori solo 13.8 Volt ma volevo conferma da qualcuno che lo conosce. Grazie anticipatamente Davide
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:12:25
Tranquillo, va benissimo. Puoi settare i parametri di ricarica corretti sia delle AGM o piombo, che di quelle al gel. Lascialo settato com'è adesso se prima dell'AGM avevi una piombo/tradizionale. Tra l'altro se guardi nel foglietto illustrativo della NDS i parametri di ricarica richiesti te ne convinci da solo. 13,8 V è una tensione corretta, che dir si voglia, in fase di stanby o mantenimento o carica tampone. Ciao CANARINO [8D]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:17:59
per il mantenimento va benissimo, per la ricarica non e' proprio il massimo. Adelmo
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:31:08
Grazie per la tempestivita' Per canarino:da come mi dici ci dovrebbe essere un selettore per la scelta della ricarica(AGM|piombo-gel).Inoltre cosa significa quando si parla di uso ciclico a 14,4-14,7 Volt.
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:32:06
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 01/12/2009  22:17:59 (
La scheda tecnica del produttore delle NDS Green Power
http://www.ndsgroup.it/pdf/it_g...
CANARINO [8D]
Modificato da Canarino Feroce il 01/12/2009 alle 22:37:58
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:34:18
E' scritto cosi nelle istruzioni allegate alla batteria
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:42:50
Perche' io con quella tensione di carica li' (considera che lo tengo SEMPRE attaccato al 220 nel capannone) non avevo mai le batterie cariche al 100%, vicino si, ma non al 100%, infatti cambiato modo di ricarica cambiata la resa della green power. Poi te lo dice la batteria stessa, uso ciclico 14.4 14.7, cioe se devi caricare ci vuole quella tensione li', chiaramente se la batteria e' scarica al 50% fino all'80-85% ci arriva anche con 13.8 oltre almeno nel mio caso non andava. Adelmo
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:47:04
Quindi mi consigli di cambiare anche il carica batterie? Quale dovrei prendere?
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 01/12/2009 alle: 22:47:43
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 01/12/2009  22:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai perfettamente ragione. Come è abbastanza evidente dalle mie risposte, ho letto MALE il primo post di time69, confondendo i parametri di ricarica della batteria, con quelli del caricabatteria. In effetti 13,87V è solo la tensione di mantenimento a massima carica raggiunta dopo un ciclo a 14,4 - 14,8. Scusate CANARINO [8D]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/12/2009 alle: 23:38:23
quote:Risposta al messaggio di time69 inserito in data 01/12/2009  22:47:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, non devi cambiare il caricabatterie del camper, non credo esistano con tensioni di uscita di 14.7. io carico le batterie con un caricabatterie esterno e poi collego il camper al 220 per mantenerle cariche, in piu' ho un booster per la ricarica in viaggio. Comunque i piu fanno senza niente e non hanno problemi, dipende piu che altro da quali sono le tue esigenze, chiaramente una batteria sempre carica al 100% ha prestazioni migliori e durata maggiore. Adelmo
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 02/12/2009 alle: 09:09:00
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 01/12/2009  23:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dichiaro, a scanso di equivoci, che NON sono assolutamente un tecnico. Sono solo un attento quanto interessato lettore di quanto esposto nel corso di tanti interventi da parte dei veri esperti (Emme48 ed Elfetto, in primis), i cui suggerimenti ho più volte sperimentato, con mia piena soddisfazione, sul campo. Cio detto mi sa che, tra tutti e due (ma soprattutto io), Time69 più che aiutarlo, lo stiamo confondendo. Time69 chiedeva se il suo caricabatteria fosse adeguato per un corretto parametro di ricarica di una batteria AGM: a questa domanda NON sono in grado di rispondere, non conoscendo detto caricabatteria. Tuttavia mi sembra strano che su di un camper recente vi sia montato un caricabatterie in grado di fornire solo ed unicamente una semplice fase di mantenimento a 13,8V. Più facile, ripeto su di un camper recente, che il caricabatterie sia “intelligente”, ovvero in grado di adeguare i propri algoritmi di ricarica al tipo di BS in uso. Allora appurato che la corretta tensione di ricarica e di successivo mantenimento di una batteria piombo/acido o di una AGM è la stessa, ti dico che il mio caricabatterie parte con un algoritmo di ricarica, settato su Piombo/acido o AGM, con tensione, in fase di ricarica, che ad arriva a 14.8V e che poi, dopo un tot di tempo, si porta a 13.8V, in fase di mantenimento. Ergo, questo tipo di caricabatteria esiste. Ciao [:)] CANARINO [8D]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/12/2009 alle: 12:07:48
infatti come ti ho detto per esperienza diretta il mio no,(2008) che ti devo dire? Adelmo
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 02/12/2009 alle: 13:02:51
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 02/12/2009  12:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio intervento ero volto solo a correggere un MIO errore, di cui mi sono già scusato, ed a fugare, con cognizione di causa, un tuo errato convincimento, poichè caricabatteria "intelligenti" per camper esistono, eccome. Tutto qui, nessun intento polemico quindi, ma solo estrema chiarezza a favore tuo e di chi ha aperto il post. Ciao [:)] CANARINO [8D]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/12/2009 alle: 13:48:11
Intendi il caricabatteria che abbiamo tutti nel camper o qualcosa di esterno? mi devo informare se esiste un caricabatterie alimentatore da mettere al posto di quello del camper, ma se esiste non capisco perche non lo montino di serie, nessuna polemica[:)] anch'io non avevo inteso fino in fondo il senso del post e devo appunto vedere se esiste qualcosa non da affiancare ma per sostituire cosa e' montato di serie Adelmo
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 02/12/2009 alle: 14:01:30
Eccolo CBE CB-510 ha onorevolmente caricato da solo due BS in parallelo diretto; dopo un annetto gli ho affiancato due pannelli solari da 55w ciascuno e relativo parallelatore (si vede in foto) Ciao Giulio
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 02/12/2009 alle: 14:13:04
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 02/12/2009  13:48:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intendi il caricabatteria che abbiamo tutti nel camper o qualcosa di esterno? Caricabatteria NEL camper, come ti dice anche Gigiolone, col suo esempio. Ciao [:)] CANARINO [8D]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/12/2009 alle: 14:36:38
il sito non riporta la tensione di carica ma solo quella di mantenimento. non lo so Adelmo
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 02/12/2009 alle: 17:20:28
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 02/12/2009  14:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nell' altro post sto' aspettando le misure delle batterie. Ciao Giulio
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 02/12/2009 alle: 17:49:46
Buona sera a tutti,per time69,io sto' facendo montare questo,Power Service Gold 40-25,al posto di quello originale,ecco il sito dove lo puoi vedere e leggere quello che dicono,anche io ho un arsilicii come il tuo e 2 AGM da 100ah, e come a te le batterie mi arrivano massimo a 13,90-13,93 in carica,questo Gold in carica se non erro dovrebbe arrivare a 14,50.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/12/2009 alle: 19:20:35
quote:Risposta al messaggio di Gigiolone inserito in data 02/12/2009  17:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io sto aspettando le misure del vano sotto al sedile[:D]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/12/2009 alle: 19:35:26
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 02/12/2009  17:49:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non e' proprio il lavoro del booster quello di andare a stituire l'alimentatore del camper, non e' nato per quell'uso li'. Adelmo
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
