Carica batteria arsilicii
1 20 17
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 28/11/2009 alle: 20:23:53
Buona sera a tutti,e da ieri sera che ho portato a casa il camper per ricaricare un po' le batterie,oggi ho fatto alcuni lavori in camper e mi sono accorto che il carica batterie non si e mai accesa la ventolina di raffreddamento. Cosa puo' essere successo? Fino a l'ultima volta che ho caricato le batterie sono sicuro che ha semre funzionato.
alex99
alex99
28/11/2009 15
Inserito il 28/11/2009 alle: 22:03:17
Mi sembra che la ventola si mette in moto solo dopo avere raggiunto una certa temperatura, ma ciò non significa che la batteria non carica, molto dipende dallo stato di carica della batteria. Per avere la certezza che carica fai questa prova. Procurati un tester (preferibilmente digitale) e su mettilo su una scala di 50/100 volt, collega i terminali sulla batteria servizio e accendi una luce interna della cellula, osserva lo strumento togliendo e dopo alcuni minuti inserendo la presa di carica, se la tensione sale sul display del tester quando inserisci la presa significa che carica. alex99
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 28/11/2009 alle: 22:24:23
dovresti vedere sul display interno se la temperatura è se non è eccessivamente atla non attacca la ventolina
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 28/11/2009 alle: 23:15:07
Per caricare sono sicuro che carica,ho gia'provato con il tester,e per quanto riguarda alla temperatura non ci avevo pensato,il riscaldamento e spento e ci sono circa 15 gradi dentro al camper,per quanto riguarda alla carica,la centralina originale mi segna 14,10-14,14 e con il tester sulla batteria mi segna 13,90-13,92 circa,e normale? Ho dovrebbe arrivare a soglie superiori? E possibile che se le batterie sono praticamente cariche la ventola del carica batterie non si accende perche' magari fa' solo il mantenimento? Chiedo! Scusate l'ingnoranza. Ho 2 AGM 100ah.
Cardellino i...
Inserito il 29/11/2009 alle: 08:26:11
...il carica batterie è del tipo inteligente cioè appena arriva a caricare le batterie diminuisce la corrente di carica, gli amepre, e di conseguensa non lavora al massimo del reggime, quindi auotmaticamente non produce molto calore e nonn necessita di attuare la ventola di raffreddamento, per il discorso della tensione che misuri alla batteria e diversa da quella che leggi sul pannello per diversi motivi, il tester potebbe essere tarato in maniera diversa della centralina interna che ti dovrebbe leggere la tensione erogata invece il tester ti legge la tensione alle battere, comunque stai tranquillo che le batterie sono cariche già a 13.4/13.8volts
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 29/11/2009 alle: 10:22:13
Buon giorno a tutti,per cardellino itinerante,avevi ragione te,questa mattina ho acceso il riscaldamento del camper e dopo poco quando la temperatura e salita e la batteria con il riscaldamento acceso calava di tensione,si e accesa la ventolina del caricabatteria. Che stupido sono stato non ci ero arrivato [:(][:(][:(] Grazie di nuovo. Buoni km a tutti.
Cardellino i...
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:15:30
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 29/11/2009  10:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'importante che sia tutto apposto, anche io ho un superbrig e conosco quella centralina ciao da Giuseppe
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 29/11/2009 alle: 16:33:01
E sai anche quanto e' bugiarda allora.[:D][:D]
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 29/11/2009 alle: 17:10:58
Visto che la conosci sai dirmi quanti ampere carica ogni ora? Grazie in anticipo.
Cardellino i...
Inserito il 29/11/2009 alle: 18:52:28
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 29/11/2009  17:10:58 (
per la conosco intendevo che avendola uguale ho un idea di come è per conoscerla a fondo avrei dovuto proggettarla io (cosa impossibile ) comunque puoi trovare tutto a questo indirizzo
http://www.arsilicii.com/
se li contatti sono molto disponibili per qualsiasi chiarimento o eventuale riparazione ecc...
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 29/11/2009 alle: 19:03:52
quote:Risposta al messaggio di Cardellino itinerante inserito in data 29/11/2009  18:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche la tua da mezzo volt in piu' delle batterie rispetto all'effettivo valore? Adelmo
Cardellino i...
Inserito il 29/11/2009 alle: 20:21:10
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 29/11/2009  19:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
una differenza di mezzo volt è tollerabile, spesso trovi differenza tra tester anche di 1 volt, mi è capitato personalmente di impazzire senza capire se non funzionava l'alimentatore o il tester alla fine ho provato a misurare con un altro tester e ho risolto ero quasi uguale
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 29/11/2009 alle: 20:38:21
Non sarei tanto convinto pero'....se tanto deve essere cosi'[}:)] 12,8 vuol dire batteria carica 12,3 vuol dire che sei quasi al buio non e' proprio la stessa cosa, e' tollerabile perche lo sai e ti regoli di conseguenza, ma vai a chiedere a uno che e' rimasto al freddo la notte per scoprirlo e vedi cosa ti dice[:)][:D][8D]
Cardellino i...
Inserito il 30/11/2009 alle: 08:11:58
La batteria carica ha una tensione di 13.4/13.8 non 12.8 la mia BS AGM caricata dal pannello si ferma a 13.8,e si mantiene tranquillamente per un buon periodo di tempo, invece la BM non supera i 13 ma per colpa dell'assorbimento di tutti gli sandby tra radio centralina orologgio ecc... e scende in una settimana a 12.60 15gg a 12.40, adesso sto mettendo il sistema che ha brevettato EMME48 con diodo e resistenza
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 30/11/2009 alle: 08:36:05
Una agm carica ha una tensione a vuoto di +o- 12,8 volt I casi sono 2 O ti hanno fatto una batteria su misura, o piu' probabilmente la tua centralina e' ancora piu' bugiarda della mia.( che gia' non dice MAI la verita') Adelmo
Cardellino i...
Inserito il 30/11/2009 alle: 09:31:16
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 30/11/2009  08:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
appena riesco a dare una misurata con il tester ti darò una risposta certa, anche se l'avevoi messa sotto carica quando l'ho comprata e i valori erano quelli ciao Giuseppe
Modificato da Cardellino itinerante il 30/11/2009 alle 09:48:20
Inserito il 30/11/2009 alle: 09:46:50
La mia Airsilici da un valore di 0,2 V superiore rispetto alla misura con tester ! Poi la qualità del tester magari non è delle migliori comunque fino ad ora non ho di chè lamentarmi della centralina, segna 14.2-14,4 quando sono collegato alla 220V e dopo 1 ora dal distacco circa segna 13,8-13,9. Io ho, in parallelo, una AGM ed una Pb a scarica lenta.
Cardellino i...
Inserito il 30/11/2009 alle: 09:49:03
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 30/11/2009  09:46:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
stessi valori sul mio display
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
