CARICA BATTERIA CAMPER
1 20 7
iw1cri
iw1cri
02/09/2007 74
Inserito il 20/03/2008 alle: 20:01:04
ciao camperisti. vi faccio una domanda, se mi allaccio alla 220 v. l'uscita del carica batteria del camper e 18 o di meno? ho bruciato la batteria bolliva tutto crazie x le vostre risposte BUONA PASQUA A TUTTI
Inserito il 20/03/2008 alle: 20:05:27
18? Assolutamente no! Al massimo 14,5 che poi devono calare a 13,8 quando la batteria è già carica. Marco.
iw1cri
iw1cri
02/09/2007 74
Inserito il 20/03/2008 alle: 20:20:58
CIAO EMME48 INFATTI HO BRUCIATO LA BATTERIA E SICCOME IL CAMPER E IN GARANZIA IL VENDITORE MI A DETTO CHE DEVE USCIRE 18V MI SEMBRA STRANO MI VUOLE FREGARE? NON FUNZIONA BENE IL CARICA BATTERIA. HO ANCHE IL PANNELLO SOLARE DA 100 HO MISURATO E MI DA 18V IN USCITA MA CON IL PANNELLO LA BATTERIA NON BOLLE CIAO E GRAZIE
Inserito il 20/03/2008 alle: 20:25:31
Vai sul sito della Fiamm e scarica la pagina dove viene specificato che le batterie si ricaricano con tensioni massime di 14,5 - quelle al piombo - simbolo chimico Pb Chiedi al concessionario se sul tuo camper vanno le batterie al piombo oppure no. Che caricabatterie è? Se ci dai la sigla esatta lo vediamo subito quanto deve dare. Il pannello da 18 Volt, dopo il regolatore del pannello però la tensione è quella giusta (c'è un regolatore sul pannello, vero? [}:)] ) Cordialmente, Marco.
Inserito il 20/03/2008 alle: 20:32:23
Questa è la curva di ricarica di un caricabatterie degno di tale nome, io leggo 14,5 non 18. Marco.
iw1cri
iw1cri
02/09/2007 74
Inserito il 20/03/2008 alle: 20:35:25
IL REGOLATORE NON C'E O NON LO VEDO IO MA RIGUARDA AL CAR..BATT. MOD. AL 6300 ANNO 2001C.T. ELETTRONICA SAS. TI FACCIO UN ALTRA DOMANDA QUESTO MODELLO DI BATTERIA LA BATTERIA AL GEL SI PUO'MONTARE SO CHE CI VUOLE UNA TENSIONE MOLTO BASSA GRAZIE X LE RISPOSTE EMME48
Inserito il 20/03/2008 alle: 20:46:19
L'azienda produce dei caricabatterie seri - forse lo faceva anche nel 2001. Ricapitoliamo. - Il regolatore deve obbligatoriamente esserci e sta tra il pannello e la BS. - La batteria al GEL ha dei metodi di ricarica diversi da quelle in AGM (che ti consiglio) e comunque non va bene ricaricata dall'alternatore. Usa la funzione "cerca" di questo forum, scrivi "AGM" e preparati a farti una cultura [;)] In ogni caso 18 Volt in uscita dal caricabatterie sono troppi. Secondo me sono fumati sia il caricabatterie che la batteria.... Marco.
iw1cri
iw1cri
02/09/2007 74
Inserito il 20/03/2008 alle: 21:03:33
grazie marco delle risposte domani vado dal concessinario a bisticciare magari vado dopo le feste le faccio fare una Psqua tranquilla ciao e buon KM e BUONA PASQUA
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
